来个更清凉的机箱:酷冷毁灭者三代换机体验
发表于 2018-4-4 23:19:04
写在前面:
      以前对于大部分消费者来说,更多关注的是PC的“三大件”;而随着现在各种个性化外设的出现,越来越多的RGB外设进入普通消费者选配的阵容中。这次我们体验的是酷冷至尊出品的带RGB灯效的毁灭者三代至尊版机箱--MB500。一起来看看新的马甲如何吧•••
▲这次的产品均由酷冷官方统一邮寄。整体的外包装和日常网购时候所使用的应该是一样的,在没有收到机箱前,笔者还是比较担忧快递对于机箱这类产品的运输保护能力。
▲这样的保护外层木架,相信很多人都熟悉吧。就算是今天,很多的易碎品在快递运输过程中也还是需要木架外层的保护。这类型的保护架是坚固,但安装耗费人力物力,拆解的时候还需要工具。
▲相比木条的外层保护架消耗过多的木质材料,酷冷至尊的办法则是在机箱的外层四周都使用这种厚度、硬度都很给力的纸角铁保护,再用包装薄膜对纸角铁进行固定。虽然整体的重量有所上升,但无论是打包还是拆解,都比较简单。
▲在纸箱内还有海绵泡沫保护、固定。
▲拆开后,就可以看到机箱本体了。这个机箱的整体尺寸:494x211x475mm,重量:6.35kg。抱着毁灭者三代的机箱,都感觉沉甸甸。
▲主机的启动键设置夹角在35.7°的斜面上,实际点击时候,比起直立面的要方便。
▲顶部预留的是水冷散热器安装孔位或者是可以安装2个散热风扇。
▲这里的防尘网采用了磁吸式设计,日常清理和安装都比较方便。
▲再来看看毁灭者三代至尊版机箱的大侧透钢化玻璃板。整个机箱重量最大就是这个部件了,钢化玻璃板并不是100%透明的,稍微有一点茶色,这样在RGB炫光灯交织营造下,出来的效果会更迷幻。
▲最后看看机箱的底部,这里有一层网状保护层,隔尘。主机电源是灰尘的重灾区,对于隔尘网的设计,楼主认为非常有必要。加上机箱四角底角都有支撑设计,让电源与底面保持了一定的距离,更有利于散热。
▲前端面板拆卸下来后,可以看到这里总共预设了3个12cm风扇的位置;有条件的玩家还可以再加装一个风扇在这里,增加机箱内的进风量。主机的前端同样有防尘隔网保护设计,从各个角度对于隔尘防护,算是做得比较全面的。
▲标配版的机箱中,一共带了3个12cm的RGB散热风扇,其中2个安装在了前端进风口。
▲从机箱内部的后端看往前端,酷冷的自家RGB风扇。
▲近距离观看酷冷的RGB风扇,质感不错。
▲机箱的背后,采用的是多格划分+网状设计,保证了机箱内部风量可以迅速排出的同时也美观。
▲打开机箱侧面钢板,看到的是3个RGB风扇的控制连接线以及前端面板的开机、音频、USB连接线。线材的走位在出厂的时候被大致的固定了,用户也可以根据实际需求对线材布设进行调整。背走线的孔位之多也是目前笔者使用的几款机箱中的佼佼者。
▲这款酷冷MB500机箱,主板兼容ATX、MicroATX、Mini-ATX,这样选择什么型号的权利就交给了用户。
▲显卡的遮挡槽采用的是单独可拆解设计,选用哪条拆哪条,对于回装同样方便。
▲SSD2.5英寸硬盘挂载位置,是由一个承载版组成。承载板还做了凹凸槽处理,在固定硬盘的同时,还可以提高硬盘的散热效率。
▲新老机箱交替,合个影。笔者之前所使用的是沙哈拉机箱,这款机箱的特点就是左右两侧的面板是凸出造型。
