50斤重的空气净化器,效果如何?安美瑞X8空气净化器测评
发表于 2018-5-14 15:48:27
我和媳妇儿在很多年前就都患有过敏性鼻炎,灰尘大一点鼻头就会发痒,然后不停的流涕,所以为了能有更好的生活环境,在2014年的时候我们就买了第一台空气净化器,好像叫净美仕,如今这个品牌好像已经跨掉了,滤芯也不好购买了。而后购买了小米科技的第一代空气净化器,感觉净化效果也很一般,所以在去年,我家入手了一款更高端的布鲁雅尔净化器,瑞典品牌,然而我万万没有想到的是,这款布鲁雅尔净化器在净化一整天之后,其出风口的位置的pm2.5的数值竟然只能降低到38左右。问了其客服,得到的答案是出来的数值都是在健康值内,对人是没有危害的,而对于这样的回答,我真的无言以对了。
某天和同事也聊起了这件事情,空净市场真的是良莠不齐,一不小心就会掉到坑里,而后同事带我去看了他家的空净,在看过之后竟然让我也瞬间种草,没多久,我就把家里的布鲁雅尔闲置了,下面如果你们有兴趣的话,就一起来看看我家新买的空气净化器吧。
外观:
家里这次新入手的是安美瑞X8空气净化器,在搬运这货的时候,你其实就已经能够感受到他的强大,其外包装大约一米多高,重量大约60斤,一个搬运上楼会非常吃力,如果有小伙伴和我一样没有电梯的话,尽量选择两个人收货吧。
抛开无聊的开箱,直接看外观吧,右侧绿色的那个是冰箱,安美瑞X8空气净化器的高度已经比我家的冰箱更高了,而仅仅从外观上来讲,安美瑞X8空气净化器要比我以前用过的空气净化器都要大很多倍,在见过了安美瑞X8空气净化器之后,我甚至感觉我以前用的空气净化器只是玩具?
对于这么一个庞然大物,其整机尺寸达到了:1060*570*350mm,其最大的缺点可能就是体积太大吧,安美瑞X8空气净化器的整个正面都是出风口,这应该就是其净化效果的最大保证吧。
在安美瑞X8空气净化器左上侧的这个小点是红外接收模块,安美瑞X8空气净化器随机附赠了遥控器,个人觉得,使用遥控器来控制比使用手机方便多了,不用安装多余的app,也不用每次还要找app的位置,使用这款遥控器就能简单直接的进行操控,其最大支持6米内的操作,在家里基本都可以操作了吧。
在机身顶部,安美瑞X8空气净化器依然设计有出风口,也就是说,其完全可以支持上、前、左、右四个方向的环抱式出风,足以实现全方位的快速循环。另外在正中的位置还设计有触摸操作面板和屏显,从功能上看可以实现模式调整、风速调整、消毒、氛围灯、负离子、儿童锁和定时等功能,从触摸面板就可以看出,其比我上一次买的布鲁雅尔净化器好太多,那款布鲁雅尔既没有智能自动模式,只能手动调节,也没有显示屏显示,更别说消毒、负离子这些功能了。
另外,有朋友可能会说,机身顶部贴的的这个净化器小贴士和使用说明太影响美观,实际上这也是其机身顶部的一层保护膜,在使用的过程中,你可以直接将其撕掉,而在使用之前,用户可以通过其详细的了解到安美瑞X8空气净化器的使用方式,以及购买净化器的需要注意的要点,看起来很贴心。
机身背面凸出的部分就是风机部分了,体积依然不小。
背部右上角位置是激光PM2.5传感器,其可以实时的检测到PM2.5的数值,对于用户来说,不用再购买额外的空气质量检测仪器就可以知道实时的PM2.5信心了,而且其激光传感器也要比传统的红外传感器更加精准。
中间部分就是进风口了,在最外层还有一层初效空气过滤器,可以阻挡一些蚊虫或者体积稍大的灰尘的进入吧。
厂商建议在15-30天内对其进行一次清洁,这样可以延长内置滤芯的寿命。
因为安美瑞X8空气净化器的机身太重的,为了方便移动,其侧面不仅有用于搬运的凹槽设计,而且在机身顶部还设计了四个静音滚轮,移动起来会更加方便和轻松。
