汽车已经越来越多的进入家庭,从奢侈品逐渐的变为必需品,刚买的新车肯定会有刺鼻的气味和有毒的物质,而且很久都挥之不去,如果家中有小孩子或者怀孕的老婆,那么他们的身体就会吸入大量的这类物质,影响家人的健康,非常幸运本人以上情况全部拥有,即便打开车窗,车外雾霾的空气不仅不能改善车里的空气,反而又多了一层污染。 为了不让亲人充当人体过滤器我也试过一些方法,想用香水遮盖车内的味道,可只是治标不治本,还会造成二次污染,也尝试用活性炭和电解净化器,但是效果几乎为零。因此一直关注车载净化器,这次是对艾瑞克林科技有限公司出品的EraClean Leaf车载空气净化器进行评测。 【产品的包装以及外观】 EraClean Leaf车载空气净化器的包装利用极简至精的理念,整个外包装没有使用过多的元素修饰,只是在正面用寥寥数笔标示了产品的品牌、品名并用贴纸注释出型号和颜色。包装背面没有任何的信息,只在两个侧面印制了厂家的信息及联系方式。但是由于包装的材质使用了高密度的压制板材,体现出高品质的质感及硬度。 EraClean Leaf车载空气净化器使用了天地盖的包装方式,打开上盖一股清新的气息扑面而来,内包装的表面用一张全彩色的介绍页覆盖,正面没有没有任何产品信息只是用图文的方式介绍了六种对空气净化有不同功效的绿色植物,突出EraClean Leaf车载空气净化器绿色环保的主题,彩页背面是净化器三种不同型号的介绍。 彩页下方是由说明书覆盖的主品,并由印制了温馨提示的可降解塑胶袋包裹。主品周围用纸质材料折叠出具有缓冲作用的内胆,并划分出一个独立的仓体用于放置配件,使整个内包装保持简洁干净的风格。 EraClean Leaf车载空气净化器的配件相当丰富,不仅提供了车载点烟器的电源还配备了桌面方式的电源适配器,可以在车上或室内多个场景使用。厂家还附送了车上使用的防滑垫及头枕绑缚带和内六角扳手。 EraClean Leaf车载空气净化器的说明书设计的个性十足,采用了请柬式的设计,将说明书放入色彩明快的信封中,每一次使用都会充满仪式感。 EraClean Leaf车载空气净化器有三种型号产品并用颜色加以区分,分别为深沉黑色的除烟版、柔嫩粉色的美肤版、极客灰色的除醛版,三种型号均具有除雾霾的作用,只是在基础净化的功能上更增加了除烟、除醛、美肤的附加功效。而且三种型号的产品滤芯使用的是200mm*124mm*20mm一个标准后期还可以通过更换不同的滤芯变换功能。本人这次入手的是深沉黑色的除烟版。 EraClean Leaf车载空气净化器除烟版采用了黑色的长方体外观,产品的模具设计精良所有边角均为圆角造型,没有任何毛刺出现。净化器上面为进风口及滤芯仓的上盖,采用横向条纹格栅,前边中间位置仓盖开关位置用白色印制了产品的logo。背面设计了两条绑缚带的穿孔,并在表面设计了点状花纹,增加摩擦力起到了防滑的作用。净化器的正面为产品的控制面板,被一层水晶质感的面板所覆盖。出风口被放置在净化器的两侧。 EraClean Leaf车载空气净化器在正面板设计了三个控制键分别是开关键、风速键和灯光键,按键均为触摸操作。其中风速有高中低三挡可调并有指示灯显示。 EraClean Leaf车载空气净化器的滤芯仓盖开关使用了按压回弹式的设计,开关只需轻轻一按即可打开不需要任何工具,同时仓盖开关也起到电源保护的功能,在仓盖打开的状态下机器是无法工作的。首次使用需要将机器内的滤芯取出将外层塑料包装摘下再放回原位。净化器的滤芯均为全球顶级滤材制造商日本王子公司研制的进口工艺,净化效果有所保障。 滤芯下面就是净化器的风机,EraClean Leaf车载空气净化器采用了全球五大散热器制造厂家之一AVC公司出品的风机,不仅可以产生每小时洁净空气输出比率高达49.2立方米的澎湃动力,而且采用静音设计,工作噪音极低。 EraClean Leaf车载空气净化器的电源插孔位于机器的底部,采用了嵌入式的设计,电源接入后完全被隐藏在凹槽内,可以保证摆放后的平稳。 EraClean Leaf车载空气净化器在车上除了平放以外还可以采用头枕绑缚的方式安放,头枕绑腹带的安装需要拆开机器底部的穿孔将绑腹带平铺在底部,再将穿孔的放回原处将螺丝拧好就安装完毕。 【功能试用】 EraClean Leaf车载空气净化器的安装并不复杂,厂家提供的车载点烟器电源线的留有足够的长度,完全可以通过车上仪表盘的边缘进行隐藏安装,以本人使用的铃木晓途为例,由于我车上有遮阳垫,将电源线从遮阳垫下部穿入,再从车门的密封条插入,穿过脚垫与点烟器连接完成安装,安装后从车中基本看不到明线,不会破坏车内的美观。电源的点烟器接口厂家还设置了两个1A的usb充电接口避免影响其它车载电器的使用。 空气净化器即可以平放在仪表盘或中央扶手位置,也可以绑在头枕背面,可以根据自己车中情况自行选择,由于黑色款属于百搭色在不同风格内饰的车上基本都可以适配,尤其是深色内饰的车上几乎可以完全融入。 安装完毕后车载空气净化器的使用就更加简单,在汽车电源接通的状况下只要轻触电源开关,净化器就开始工作,在工作中可以通过按压风速键调节风量的大小,工作中白色的指示灯发出的光亮显得格外高雅不仅不会破坏车中的和谐,反而可以为车上点缀一些装饰。如果在夜间开车为防止光污染影响安全可以选择关闭灯光。EraClean Leaf车载空气净化器在室内的使用与车中并没有什么不同只需要使用配置的桌面电源适配器即可。 EraClean Leaf车载空气净化器工作时噪音极小几乎听不机器的声音,通过分贝仪的检测,工作时声音低至30分贝,仅相当于与身边人轻声说话的响动,犹如轻声絮语。 EraClean Leaf车载空气净化器对于细微颗粒物的cadr值达到49.2m³/h,对于车上的空间基本只需要3分钟左右就可以置换一次,并且除菌效率高达99.9%,除烟版另增加除味功能。在实际使用过程中净化器开机几分钟后直观感觉就是车上刺鼻的味道大大减小。本人使用一款空气检测仪进行测试,未开启净化器以前车内pm2.5指数一度超过70,已经接近标准临界值76的水平,开启净化器后pm2.5的数值可以很明显的看到迅速的在下降,使用后较使用前pm2.5的浓度减到仅为10左右。并且在测试中发现在室外空气不好的环境中打开车窗不仅不会降低污染的浓度反而会有所增加。 【试用总结】 EraClean Leaf车载空气净化器外观设计高端,并有多种型号可供选择,机器所采用原件均采购于国际大品牌,风机功率大,噪音低,净化效率高并附加了丰富的功能,净化器可以在多种环境中使用安装简便操作方便。 建议厂家为净化器增加遥控功能使使用更加方便。 (本人试用数据仅限于本人使用的设备,由于设备个体差异与其他设备数据会存在不同)
