唯快不破,血手幽灵J95双枪侠吃鸡专用鼠标
发表于 2018-5-23 15:44:53
这几天,经常折腾微动的同学终于烙铁应扔,换鼠标去了。他的鼠标其实还可以,就是老双击,为此他才学会换微动。
其实,换微动也不是什么技术活,拆开鼠标,融掉焊锡,拆掉坏掉的微动,然后换新微动,焊回去,装好鼠标
不过为了一个鼠标换了六次微动也是真爱(貌似是低端的微动),这次终于忍无可忍,入手了新的鼠标
这次他换的鼠标是双飞燕的芯片血手幽灵J95双枪侠
J95的包装风格同样是和过往的血手幽灵产品一样,都是红黑配色,外围加了一条银色的边,也使得包装看起来更加时尚
包装盒背面是功能介绍,简单直观把卖点全部都看到了。
翻页式内包装,打开内包装可以看到J95的RGB背光信息
打开包装,内含鼠标一个,两个血手幽灵标志,三宝凭证以及血手宝典的推介
如果可以的,送血手宝典的免费试用什么的就好了
血手宝典是血手幽灵的特色软件,用了以后不仅仅可以调节灯光还能有针对不同游戏的优化性设置。不过,这是一个独立软件,一套69块,建议有需要的玩家购买
血手幽灵J95是一个九键的游戏鼠标,表面采用类肤设计,跟皮肤贴合,舒适光滑却不失稳定性,不会像一般的光面鼠一样打滑,鼠标属于非对称式设计,右手鼠标类型,在左边的侧裙还有宽大的拇指指托,整个手掌都非常舒适
血手幽灵J95采用的是1.8M长度的尼龙编织线,并且带有收纳魔术贴,非常方便。USB接口不仅仅是红色配色带血手幽灵标志,还有防折防拉伸的设计,小细节十分到位
大厂在细节方面还是很周到的
血手幽灵J95是一只典型的右手鼠标,两边的设计是非对称的
和一般的鼠标不一样,比较独树一帜
鼠标滚轮两侧白色的橡胶带为发光区域,滚轮主体部分采用了防滑式纹理设计,手感不错,滚动时有明显的阻尼刻度感,据悉这个滚轮可达50万圈的使用寿命,打绝地求生或者浏览网页都非常可靠
另外滚轮旁边的这个红色的按键是这款鼠标的另一个精髓所在,红色的“火力键”在吃鸡中相当有用,通过驱动可以将它设置成双击,三连击功能,此外它对于枪支的后座力有缓冲修正,可以一定程度上提升射击精准度,提高爆头率。
滚轮后面还有三个模式键 ,模式键的凸起还可以,食指触碰比较舒服,因为食指比较灵活,滚轮划到最后就能碰到模式键了
滚轮后方的这三颗按键,搭配左键互为切换,可以在游戏中实现:单击、2连击、3连击的火力模式,同时它也兼顾了DPI和灯光循环模式切换的作用,按键的点击回弹力道比较干脆,只是兼顾的模式比较多,初次上手需要对照使用说明书熟悉各部分操作。
表面是橡胶材质,类肤,手感很好,但是对于我这种硫酸手玩家来说,压力比较大
左边的侧裙上面有两个快捷键
对我来说位置有点高,偏硬
两边的侧裙均采用很光滑,很舒服的类肤材质,同时还有炫酷的灯效
左边的侧裙还有专门为大拇指专门设计的指托,特舒服
血手幽灵J95是一个RGB鼠标,灯效非常丰富,1680万色RGB背光调节,默认预设有7种灯光效果,可以通过鼠标滚轮后方的数字1号键搭配侧键进行切换,若需要自定义灯光,可通过驱动来详细设置
鼠标底部采用的是双飞燕游戏鼠标通用的灵敏金靴,超耐磨,我手上还有一个A9,使用五年也仅仅是磨掉了一点颜色而已
不仅仅外观与灯效,血手幽灵J95采用的还是原相3325芯片,支持5000DPI,使用的微动是欧姆龙2000万次微动,如无意外应该就是欧姆龙白点吧
整体而言,血手幽灵J95的玩法还是非常丰富的,就是上手时间有点长,同时血手宝典价格有点高。但是手感确实很好,触发也是很快,小细节处理确有大厂风范。