内部构造:
下面再来看看安美瑞X8空气净化器的内部结构吧,安美瑞X8空气净化器的前面板采用磁吸式设计,吸力挺强,需要一定的力度才能将面板打开。
打开前面板之后,就可以看到滤芯部分了,可以看出过滤的面积还是非常大的。
值得注意的是,在左上侧的位置还设计有一枚传感器,该传感器可以识别前面板是否安装,在前面板没有安装好的情况下,安美瑞X8空气净化器是不能进行正常工作的。
安美瑞X8空气净化器的滤芯依靠四个角的旋转卡扣固定,通过旋转后就可以拆除滤芯。
滤芯拆除之后,可以看到其内置了两层滤芯,一个HEPA滤芯和一个活性炭除甲苯滤芯,其中HEPA滤芯明显比同类产品更厚一些。
放大看一下吧,HEPA滤芯采用折叠的方式堆积,展开之后该HEPA滤芯可以达到10平方米左右,另外活性炭除甲醛滤芯采用了类似蜂巢的结构,内里的复合除甲苯的重量达到了1.6公斤,另外除了活性炭以外,里面还加入了一些白色的颗粒物,那实际上也是分解甲苯的活性粒子。也正因为其过滤面积足够的大,因此该净化器的颗粒污染物的累积净化量达到了最高的P4等级,甲醛染物的累积净化量童颜也达到最高的F4级别,等级越高,其耗材的使用寿命也就越长。
拆掉滤芯之后,就可以看到安美瑞X8空气净化器的内部结构了。
在净化器内部的正中央位置除了风机以外,还能够看到无臭紫外线杀菌灯,这也就是其拥有消毒功能的原因。
使用测试:
在操作方面,你可以使用遥控器进行控制,也可以通过安美瑞X8空气净化器的触摸面板进行操作,在各种功能上,个人觉得平时就让其开启智能模式就好了,其可以根据实时的空气质量智能的选择不同的运行模式,同时定期的开启消毒和负离子功能,也能让空气更加的健康。
下面来直接看看安美瑞X8空气净化器净化过的空气的详细PM2.5值吧,检测的仪器为镭豆2+空气质量检测仪,这是苹果专卖店也在售的一款空气质量检测仪器,其测试的准确度还是值得肯定的,我将镭豆2+空气质量检测仪放置在安美瑞X8空气净化器的正前面,其检测的最终数据为1,这也是镭豆2+空气质量检测仪的最低数值。
然后再将镭豆2+空气质量检测仪放置在安美瑞X8空气净化器顶端的出风口位置,镭豆2+空气质量检测仪的检测数据依然是1,看着这个数字我就感到非常满足,它让这次拔草看起来还是非常值得的。
为了测试安美瑞X8空气净化器的净化效果,我在净化器前点燃了五支香烟来加大室内的污染程度,而安美瑞X8空气净化器放置在二十平方的客厅内。
五只香烟燃烧完以后,镭豆2+空气质量检测仪检测出来的数据也直接爆表了。
顺带我也将香烟的烟雾吹进了安美瑞X8空气净化器内,其检测到的PM2.5数据最高飙到了1000左右,因为我采用的是智能模式,安美瑞X8空气净化器也自动将模式调整为最大档位,该档位下的CADR值高达1000m³/h,净化的效果非常明显。
随着室内PM2.5数值的不断下降,安美瑞X8空气净化器的净化速度也逐渐随着智能的调节在不断降低,从1000m³/h,到800m³/h、700m³/h、600m³/h,最后再到500m³/h,让我最意外的是,500m³/h竟然是安美瑞X8空气净化器最低净化风量了。要知道我曾经使用的净美仕空气净化器最大只有400m³/h,小米1代净化器的喷射模式也只有400m³/h,最后布鲁雅尔净化器最高也只有556多m³/h,我以前用的那些净化器的最大功率,竟然只相当于安美瑞X8空气净化器的最低功率,相比之后,我感觉以前用的净化器真的只是玩具……
大约经过了几分钟时间,随着净化器的吸收、过滤,再到排放,室内的空气逐渐就从爆表下降到了36,并且持续下降,这样的清洁效率我真的是第一次遇见,太过强悍了。
噪音测试:
