智能穿戴产品在这些年随着科技技术的不断发展变得越来越普遍,智能手环、智能手表这样的产品在我们生活中几乎随处可见!而这些产品的功能也从最初的计步、消息提醒等基础功能,演变成现如今这种智能商务腕表、智能运动腕表的分类形态,前不久和大家分享过一款智能商务腕表,很多小伙伴就问笔者有没有专注户外运动的智能手表体验分享,笔者在网上寻觅了一下,找到了这款军拓·铁腕5智能户外腕表的免费体验活动,并且有幸获得了这款智能户外腕表的体验资格,接下来就让我们一起来了解一下这款由军拓打造的铁腕5智能户外腕表吧。 军拓·铁腕5智能户外腕表官方售价2999元,产品定位看名字就知道了!关于品牌我觉得大家可以搜索下战狼2联名定制版腕表,到时候你会发现军拓早在2017年就火的一塌糊涂!言归正传,回到军拓·铁腕5智能户外腕表的评测体验,这款智能户外腕表官方共提供了4种颜色可选,即咖金黑、碳素黑、铂金白、咖金白,笔者手中的这款是铂金白,坦白的讲这应该是给女性用户准备的吧? 我们无论做什么事情选什么东西,第一印象都非常重要,其实就军拓·铁腕5智能户外腕表的产品外包装设计也是非常用心的,不过笔者实在是不想在这部分浪费什么时间,所以就将这部分省略掉了,咱们直奔产品!产品开箱部分,我们直接从军拓·铁腕5智能户外腕表的机身尺寸、机身厚度、屏幕材质、功能按键、心率监测模块以及续航这几个方面来进行了解! 军拓·铁腕5智能户外腕表标准尺寸为47X47X14mm(表盘),机身重量为65g,入手的第一感觉还是有一些份量的,这款手表的表壳采用不锈钢材质,圆形的表盘设计非常大方,颜色方面笔者个人觉得黑色会更硬气一些。 这款智能户外腕表搭载了一块1.2寸全反射LCD屏幕,屏幕分辨率为240X240像素,采用双显示显示方式,手表镜面材质这块则采用了矿物强化玻璃镜面(康宁大猩猩防刮镜面),细心的小伙伴还会发现,官方还预设了一个高清镜面刻度,方便我们查看。单单从硬件配置上来看军拓·铁腕5智能户外腕表还是蛮有诚意的! 军拓·铁腕5智能户外腕表在按键这部分采用了5功能键设计,左侧三枚功能按键由上至下分别为LIGHT(背光键)、OK(设置菜单/确认键)、BACK(返回键/开关机按键),右侧两枚功能按键为UP(上键)、DOWN(下键),虽然看起来按键有些复杂,但实际上它很容易上手。 前面笔者有提及说军拓·铁腕5智能户外腕表仅有14mm厚,其实,它完全可以做的更轻薄,但它并没有这样做,而是为了为用户提供更好的体验内置了4mm动态心率监测支架,同时还在后盖部分增厚1mm搭载了涡轮梯度稳压囊,值得一提的是军拓·铁腕5智能户外腕表采用的是飞利浦原装光学心率系统及支架等,这也就意味着这款腕表的成本要提高许多! 眼尖的小伙伴应该发现了军拓·铁腕5智能户外腕表的充电位置,要说明的是这款腕表在充电这块并没有采用主流的磁吸式设计,而是采用了相对“原始“的充电夹子,在这笔者也顺便说一句,军拓·铁腕5智能户外腕表在出厂时附带的配件有充电器、说明书还有手表贴膜,至于准备贴膜的初衷,笔者并没有想太明白! 除了这些我们看得见的东西,军拓·铁腕5智能户外腕表还内置了气压计、加速度传感器、地磁传感器、陀螺仪等;定位这部分支持GPS/北斗定位,支持蓝牙BLE;同时还内置马达、蜂鸣器,由于这款腕表主打户外场景,所以它并没有内置麦克风。续航部分,军拓·铁腕5智能户外腕表内置440mAh军用耐低温锂电池,听电池的名字就觉得很厉害有没有?后续笔者会为你展示这款智能户外腕表到底有多厉害! 如果说笔者前面所述内容都是满意的,那么在表带这部分笔者就有话要说了,军拓·铁腕5智能户外腕表的表带材质为硅胶材质,就这部分笔者没话说,手感很柔软!笔者觉得表带有所欠缺的地方就是它的长度,我觉得如果再加长2公分就好了,因为我的手臂有点粗,使用时只能卡到倒数第三、四个针扣孔内,希望官方在这部分后续能做一些改善,哪怕是自行选购腕带! 谈到App应用这块,我对这部分一直很矛盾,因为我一直觉得“智能”产品最重要的一点就是要脱离手机独立使用,这样才能展示出它“智能”的一面。但是在“智能”穿戴产品这块,我又很希望它能在这部分能够为使用者提供更精确、更专业的数据分析,以便我们科学合理的调整运动方式!