扶我起来,换个铭瑄复仇者SSD让六代平台继续浪
发表于 2018-5-17 00:57:15
接触SSD算是比较早的说,以前能买一个64GSSD装系统就已经很幸福了。然而64G SSD装完系统以后已经没啥空间了,更别说性能,虽然已经用上256GB SSD,但是看到现在nvme协议的m.2 SSD那么厉害,趁着新品上市,忍不住又升级了
平台还是六代酷睿的,i7 6700k+GTX1070+16GB内存
虽然比起现在的八代酷睿以及RYZEN有点弱,但是凑合就当i5用还是不错的
趁着换硬件,顺便把机箱里面的杂七杂八拆出来洗刷刷一下
I7 6700k老矣,尚能饭,毕竟默认主频就4.0G,还是非常省心的说
这是原来的创见256GB SSD,性能中规中矩,顺顺利利用了差不多三年(SSD比起平台更早一点)
2.5寸SSD因为SATA3接口的限制,性能是无法继续提升的。SATA3接口的传输速率仅有6Gbps,所以哪怕是1TB的SATA3接口SSD,传输速度也就是徘徊在520左右,毕竟接口就是2.5寸SSD的天花板
忍不住NVMe,pci-E 3.0 4XSSD的诱惑,趁着家里有亲友装机(半价出),去电商抢了一块铭瑄复仇者nm5 240G SSD,429块就能体验SATA3三倍的速度,为什么不换呢
包装风格确实很铭瑄的说,黑绿色的配色
铭瑄复仇者nm5是一款2280规格的m.2接口固态硬盘,支持最新的NVMe协议
NVM Express(NVMe),或称非易失性内存主机控制器接口规范(Non-Volatile Memory express),,是一个逻辑设备接口规范。他是与AHCI类似的、基于设备逻辑接口的总线传输协议规范(相当于通讯协议中的应用层),用于访问通过PCI-Express(PCIe)总线附加的非易失性内存介质,虽然理论上不一定要求 PCIe 总线协议。
此规范目的在于充分利用PCI-E通道的低延时以及并行性,还有当代处理器、平台与应用的并行性,在可控制的存储成本下,极大的提升固态硬盘的读写性能,降低由于AHCI接口带来的高延时,彻底解放SATA时代固态硬盘的极致性能。
一般来说,从Z97主板开始就有了M.2接口。但是Z97的接口一般就是10Gbps的速度,不满足要求
到了Z170的时期,基本上都已经达到32Gbps的速度,我这个Z170主板是刚刚好
至于用了pci-E 3.0 4x的SSD会不会显卡掉速?
呵呵,六代已经是Skylake,cpu已经有20lans,显卡占去16x,剩下4个给SSD刚刚好
友情提示,安装nvme协议的新m.2SSD之前最好先了解一下
首先要有高速的m.2接口,也就是接口能真正达到32Gbps的,部分主板两个接口但是仅有一个支持的
Z170,也就是六代酷睿以前的多数不支持
如若不大确定,建议安装距离cpu近的那个槽,一般那个是高速接口
安装很简单的说,只要把卡口对着槽位
前端再用螺丝压住
值得一说的是,各家主板厂家的M.2 SSD螺丝是不通用的。而铭瑄复仇者在配件里面居然配了两种螺丝,挺贴心的说
买SSD的话,当然关心主控和颗粒,M.2SSD最好的地方就是很方便就看到芯片和颗粒,打磨的什么黑片白片可以滚了
铭瑄复仇者nm5采用的是慧荣SMI2263XT。SM2263XT支持无DRAM设计以及主机内存缓冲区(HMB)架构,使SSD制造商能够以较低的BOM成本生产紧凑型11.5mm x 13mm BGA SSD。无DRAM SM2263XT最大连续读速度2.4GB/s,最大连续写速度1.7GB/s。同时支持4路8Gb/s PCIe数据流,以及4个NAND通道
简单来说,就是不用在SSD上面做缓存芯片,通过主机内存直接缓存的技术,至于性能?我是看过外媒的测试的
同容量测试里面,慧荣的新主控貌似很好很强大的说
这也是我下定决心的原因之一
闪存颗粒是INTEL 3D NAND 64层堆叠的TLC。
简单查了一下资料,第二代64层堆叠,IMFT在垂直方向上采用了传统浮栅技术(floating gate technology)。3D TLC的Die具有64个有效层,以及用于伪字线和源极漏极选择栅极的附加层。闪存单元使用垂直沟道环绕栅极结构。CMOS解码器和读出放大器位于NAND闪存阵列下面,可大大节省芯片面积。3D TLC的Die大小256Gb=32GB,Die尺寸为59mm 2,TLC位密度为4.34Gb / mm 2
当然了,实际效果还是要跑分才知道的,毕竟2.5寸SSD升级m.2 SSD当然就是为了飙速度
先来看看,老的创见SSD 240G的速度
刚好这SSD的主控也是慧荣的,SM2256K。从测试结果来看,在2.5寸SSD里面也算是中上水平了
然而,和新的铭瑄复仇者nm5 240G比起来,真的差距太大了
持续读取达到2000MB/s,持续写入达到1200MB/s,4k随机读取50MB/s,4k随机写入超200MB/s
这样的数据是真正体验出nvme协议,32Gbps高速M.2 SSD的优势了
当然了,SSD买回来当然是为了用来玩大型游戏。要知道,现在超过40G的大型游戏比比皆是,现在新装机还是尽量买256GB的SSD吧,128GB经不起折腾的
而且,在游戏过场之类的时候,很容易会因为大数据加载使得帧速下降
比方说,黑手党3,51G左右的容量。一个有点类似GTA5的沙盒游戏
现在的3A大作不仅仅虐显卡,内存和硬盘同样虐得慌
换了新硬盘,黑手党3的加载时间只有2.5寸SSD的三分一
再来看看,我另外一个喜欢的游戏,战地1
战地1说的是一个以一战为背景的战争模拟游戏,代入感非常强,一改过往战地系列容易上手的特点。不知不觉容量也达到了40G,不容易啊
万幸特效全开,我的GTX1070还是毫无压力,换了新硬盘加载速度大大提升,尤其是过场的时候,不用老等
国土防线2革命,争议性很大的游戏。主要是一代掉了不少口碑,但是二代的可玩性还是很高的
类型有点类似于使命召唤,如果你对使命召唤的高科技不适应,可以来试试这个
另外,这个游戏还有一点和使命召唤也很像的,就是容量。居然已经达到了67G,如果用机械硬盘玩,硬盘灯一定闪瞎了
国土防线2画面不错的说,就是有点堆材质的嫌疑。GTX1070全开特效还是轻轻松松80帧以上,67G大容量游戏,两种硬盘比较之下,差距很明显
虽然是SSD,但是2.5寸SSD加载速度都差不多15秒了,而铭瑄复仇者还是可以4秒左右加载完毕
由于只是用手机勉强掐时间,准确性不是很高,仅仅提供参考
记得十年前一次约同学吃饭,同学很疑惑为什么升级了电脑,运行还是慢
后来才知道他继续用之前的老爷40G机械硬盘。老硬盘不仅仅技术老旧,而且有可能因为坏道什么的大大影响速度。之后换了个500G的新硬盘就正常了
同样,现在主流装机还是关心cpu,显卡。不少朋友会因为预算会削减其他地方的预算,比方说,用一个老旧的128GB SSD。这样的话,大型游戏基本上装不了几个,而且加载的速度也不靠谱
而且,现在都流行NVMe了,如果预算不是缺的那么厉害,老SSD还是算了吧。