很多人都认为,净化效果越好的空气净化器的噪音肯定会更大,这里悄悄的说我以前用过的小米净化器在400m³/h的净化模式下的噪音分贝为70分贝,非常嘈杂,而以下数据则是安美瑞的官方噪音数据。
由于我个人并没有专业的噪音测试设备,所以这里只能使用手机上的分贝仪app做一个简单测试,仅供参考吧,下面就来看看安美瑞X8空气净化器的不专业噪音测试吧,其最低功率下,官方数据30分贝,我使用分贝仪app,将手机放置在净化器上方的测试结果大约为52分贝;最后在最大功率下,官方的数据为44分贝,我将手机放置在出风口的位置的测试数据为61分贝。官方的测试方式可能和我有所不同,毕竟我测试的距离离安美瑞X8空气净化器非常的近,这可能就是我测试的噪音数据比官方更高的原因吧,我这样测试只想让大家知道其近距离的最大噪音也不过如此,即使在1000m³/h净化模式下,噪音也明显要比同类产品低很多。因此得出一个结论,并不是所有的空气净化器的最高净化档位都让人无法承受。
功耗:
安美瑞X8空气净化器拥有睡眠、强劲、低、中、高五种模式,我直接对于这五种模式和待机情况作了实际的测试,从测试可以看出,在待机状态下,安美瑞X8空气净化器的功率为1.2W左右,睡眠模式下为65.8W左右,随着净化速度的提升,功率也适时增加,在强劲模式下,其最大功率为132.2W左右。在实际使用的过程中,除非家里污染特别严重,才会开启高功率模式,而我在智能模式下,其大多数的时间内基本都维持在65W左右,也就是说连续使用一整天的时间,其大概会耗电一度多一点吧。
光污染:
因为安美瑞X8空气净化器顶部设计有一个显示屏,可能会有一些人关心其会不会有光污染的问题,值得说明的是,安美瑞X8空气净化器在睡眠模式下,屏显会在10秒左右的时间自动熄灭屏显,仅仅剩下开关键的微弱灯光,其并不会影响到睡眠。
特殊的功能:
我以前使用过的三款空气净化器在功能使用上都较为单一,而这款安美瑞X8空气净化器除了可以净化空气以外,还支持杀菌和负离子的功能。下面聊聊这两个功能吧,当你长时间使用安美瑞X8空气净化器之后,其滤芯上往往会沾满各种灰尘和病菌,而长此以外,其就会滋生更多的细菌,这也就是为什么很多空气净化器在使用一段时间之后其净化出的空气会有异味的最大原因,定期开启安美瑞X8空气净化器的无臭紫外线杀菌功能,可以杀死滤芯上的各种细菌,有效防止细菌繁殖,自然也就可以不会有任何异味。另外,其还拥有的负离子功能也能让空气进一步得到净化,让室内空气更加干净、清新。
彩蛋:
在买回来之后,偶然看到网上其他人的使用这款安美瑞X8空气净化器的方式才突然发现,其除了是一台强大的室内空气净化器以外,其安美瑞官方竟然提供了专门的新风系统改造配件,并且还提供官方安装,这可比单独购买一整套新风系统要便宜很多啊,用户完全可以根据自己的需要个性化使用安美瑞X8空气净化器,如此看来,其性价比太强大了。
写在最后:
和我以前用过的玩具空净产品相比,我感觉安美瑞X8空气净化器才算是正在合格的空净产品,由于其性能太过强大,在使用的这些天里,开启智能模式的安美瑞X8空气净化器基本都保持在睡眠模式运行,其500m³/h的睡眠模式,已经比肩我以前使用的空气净化器的最大功率,太过强悍了,而除此之外,杀菌和负离子功能让空气足以变得更加洁净。而最后其最让我意外的是,其竟然还可以用官方配件改造成新风系统,太实用了,如果你对家里的空气含氧量更加关心的话,新风系统的配件还是值得入手的,而作为一款空气净化器来说,其已经完全超出我的预期了。
安美瑞X8空气净化器到底值得入手吗?相信看完此文你们心中自有答案,如果你们还有更多关于安美瑞X8空气净化器的问题,也欢迎提出,我都会尽力回答,最后感谢你们的耐心观看。