说了这么说,军拓·铁腕5智能户外腕表在App这块表现到底如何呢?我们一起来仔细了解一下吧! 安装App并绑定设备这部分的操作笔者就不再赘述了,按照指引操作即可完成;我们先来简单的看下App的主界面的组成部分,下方有4个选项栏,即首页、运动、轨迹和我的,其中主页主要显示的是记步数、运动记录、强度分钟数、表现状态等,在右上角有一个刷新图标,主要用来手动同步运动数据;运动这栏主要是把我们从手表同步过来的信息细化整合,让我们查看运动记录时,能够了解我们每一次运动,身体都处于一个什么样的状态;轨迹主要是在手机端设定自定义运动轨迹,然后下发的手表端;我的则是一些基础设置!在这笔者要说明的一点是,军拓官方表示,目前军拓App还在迭代优化中,而铁腕5智能户外腕表在功能方面后续也会进行迭代,所以本次笔者所展示的内容并不是铁腕5的最终状态。 直接从App主页记步数下方的运动进入二级模块中,可以看到笔者今日的运动记录,选择最近的一项“跑步”,仔细查看内容可以发现军拓记录了运动轨迹信息,跑步配速,并将配速的最佳值和平均值标注了出来;此外记圈时间、心率区间、步频以及运动效果等数据信息在App中都可以查看。 登山体验笔者有些汗颜,因为笔者身在辽宁铁岭周边没什么高山,笔者用来做数据收集展示的龙首山相比于南方高山,最多算个丘陵!所以,笔者并没有全程开启登山模式,只是简单的做了一段数据收集!从App截图来看,标配的定位轨迹、心率区间、计圈时间以及心率效果都有,与之前跑步有所不同的是,登山模式下会记录海拔高度、上升速度和移动速度。 徒步越野这块与跑步记录的数据相差无几,笔者就不再赘述了!至于游泳、骑行等运动模式笔者就没有再做体验了,游泳是没有场地,而骑行是因为笔者太胖,实在不忍欺负自行车。 对数据统计展示有了一定了解之后,我们再来看下军拓App在设置方面都有哪些小秘密!在运动设置这部分,我们可以根据各自的需求对跑步、越野跑、泳池游泳、登山等模式进行设置,内容丰富操作简单! 轨迹规划,这个功能非常有用!我们可以根据自己的需求,提前定制出出行路线,设置好之后通过蓝牙,将其下发到手表端!不过需要在这里说明一点,在实际体验时预设的运动轨迹和实际手表所提示的坐标还是有一定偏差的,个人感觉这个偏差在50米到100米左右,如果能够再精准一点,相信这个体验会好很多。 此外,铁腕5智能户外腕表还支持半马和全马,进入子界面可以看到军拓App有对半马和全马做了一些解释。 ▲实际体验 关于军拓·铁腕5智能户外腕表的实际操作,笔者就不多聊了,这个按照说明书操作即可,其实只要你用心把玩个1小时左右,你就能摸清这款手表有哪些功能,上手还是比较容易的。对操作的难易程度有了了解之后,我相信更多热爱户外运动的小伙伴关心的是这款手表在搜星定位、续航能力、恶劣环境以及脱离手机后在数据整合展示这块表现如何。 前面笔者说到过,军拓·铁腕5智能户外腕表支持GPS+BDS双星定位,那么这个定位速度如何呢?以笔者所在城市铁岭为例,笔者分别在市区(火车站)、野外(一个偏僻的小山沟)以及郊区进行定位,可能是因为天气比较好的原因,笔者开启定位几乎不超过3秒,笔者之前体验过华为Watch2(4G版本)、佳明Fenix5S这两款智能手表,就定位速度这块我觉得不亚于这两款手表的表现! 在手表端数据展示这块,只要是App中我们可以看到的数据,在手表端都可以直接查看,只不过这个数据展示相对来说单一了一点!因为试用体验的时间较短,笔者也没有测试出军拓·铁腕5智能户外腕表在手表端到底能存放多少条运动记录的数据,这部分如果大家想要了解,可能需要咨询一下官方的工作人员。 续航能力方面,军拓·铁腕5智能户外腕表有一句slogan叫做“军工造低功耗”,因为这款手表搭载了MIP低功耗显示技术、jOS低功耗穿戴系统,采用了低功耗嵌入式开发以及搭配了军用耐低温锂电池,所以最基本的待机时长为60天左右,那么如果你要开启运动模式,一直处于数据监测状态,就笔者实际体验来说,笔者开启4小时运动监控模式大概掉电33%,因为一直没有将电量消耗光,所以具体充满电时间需要多少,笔者并不是十分确定,给大家一个参考值就是笔者通过智能插线板的USB为军拓·铁腕5智能户外腕表充电,20分钟左右的充电时长,军拓·铁腕5智能户外腕表电量由53%充至99%!