现在很多DIY玩家都已经不再去纠结是去选择AMD还是INTEL这个问题上了。比较每个人都有自己的喜好,其实吧在我用过AMD ZEN架构又用过八代酷睿平台之后,个人觉得还是八代酷睿的整体性能和响应更为适合游戏使用。而随着显卡的回暖、固态的崩盘、内存的下降、6000元能打造出怎样的一套PC端游主机呢?今天就来为大家展现一次以I5 8400为基础搭建的端游平台。 配置列表: CPU:i5 8400 主板:微星B360M BAZOOKA PLUS 散热:先马冰川 240一体水冷 显卡:微星红龙GAMING X 1060 6G 内存:威刚XPG威龙 DDR4 2666MHz 2*8G 固态:威刚XPG S11 NVME M.2 240G固态 机箱:先马璃光1号 电源:先马金牌500W
随着8代的“全家桶”发布齐全,i5 8400、8500、8600、8600K中端千元CPU也集合完毕, CPU的搭配就看个人选择了,在性能先差无几的情况下,请远离挤牙膏产品。虽然i5 8400主频只有2.8MHZ,但是自动睿频最高可达3.7MHz,6核6线程的新一代咖啡湖14纳米架构,支持DDR4 2666 内存,比原来的2133内存提升了不少。16 PCI Express通道数是intel优势之一。
随着今年4月底推出的B360芯片组才“姗姗来迟”,B360算是一种全面升级。这样使原本只有Z370系列主板可用的尴尬局面得以打破,使装机成本大大下降。微星主板一向主打军规用料,求新求变,以稳立固的口号,赢得了不少DIY爱好者的青睐。
战争风格设计+水墨着色修饰面板主色,整个板面布置充斥着浓浓的军工风,这个确实很“微星”。 板型是标准的M-ATX,支持双通道内存*4内存插槽,能支持64GB的DDR4 2666MHz高频
B360M BAZOOKA PLUS主板在CPU供电上加强的非常明显四相CPU核心供电,两相核显供电和一相控制器供电,全部采用固态电容配高品质全封闭电感线圈,MOS开关上配了一个整体式的大块头供电散热模块。
双M.2插口,并支持INTEL 傲腾技术,板面上新增了type-c高速USB接口。
丰富的主板背板I/O插口。
散热上这次我也豪了一把,因为水冷更容易安装,并不挡内存,在资金允许的情况下,买一款即美观,压温和性价比也高的CPU水冷先马冰川RGB 240。
<25dBA低噪音大风力的静音RGB风扇,转速800~2000RPM。
风扇和冷头同时支持手动遥控变色或者主板4针12V同步变色。
冰川240水冷整体架构。
冷头采用的是平整式铜底触面,这样的布局有利于散热的触点,使整体散热倒流更加均匀。
全黑设计冷头,层次感分明,中间在亮灯后可以看到SAMA LOGO。陶瓷轴承的水冷泵集成在冷头内部,转速达到2600RPM。
优质橡胶硅,并且外部有包裹编织网,能保护橡胶管增强管道的寿命,减缓与空气接触的氧化。因为采用的是柔软的硅胶管,所以弯曲和伸缩性更强。
密集型的240MM铝排,水道非常密,散热鳍片密度也非常的高,大大提升了散热面积
经过了一年多“存储风波”,因存储三巨头颗粒产能减少,导致固态硬盘的疯狂涨价。真是“巨头抖一抖,市场大震荡”。最后遭殃的还是我们这些消费型玩家。近期固态的“崩盘”,也使想出手装机的朋友们有更多的选择了。
做为著名的存储大厂威刚也随着市场的变化推出了自己的旗下的新一代的:威刚XPG S11 NVME M.2固态。
标准的2280规格,附带了红黑配色的散热马甲。因为采用了新架构的二代64层3D TLC闪存技术,支持最新的NVMe 1.3标准。SMI慧荣主控,支持PCI-E 3.0 x4及NVMe 1.3,8通道设计,读写速度可达3200、1900MB/s。无论在速度上还是温控上得到很大的加强。
固态的崩盘,并没有给持续高涨的内存市场带来多少的动荡,但是价格也相比于去年有所回暖,内存也是搭配主机的刚需之一。现在的配置成本升高第一是显卡,第二就是内存了,也是让众多玩家吐槽的节点。
没办法,刚需就是一定要上的节奏。因为在主板上选择了最高支持2666频率内存的B360 M,为了不浪费板U的性能,所以在内存上选择了与之完美搭配的威刚XPG威龙系列 2666 8G*2套条。
现在运行个WIN 10系统最低也是4G内存起步了,要是运行大型游戏最低也是8G标配了,随着游戏占用内存越来越多,而且内存的价格越来越高,内存在装机时的重要性愈发重要了起来,威刚XPG威龙系列DDR4 2666的性价比还是非常不错的,16G的双通道套条足以应对现在流行的绝地求生等大型游戏。
在这里还是不得不吐槽一下,这固态和内存这两个让人又爱又恨,但是又难舍难离的存储产品。
随着新箱体架构的推出,ATX大箱体在经历那么久的各种变化。现在DIY市场也是推陈出新,玩新意的时代了,炫光灯效特色的融入其中,也使整箱的外观发生了前所未有的改变。踏入2018的夏天,先马也根据市场的变化推出了旗下新的璃光系列。
璃光1号散热架构分别是前板3*12cm/2*14cm风扇位、后板1*12cm/1*14cm风扇位、顶部2*12cm/2*14cm风扇位组成的前上后对流模式,兼容性也可圈可点的。一体式的电源仓位,使箱体的整体对流更加流畅。
先马光璃1号机箱沿用了经典的ATX-II结构,箱体三围455MM(长)*218MM(宽)*503MM(高)mm,兼容主流的ATX/M-ATX/ITX三种板型,五金架构箱体框架。2.5英寸SSD *2硬盘位位于箱体正面,3.5英寸HDD机械硬盘安装位位于一体电源仓位。CPU散热器限高:179mm这个设置兼容市面上所有的大霜塔风冷,显卡限长370MM,电源限长220MM。以上的列举可以充分体现到ATX大箱体的兼容优势所在。
丰富的上置I/O插口位,配合上主板的I/O扩展,应付日常扩展试用轻松自如了。
正面和顶部采用了造型统一、具有建筑风格的栅格化设计,让机箱整体更具流线美感。
因为璃光1号采用的是玻璃箱体设计,前置面板的栏栅网状设计,不单是防尘散热孔,而且在提高整机的空气流通性起到重要的作用。使玻璃箱体的散热更加流畅,在畅玩游戏时不用再担心箱体的散热问题了。
尤为让我眼前一亮的是前置面板中间两侧的流光条设计,可谓是这个箱体的精华所在,通电之后流光幻彩流动变幻,光线柔和而不爆裂,看起来更具视觉冲击。
从右侧看,箱体更加流畅浑然一体,崭新设计的科技感十足的前置面板,使线条美得到更好的诠释了。
装机后的各个角度的展示图:
前置和上置面板的各种流光灯效角度展示:
小结: 本次装机,花费6000大元打造的高颜值流光溢彩主机,侧面侧透玻璃搭配酷炫的前置幻彩面板,使整机颜值得到很大的提升,而整体实际使用散热表现力也相当令人满意的,而得益于NVME固态硬盘的提速,游戏加载也快了不少。符合了当下年轻追逐高性能之余又同时拥有幻彩炫酷灯效个性化特色。璃光1号不仅是款兼容性强的ATX大箱体,再加上光线柔和而不爆裂的电竞氛围感视觉冲击使整体变化更加突显,给这款崭新的主机增色不少。
