让超薄本飞起来,八代超级本华硕S4100V精品秀
发表于 2018-5-18 01:51:54
过往的超级本,哪怕顶配的低电压i7,也不过就是双核四线程的处理器。单论跑分,甚至还不如台式机的i3.毕竟频率先天比不上桌面级cpu
一般而言,超级本的处理器采用的主要是低功耗的U系列以及功耗更低但性能弱一点的CoreM 系列
这一点直到上一代的i7 7500U依然如此。I7 7500U基于Kaby-lake架构,双核四线程,主频2.7G,可以睿频至3.5G,L3缓存4MB,TDP只有15W
难道性能和便携性真的不能两全其美吗?难道为了高性能只能选择游戏本吗?
然而,八代酷睿低功耗处理器的出现,让超级本有了新的爆点。
最新的i7 8559U基于Coffee lake架构,四核八线程,主频1.8G,可以睿频至4G,L3缓存为8MB。关键是,TDP依然还是15W
惊不惊喜,意不意外?超级本颜值和设计同样重要,入手了华硕最新的S4100V
这次华硕居然请了赵丽颖做代言,包装也一下子从过去蓝黑色调的商务风格变成了白底彩盒。这是预示着一个新时代的来临吗?
第一眼看到S4100V,感觉和过往的华硕笔记本不一样。经典的同心圆拉丝造型没有了,变成了更加简约的垂直金属拉丝
华硕S4100V有冰钻金和金属灰两种配色,相比于商务范的金属灰,我更喜欢更时尚风的冰钻金
有意思的是,华硕的LOGO依然保持着同心圆金属拉丝的传统
而现在的垂直拉丝,最直观的好处莫过于防油污的能力比起过去强,并不会在A面上留下指纹。相信这是一种新的工艺,不知道后续会不会普及呢?
边缘也是采用了倒圆角设计,但是过去的金属边框已经取消了,线条更加简约
近年来流行极简主义,极简更显精致,华硕S4100V是走到了时尚的前头
金属外壳采用CNC一体切割工艺,不仅仅光洁度更高,还能极大地提高超级本的抗暴性能
有了高强度的金属外壳,华硕S4100V可以更方便适应室外的各种复杂环境
相信,不少人都知道过去流行过的上网本。其实,早在Intel推出ATOM处理器玩上网本之前,华硕就有了Epc便携上网本。采用的是低功耗笔记本处理器,以及EMMC固态硬盘,并且采用了钢琴漆外壳,多颜色可选
不过,过往的上网本整体性能落后同时代的笔记本比较多,而这一次搭配最新八代酷睿低功耗处理器的华硕S4100V会不会有惊喜呢?
近两年,不少朋友都升级了全面屏手机。全面屏手机本质就是通过减少边框,下巴的面积,让屏占比提升
同样华硕的超级本,一直善于玩屏占比黑科技,早在之前就有13.3寸模具塞进14寸屏幕的黑科技。
而这一次,华硕的新技术NanoEdge,通过7.8mm窄边框,把华硕S4100V的屏占比提升到了77%
不仅仅美观,还能缩减外框尺寸,提升了便携性减少了超级本的面积
华硕S4100V的B面采用的是一块14寸IPS全高清屏幕,可视角度达到178度。
可视角度大的好处在于,商务小会议以及团队内部交流所有成员都可以清晰无变形看到屏幕,避免因为视角问题制造交流的麻烦
在户外办公,最不能忍的就是屏幕素质低以及键盘输入体验差
过去的某些超级本的键盘基本上属于聊胜于无,上网收邮件无所谓,真要文字录入和办公就失望了
毕竟超级本厚度受到限制,大家也降低了期望值
而华硕S4100V却把游戏本上面的黑科技用到了超级本,1.4mm键程的键盘,输入的手感大大提升,真正能胜任日常的办公需求
华硕S4100VD面,配色和C面一致
底部的设计偏重于实用性,立体声扬声器+大面积防滑脚垫,让S4100V的户外实用性更高
接口方面,华硕S4100V也是走实用性路线
一个Type-C USB3.0接口,一个TYPE-A USB3.0接口,两个USB2.0接口,一个音频输出输入接口,一个SD卡读卡器
接口数量已经和传统的商务型台式机一致,哪怕是要外接键鼠,移动硬盘,读取SD卡里面的照片,外接投影仪均可以同步进行
如果说,华硕S4100V的A面,B面,C面走的是偶像派美型路线,那么D面以及边框接口都是走实力派实用路线
如果说到配置的话,华硕S4100V走的是硬派小生路线
I7 8550U乃当今超低功耗处理器的顶端,而搭配的满血版MX150更加能满足一般网游玩家的需求
先来科普一下,什么叫做满血版的MX150和非满血版MX150
简单来说,满血版和非满血版其实是同一个核心的GPU采用不一样的功耗和性能的设定
其中满血版MX150显卡的频率为1469MHz-1532MHz,像素填充率为23.5GPixel/s,纹理填充率为47.0 GTexel/s;而非满血的MX150的相关参数为,频率:937MHz-1038MHz,像素填充率:15GPixel/s,纹理填充率:30 GTexel/s;
