游戏玩家和游戏本最大的距离是什么?性能?散热?重量?其实都不是,游戏本与游戏玩家最大的距离莫过于偏见。 低压处理器拉中端独显的游戏本,使用GDDR3显存缩水独显的游戏本,厚度比肩搬砖的游戏本,热到可以煎牛排的游戏本,这些都是向时代妥协的产物。 火热的手感,黯然神伤的重量,说没有就没有的电池,这些都不是玩家想要的游戏本。如果开黑的时候过热死机而且被判挂机,相信大家都会路转黑 正确的游戏本打开方式是怎样的?惠普光影精灵4,了解一下。 惠普光影精灵4代有三种配色可选,分别为绿色的绿刃版、紫色的破晓版和白色的冰锋版,其颜色体现在A面的Logo和C面的键盘(按键和背光)上。其中绿刃版是苏宁独家首发的。 过往光影精灵系列线条圆润内敛。属于佛系的游戏本造型。而这次光影精灵4采用多边形菱形设计,使得线条充满激情,电竞范十足。 光影精灵4左右侧各两个巨大的像鲨鱼两侧鱼鳃一样的散热孔能快速排出游戏本内部的热量,使得我们的双手不再享受烤肉般的待遇 光影精灵4的A面四周采用了斜切处理,除了边缘处有一点弧度外,其余部分全部都是细节强化的直线,以及直线多边形的腰线。这种以棱角为主的设计思路构成了光影精灵4代硬朗的视觉风格。同时宽大的出风口配合近似三角切边的设计,使得机身更具张力。
过往的游戏本,只敢大声地说出独显的型号,问及显示屏就如羞羞答答的小姑娘一样。 不少玩家光知道显卡差会影响流畅度,其实低素质屏幕同样会让游戏体验大打折扣。 光影精灵4采用的是时下高端电竞玩家最爱的144MHz高刷新率电竞屏,15.6英寸的IPS屏幕,物理分辨率为1920×1080全高清,最大可用屏幕344mm x 193mm在加上显示器的9.8mm窄边框设计,更加凸显大屏幕带来的刺激感
常规的液晶显示器多数刷新率仅为60Mhz,开启垂直同步就只能显示60帧画面,对于激烈的电竞游戏来说是远远不够的。无论是绝地求生还是LOL,60帧并不足够秀操作 如果关闭垂直同步,由于屏幕刷新率跟不上显卡渲染的速度,就会出现画面撕裂的问题,出现画面撕裂,轻则打乱节奏,重则误操作,使得电竞玩家错失好局 而光影精灵4的刷新率高达144MHz,打开垂直同步以后,依然能保持144帧高帧率。高帧率能使我们在游戏中动作更加流畅,无论是绝地求生一打四还是LOL秀一波666的操作都不会有延迟。
不仅仅刷新率高,光影精灵4的屏幕还达到准专业级别。 在色域和亮度方面,笔者使用校色软件Spyder5对这块屏幕的色域及亮度表现进行了测试。从测试结果中可以看出,该屏幕色域达到了98%的sRGB、70%的NTSC,最高亮度为374nits。也就是说,这是一块72% NTSC的广色域屏幕,而且亮度也非常出色。 惠普光影精灵4的C面简直是为游戏玩家而设。 不仅仅有神秘的绿色背光,手感也非常不错。光影精灵4的键盘按键力度与键程适中,回弹块,舒适而轻柔。 C面手托部位采用,金属拉丝设计,不仅仅美观,还能避免手腕在游戏中打滑,兼具美观与实用性 要有更好的沉浸体验,屏幕负责的是视觉,键盘掌管触觉,而听觉就要由音频系统负责。 光影精灵4自带B&O音响,扬声器外观由孔状格栅变为一体式菱形格栅,通过自然光的反射强化菱形的视觉效果,在观感上体现亮暗交错的氛围,彰显时尚前卫的设计美学。而增大的出风口面积让机身更具张力,同时也有助于机器进一步释放性能。
光影精灵4的D面有大面积防滑胶,即使是激烈的按键操作也不会使得游戏本移位。 再来看看光影精灵4的接口部分