▲照亮你的美,嗯。
▲准备开始搬迁前,看看旧机箱的内部情况。
▲不一会儿就拆卸完了,笔者所使用的散热器也是酷冷出品的。
▲开始装机前,先把酷冷MB500机箱的螺丝以及配件熟悉一遍,同时建议阅读安装说明书。
▲硬件安装的先后次序也没有固定说要先安装哪个为准,笔者的原则是:哪个顺手装哪个。先安装电源,是为了接下来装主板有关。因为这块板子的CPU供电插头位置比较难接入,所以最好在安板子前就接好主板供电插头。
▲燃鹅,让笔者没想到的是,在电源底部,设置了4个缓冲胶垫。应该是为了降低电源工作过程中风扇给机箱带来的震动声响。设计是有灵性的,但因为胶质固有的特效,首次安装的话,一不小心电源就会把这胶垫带出原有位置而不易复位。
▲电源安装好后,把CPU供电接头伸入到大致位置备用。
▲这时再把主板支撑螺丝根据主板大小拧到机箱内部位置,酷冷还很贴心的把套筒都准备好了。
▲主板的挡板安装好之后,就该把主板缓慢安放到位了。拧好螺丝后,再对各类线材对号入座接到主板上。
▲拆卸2个的显卡位置挡板后,把显卡安装到位并上紧固定螺丝。
▲硬件部分,笔者最后安放的是2.5英寸的SSD。
▲因为主机前端只安装了2个风扇,所以笔者在可选SSD位置中,选择了靠近进风量大的位置进行安放。如果在这个位置挂载2块SSD的话,那么硬盘的接线方向建议是统一往下。
▲安装各个硬件后,就到链接3个RGB风扇了。因为出厂时线材的对接就已基本完成,笔者需要做的只是把对应的接头按照三角标识对接正确就ok了。
▲接入完成后,记得检查一遍三角标识是否在同一侧且一一对应。
▲在最后连接的是灯效控制器。虽然这款酷冷MB500机箱支持多色RGB效果调节,但对于主板是有要求。如果是不支持RGB的指定主板,只能通过控制器实现颜色的轮换以及亮度调节。这也是大多数RGB风格外设所采用的调节办法,毕竟不是每个“灯迷”都会玩发烧级别的主板。
▲通过控制器调节风扇灯光的强弱效果展示。
▲局部灯光效特写。
▲手动调节2个RGB外设的效果还不错!
▲合起侧透版后,在机箱外测试分贝数值:53dB。
▲贴着出风口测分贝值是74dB。
▲大致参考一下,各分贝值对应的定义以及危害程度。对于机箱风扇的噪音的话,笔者认为MB500是在可接受范围内,在电脑前的大部分活动很可能都会和噪音有关,比如敲击键盘,点击鼠标,追剧等等。
▲ 好在可以通过华硕主板自带的风扇调控软件对各个风扇进行风速调配,前提是需要主板主持,且风扇接入主板的FAN接口,笔者这里一开始并没有把风扇接到FAN接口,所以这里软件并不能识别前端和后置的风扇。另外要说的是调速软件固然有用,但也局限于主板上FAN接口的数量。
在体验使用这款酷冷MB500机箱过程中,笔者体感受到的是装机的快捷与细节考量的到位。自带的RGB风扇,需要在特定主板加特下才能完美诠释这点稍有遗憾。尽管有控制器可以使用,但实现起来又不太方便。本文首发智能帮。
优点:
1、大侧透钢化玻璃板设计,让灯光更绚丽多彩;
2、自带了风扇控制器,可以通过调节设置达到多色RGB效果;
3、全身进气孔+隔尘网设计,让机箱整体的扇热效果更上一层楼;
4、隔尘网易拆卸清洁,对于主机维护难度降低。
不足:
1、控制器没预留外置孔位或者外置方式,
2、电源放置处的胶垫材质建议考虑改进为其他材质的零件。