满血版的功耗是25W,性能强适合游戏运行;而非满血版的功耗是8w,发热量低,续航时间长
其实,MX150常见的有三个版本左右,其中满血版是1.5G高频,就是华硕S4100V采用的那一款;还有一个是1.2G左右的半血版本和0.9G左右的残血版
参考了垂直媒体太平洋电脑网的评测,大致可以了解到。满血版的MX150性能接近于上一代采用950M芯片的入门级游戏本,而残血版的MX150比起入门级独显940M强不到20%
那么,为什么会有三个版本的MX150呢?一方面是续航,一方面是散热。华硕S4100V既然用满血版的MX150+i7,散热又是怎样实现的?打开D面就可以知道了
华硕S4100的底部打开难度不大,安装的时候要注意一下三种螺丝的长度,切忌安装错误
卸掉所有螺丝,打开暗扣即可见到内部的散热系统和架构
值得一说的是,D面的底盘还有一大片散热铜片辅助散热
华硕S4100V的散热系统是由一个5V0.5A散热风扇以及一根热管串联CPUGPU组成
有意思的是,散热出风口巧妙地隐藏与B面和C面之间的转轴位置,无论从外部还是内部都极难发现
散热效果不错的说,办公与设计的时候CPU满载不到70度;游戏中显卡满载的话,温度也能保持在80度以内
散热出风口那么婉约,但是散热效果却不含糊
要知道,S4100V的厚度不足19mm,重量才1.4KG(如果是不带机械硬盘版本的可以低于1.3KG)。轻薄本用上满血版的MX150,散热控制到这个程度,已经很不错了
既然,拆开了底部,当然是继续看看架构
华硕S4100V采用 128GB SSD+1TB机械硬盘的组合,性能和容量都可以得到满足。当然了,升级非常方便,可自行升级更大容量的SSD和机械硬盘
内存同样是可以升级的
板载的是8GB DDR4 2400内存,还预留了一条内存槽可以方便升级。如果是需要图形处理或者其他设计工作的朋友,建议买一条DDR4 2400规格的8GB内存,插入内存槽即可完成双通道16GB内存的升级
S4100V采用的是满血版MX150显卡,板载GDDR5 2GB显存,游戏性能接近于过往采用950M独显的游戏本
电池采用的是一款11.52V42Wh的锂聚合物电池,全新的华硕 Battery Health Charging 技术可延长电池使用寿命、降低电池膨胀率,确保维持良好电池状况。快速充电技术也能让电池电量在 49 分钟内达到 60%。
没想到,华硕的超级本居然用上了快充技术,现在出门就安心多了。
相信不少音乐爱好者都会选择音乐耳机听歌,但是对于超级本来说,再外带一个耳机变得有点负累。相当于给方便面过冷河一样,这种香港人的操作,在下表示无法理解
而华硕S4100V采用的方案是立体声扬声器搭配华硕特有的SonicMaster技术
SonicMaster美声大师音效技术,具备额外信号处理程序和微调工具可改善微小细节、过滤噪音及提高音频清晰度,使外放音质更好
外观,造工,结构都赏析完了,再来看看新的八代酷睿i7以及搭配MX150满血版的性能
先来看看i7-8550U的性能,superpi 一百万位是9.7秒,国际象棋是9542,Cinbench R15是553
性能已经大大超越了过往的双核四线程i7-7500U
那么,再来看满血版MX150的游戏性能
3DMARK11 X模式是1576分,新3DMARK firestrike场景EX模式是1612分,DX12游戏性能测试场景Timespy是1117分
由于频率高,因此满血版的MX150比起台式机的GT1030其实更强一点点
当然了,考虑到台式机cpu的差距,两者的性能几乎是一样的
玩绝地求生难度有点大,强行开最低画质还是凑合的
但是对于一般的英雄联盟,CSGO之类的电竞类网游,满血版MX150稳定在90帧以上还是毫无压力的
整体而言,华硕S4100V搭配了最新的四核八线程超低功耗i7以后,性能已经和过往的标压版本四核四线程i5接近;而满血版的MX150绝对不是过去940MX一类的显卡,性能已经满足常规的电竞游戏需求
同时,1.4KG重量以下,19mm不到的厚度,如此轻薄的版本散热控制得当,可见新模具确实很科学的说
过往,超级本的定位更多是轻薄,长续航,性能方面还是比起常规的笔记本弱一大截。而随着工艺的进步,八代酷睿超低功耗处理器已经可以满足到超级本性能升级的需求;而满血版MX150发热量确实比起残血版的高不少,真正能玩转的也就是华硕已经部分国外品牌
很多朋友问起,七代酷睿处理器的超级本现在值得买吗?附上对比表格,相信八代的适应性明显更加高。
