雨季晾衣不用愁,云米洗烘一体互联网洗衣机评测
发表于 2018-5-30 06:42:55
每年六七月,住在江南一带就要开始进入湿漉漉的时节——梅雨季了。以楼主所在的杭州为例,梅雨季节往往长达20~30天,想象下是连续下雨这么多天是件多让人郁闷的事情,梅雨季造就了江南烟雨的诗意,但持续的雨天也给人出行和日常生活带来诸多不便,家具容易潮湿发霉,衣服晾晒多天也不会干。
为了在梅雨季节晾干衣服和干燥房间,家里用上了很多人家不太用到的家电——除湿机,除湿机有干衣模式,梅雨季节在室内晾干衣物的时候可以把除湿机开起来,这样衣服会干的快些。
但是除湿机其实是属于干衣效率不是很理想的一件家电,比较厚的衣服开除湿机很久也是不能晾干的,于是新房洗衣机选择就考虑带烘干功能的洗衣机了。
洗衣机是国人很熟悉的一件家电,但是带烘干功能的洗衣机中国人用的比较少,中国人习惯在阳台上晾晒衣物,但是在国外烘干功能的洗衣机是很普遍的,楼主在国外使用过带烘干功能的洗衣机后,彻底爱上了这种家电,洗完衣服马上就干,立即就可以穿起来的便捷是很棒的。
洗衣机和烘干机这两种家电在很多厂商的设计分离开来的,但是在寸土寸金的现代,大城市里你首先要有个比较大户型的住宅,才有一个能放下洗衣机和烘干机的卫生间。楼主的新房就是因为卫生间比较小,而阳台又改造成了电脑房,所以一体式的洗烘干洗衣机是比较合理的选择。
云米是小米生态链企业中运营的比较成功的一家,多款智能化家电都比较成功,这台新款的云米洗烘一体式洗衣机售价2700元,可以洗8公斤的衣物,与常规的洗衣机来比价格上只要贵1/。而且不只是烘干功能是亮点,这台洗衣机也是一台很省电的变频洗衣机,还有一些比较特殊的洗涤模式,也可以通过互联网控制,总体来说性价比是挺高的。
这台云米洗烘一体式洗衣机型号是WD8S,机器外形设计现代感很强,做工非常不错,但是只有黑色的版本,和云米其他家电统一了外形和设计风格,没有白色的版本选择稍微有些遗憾,因为有很多人家装风格和家电色系都是白色的。功耗方面云米WD8S属于一级的低能耗洗衣机。
这台洗衣机的安装挺便捷的,拆开包装后使用附带的扳手取下机身背面的四个运输固定螺栓,然后接上进出水管就可以使用了,基本上自己看看说明书就能完成安装。但是搬运时一个人是比较困难的,洗衣机净重达到了63公斤,太轻的洗衣机在高速运转或者是甩干时比较容易发生晃动,所以大多数洗衣机重量都超过50公斤。
从外形上看这台洗衣机的前机门观察窗尺寸很大,大片的钢化玻璃很有设计感,打开后会发现内筒窗口依然是传统洗衣机的尺寸;左上角的洗涤剂分配盒两个投入槽,一边可以投放洗衣粉、洗衣液,另一边可以投放衣物柔顺剂,软化剂等。
云米WD8S洗烘一体机安装在家里的小卫生间里空间刚刚好,也能充当置物台的作用在机顶放点东西,机器尺寸为600x580x850mm,和传统的滚筒洗衣机大小尺寸相仿。一次可洗8公斤衣物,一般三口之家基本够用,比较大的床单、窗帘等都能够洗,烘干则可以一次烘干5公斤。
云米洗烘一体机顶部是一块比较大的触摸显示屏,并且有一定的倾斜角度,相对以传统洗衣机垂直角度的屏幕不用蹲在地上就可以操作,这个设计比较人性化。
从模式菜单上可以看到各种洗涤方式还是很多的,拥有16种专用模式,其中比较特别的是40℃黄金一键洗,当我们放入衣服后,它将自动设定40℃水温进行清洗,水稍微温洗一些衣物会比较干净,洗涤剂的活性也比较好。
说明书上可以看到各种洗涤模式的洗衣温度、时间、漂洗次数、脱水时间等;这台洗衣机内置了VioBrain人工智能系统,可以通过模糊控制技术精确控制变频电机,根据衣物的重量对洗涤和脱水转速进行智能调控,提高洗净比和洗涤均匀度。
快速洗模式比较适合衣服少或者不太脏的衣服,洗涤15分钟,烘干30分钟,也就是总共45分钟时间就可以穿上干净的衣服出门,并且烘干出来的衣服挺舒展的,并不会有明显的皱痕。这台机器是恒温烘干,不会伤衣物。
江南的梅雨天除了潮湿,而且还闷热,每天都要洗衣服,在梅雨天我经常会因为衣服很久晾不干导致衣服不够穿,有这个超快洗模式就没有这个问题,当天换下的衣服45分钟后就洗好干好了。
单独作为洗衣机而言云米WD8S也有一些很好的优点,第一是运转时噪音比较低,尤其是洗的时候噪音很低;甩干时也不会像有些洗衣机那样发出很大的动静;静音的洗衣机就可以预约机器在凌晨的时候洗涤衣物,这样使用的就是峰谷电,电价比较便宜,而家人和邻居也不会受到影响。
云米洗烘一体机还具有一个自动消泡功能,它可以智能检测内部泡沫情况,检测到泡沫过多时,它会自动注水消泡,轻松解决泡沫滤不干净的问题,而传统洗衣机有些会有泡沫残留的问题,反复的漂洗机内还是有泡沫。
另外这台洗衣机有搭配了90℃高温洁筒模式,很多洗衣机用久了容易藏污纳垢,内部滋生细菌打开洗衣机就能闻到臭味,这台洗衣机自洁模式就可以很好的解决清洁问题。
这台洗衣机也是一台可以通过WiFi接入互联网的洗衣机,手机上安装官方APP就可以远程操控洗衣机工作也可以监控洗衣机工作状态。手动调节洗衣参数等等,对于我个人而言因为机身上本身就有预约功能,似乎联网功能用处不大,但是可能会适合出门慌忙忘记洗衣服的人,记起来衣服没有洗可以远程操控一下。
通过手机了解洗衣机的工作状态这个功能其实可以深化,但是我觉得这个功能可以深化,如果能在机内安装一个摄像头就更好了,可以查看洗衣机内部工作状态,可以查看到衣服有没有洗干净,如果没有洗干净就再新增洗涤次数,这样应该会比较有意思。
云米WD8S互联网洗衣机的功能还是很实用的,以前楼主会觉得“家电智能化没什么用处,空调联网、冰箱联网有什么用?后来用过了几件智能家电后印象大为改观,比如空调,在你下班要走到家里前10分钟就自动打开了,一开门家里就凉爽极了。
这台洗衣机的智能化其实不多,智能化表现主要是根据衣物重量调节洗涤和脱水转速进行智能调控,提高洗净比和洗涤均匀度。更值得关注的是其洗烘功能的组合和静音的特点,消泡功能也是比较实用的,烘干功能就更不用说了,用了这个机器的烘干功能,以后再也不会考虑常规类型的洗衣机了。
除了江南有梅雨季节很适用有烘干功能的洗衣机,超快洗,快速烘干的设计其实适合全国各地的用户,再北方有比较长的冬天,天气阴郁寒冷,衣服也需要很长时间才能干,尤其是冬天洗衣服手会很冷,用有烘干功能的洗衣机洗涤,拿出来就是干燥好的衣服,冬天洗衣也不是一件让人烦心得事情了。