接口部分,惠普光影精灵4代的接口主要集中在机身两侧,其中机身左侧接口为2×USB 3.0、锁孔和SD卡槽;机身右侧接口为电源接口、Type-C、USB 3.0(支持关机充电)、HDMI 2.0、RJ45和3.5mm耳麦接口。3个USB 3.0的接口完全可以满足连接外设的需求,同时HDMI 2.0可以满足用户连接大屏4K电视。 外观部分赏析,再来看看玩家关心的散热与噪音部分
按照一般用户日常的使用习惯打开微信,QQ以及浏览器,一个小时以后表面温度不过25度,舒适度不下降 惠普光影精灵4代采用了对称式双风扇双铜管设计,两个风扇位于两侧,两根铜管贯穿其中,将热量从中间向两侧扩散。这种散热方案是比较合理的,能够最大限度的利用散热结构,而且向后出风的设计也符合用户的使用习惯。 笔者采用Geeks3D FurMark和ADIA64的系统稳定性测试程序进行双拷,并拷机30分钟。其中Geeks3D FurMark设定为1080P分辨率、8X MSAA;系统稳定性测试程序设定压力CPU和FPU两项。 经过30分钟的拷机,表面温度依然可以控制在平均45度以内
CPU与显卡满载最高温度在70度以内。要知道,游戏中温度是动态的,因此这个测试的温度会比起实际使用的高 重头戏莫过于性能方面 惠普光影精灵4采用的是第八代酷睿i5-8300H标压处理器,搭载8GB DDR4-2667MHz内存,128g固态硬盘+1TB7200转机械硬盘,显卡是4GB独立显存的中高端游戏显卡GTX1050TI 如此高的配置甚至超越了不少玩家的台式机。 先来看看CPU,八代酷睿i5-8300H,基于14nm制程工艺,核心代号为coffee Lake-H,采用四核心八线程设计,初始主频为2.3GHz,四核可睿频至3.9GHz,单核睿频可至4.0GHz,共享的三级缓存为8MB,最高TDP(功耗)为45W,从参数来看,i5-8300H不仅远超上一代同级产品i5-7300HQ,并且多核睿频完胜7代酷睿i7-7700HQ,理论上来说i5 8300H的性能就可以媲美i7-7700HQ; 而独立显卡部分,光影精灵4采用的是4GB GDDR5显存的GTX1050ti显卡。基于Nvidia第十代图形处理器技术,PASCAL结构,GP107核心,具备768个CUDA单元,32光栅处理单元,48个纹理处理单元,核心频率1.5G,可加速至到1.62G,显存频率高达7G 有了如此强劲的配置才能发挥出光影精灵配备的144MHz高刷新率电竞屏的优势。
全高特效挑战英雄联盟,平均帧率高达134帧,即使打团也不会掉破110帧,无论是走A还是释放连续技都流畅无比 同时,由于144MHz高刷新率电竞屏的原因,不用担心画面撕裂,微操作精度更高,秀操作更容易
而现在流行的绝地求生里面,开启中高特效依然可以保持在60帧范围 如若再优化一下设置,稳在75帧也不是难事
光影精灵4最大的魅力莫过于轻薄,从这个角度,大家可以看到光影精灵4并不是传统笨重的游戏本,重量不过2KG,厚度为24.5mm,电源适调器也非常小巧,甚至比起多数的商务笔记本轻盈 评测总结,惠普光影精灵4一改过往游戏本傻厚热的形象,无论厚度还是重量都往超级本靠拢。双风扇双热管散热,配合良好的散热风道设计,让光影精灵4温度长期控制在70度以下,使得玩家游戏体验不会因为高温而打折。 同时,基于八代i5-8300H处理器,Nvidia十代图形显卡GTX1050TI,8GB DDR4高速内存,128GB固态硬盘+1TB机械硬盘的配置使得光影精灵4不但可以满足主流电竞类别网游的需求,还能体验到不少高品质3A大作 而高规格144MHz高刷新率广色域电竞屏也使得电竞、电影、专业设计等对显示效果有高要求的用户无可挑剔。