个人感觉1小时可以轻松充满电量,值得一提的是移动电源也可以为其充电续航。(官方给出的数据是充电2小时可以充满电,我不知道是不是因为我的移动电源&插线板都能自动调节功率,所以充电才快!) 那么军拓·铁腕5智能户外腕表在恶劣环境下表现如何呢?笔者做了个小测试,希望能够对想要了解这款手表的小伙伴有些帮助! 防水效果这部分应该不算是测试,因为笔者没有一个50米水深的压力测试环境,笔者前文有所提及,军拓·铁腕5智能户外腕表采用的是5ATM防水标准等级,这个防水等级在手表行业中算是一个很高的门槛了!很多入门级小伙伴不清楚IPX级、5ATM这些防水等级都有什么不同,我们用一些老产品来描述一下你就会懂了!Apple Watch的第一代产品采用的是IPX7级防水、当Apple Watch第二代产品时就一跃升级为5ATM。在样机阶段,只要IPX7能够在1米的水深里停留30分钟,取出后可以正常使用,那么它就是符合标准的;而5ATM是需要保证样机在50米水压下,保持1小时以上的时间,取出后依旧可以正常使用。需要注意的是,这还是没有考虑到水流相对运动造成一定水压增加的情况,还有就是我们需要考虑可能存在的温湿度变化,从而造成本身手表的内外压差。由此可见,军拓·铁腕5智能户外腕表在防水方面的表现应该来说还是不错的! 官方人员也有表示,5ATM只是结合用户需求,10ATM在技术上他们也是可以达到的,只不过没多大必要,与其那样做,不如将成本使用在更好的地方,例如心率模块选择的是飞利浦原装光学心率系统以及支架等。 作为一个东北人,寒冷的冬天总是让人难忘!很多电子产品在冬天都会因为室外温度过低而自动关机,那么这款军拓·铁腕5智能户外腕表在寒冷的环境表现如何呢?笔者准备了一个“雪糕”盒子来做这个演示,将盒子装满水,然后将军拓·铁腕5智能户外腕表浸入水中,为了能够方面查看效果,笔者只是将水准备的没过手表表盘,然后将其放入冰箱,当这些清水结冰后军拓·铁腕5智能户外腕表还能够正常工作吗? 17:40放入冰箱冷冻层,20:20从冰箱冷冻层取出,可以看到冰还没有完全冻结实,里面还可以看见没有结冰的水份,可以看到军拓·铁腕5智能户外腕表在如此恶劣的环境下依旧可以正常工作。笔者也查看了一下官方给出的这款腕表的工作温度,数值为-20℃--+60℃,保存温度为-40℃--+75℃,高温环境笔者目前无法测试,所以只能给出冰冻环境的参考数据。 为了证明冰块的真实性,笔者还拍了2张将冰块从容器中取出的照片。可以看出冰的厚度,怎么样,是不是很给力?其实除了这些特性之外,官方还用汽车碾压过这款军拓·铁腕5智能户外腕表,这个视频可以去军拓公众号查看。 在评测即将接近尾声的时候,笔者再简要的分享军拓·铁腕5智能户外腕表的一个小功能,在腕表端的功能设置中,我们可以自行添加配件,目前支持的配件有心率带和踏频器,前者的用途相对广泛,后者的用途则有一定的针对性,我相信这对于骑行爱好者来说,绝对是一个彩蛋,毕竟能将骑行时的踏频数据整合到运动数据当中还是蛮不错的。 还有一点笔者展示以下,顺便撒个狗粮,在笔者最后收尾拍照的时候“小妹妹”给我发了一条信息,嗯,幸福感满满!消息提醒这部分,目前支持来电提醒、短信提醒、微信消息提醒、QQ消息提醒,未读信息可以在手表端直接查看,这点很方便! 体验总结 关于这篇评测文章,首先笔者坦白一下,照片部分多在室内摆拍,在这找个借口就是5.1出行游玩这个人数多少大家懂的,拍照不太方便,所以大家也就多多包涵吧!回到产品体验分享这块,笔者统计了一下,这篇评测文章总共写了将近5000字,但是除了一些基础内容外,还有很多地方没有做展示,例如查找手机、指北针、秒表计时、环境监测、运动轨迹返航、乳酸阈值测试、恢复时间等等功能,我觉得要全部做了测试分享可能1万字也搞不定这篇评测,笔者在这里说声,如果你想对这款智能户外腕表的某一项功能做了解,可以私信笔者,我会单独解答!
