加入液晶屏,鼠标玩出新高度---雷柏VT900游戏鼠标
发表于 2018-6-5 08:31:17
最近被雷柏的新款鼠标刷破朋友圈,它的型号为VT900,定位于游高端游戏鼠标。如果但从外观来说并没有发现很奇特的地方,不过在点亮鼠标后,它的惊奇开始出现,原来在鼠标的左侧竟然加入了一款液晶显示屏,在使用后发现这块液晶屏还能自定义内容,这确实是一个创新的设计,另外一点比较惹人瞩目的是,这款雷柏VT900使用的是PMW3389传感器,使用12枚可编程按键(按键真多),首次支持云存储,以及1680万RGB灯光。好了简单介绍到此为止,我们还是具体的看一下这款鼠标的表现如何!
一:产品包装
这次雷柏VT900的包装有些低调,并没有像之前那种,翻盖可视设计,不过包装盒正面的内容还是比较丰富的,左侧是雷柏logo,中间是这款鼠标的外观图,右侧是鼠标的型号。包装盒的背面是用多国语言介绍的VT900鼠标特点。不过字体有点小!
雷柏VT900的全家福:雷柏VT900鼠标、配重盒、以及说明书,这款鼠标目前售价为299,性价比高,所以在一些地方我们还是看到了简化,比如包装盒,以及附送的小配件,比如胶贴等!
为了满足每个人不同的需求,这款VT900还设计了配重模块,黑色海绵内固定了6枚不锈钢配重,每颗3.0g。作为一个男人我一次性全部的加上了,感觉刚刚好!哈哈!
鼠标线材采用黑色尼龙编织材质,线材略粗,不过柔韧度还是很高的。线材标配了魔术扎带,方便收纳,另外接口镀金处理,而且有防尘盖。
二:鼠标细节
首先了解一下这款雷柏VT900的硬件配置和一些特点,采用PMW3389引擎、50-16000DPI、400IPS、50G加速度、125/250/500/1000Hz回报率、12个按键、6颗配置砝码、鼠标净重重量120g(不加配重)、长度130mm、OLED显示屏。鼠标有些细长,所以无线大小手都可以找到自己合适的手感!
鼠标有那12个按键那,我来简单的介绍一下:左右按键、DPI+、DPI-、前进、后退、狙击键、左键左侧两个按键、滚轮下压、滚轮前进、滚轮后退。
雷柏VT900采用的是右手人体工学设计,通过图片我们可以看出,鼠标是左高右低,有一定的倾斜角度。另外在左侧有一个侧翼,拇指可以放在上面,而且还有防滑的纹理,目前这种设计非常得到挺流行,在一些游戏高端鼠标上经常的看到。看到绿色的部分了吗?它并不是灯带,而是配重仓的开关!
VT900鼠标的左右按键,采用分体式设计,因此保证了手感和触发效率,中间滚轮非常的有质感,两侧边缘为金属圈,而且滚轮侧面是LED灯光部分,滚轮的防滑设计不错,中间的硬硅胶部分手感舒适。滚轮下方为DPI调节键,靠近滚轮的为加档,另一个是减档。在靠近左键的位置,有两枚可编程按键,这个正常使用需要驱动的支持!
鼠标整体同样采用人体工学设计,弧度适中保证了手感,在鼠标的尾部有个“V”字型的LOGO灯,电亮后悔自动改变颜色,整个鼠标的涂层均采用类肤涂层,比较温润,摸上去还是很舒服的!
接着看鼠标的背部,在中间的铭牌上,简单的介绍了鼠标的名称型号,以及一些技术参数,另外VT900一个有4个脚垫,前部一个,尾部一个,侧翼一个,传感器窗口一个。
不要忘了鼠标还有配重仓,采用磁性吸附设计,轻轻的掰开就可以了,内部一共拥有6个卡位,呈椭圆形排列。配重块卡槽使用的硅胶材质,有点硬,所以这里建议大家,配重块一个个的加,感觉自己合适就停下,因为拆下配重块感觉有点费劲!
三:灯光效果
其实VT900整体的发光部分并不是很多,只有滚轮和后盖LOGO部分可以发光,只不过更加吸引人的部分的OLED显示屏。在正常使用的情况下,显示的是当前DPI数值。不过这款显示器支持自定义的,所以可玩性还是非常高的!
鼠标全身采用黑色为主基调,看着蛮有质感的。尤其是显示屏部分,使用镜面处理更显档次。灯光系统如果没有安装驱动的情况下,会自动的变换颜色,个人感觉这个优化还是很不错的!
四:显示屏体验
再来聊聊这个OLED屏幕,除了可以显示CPI,还可以自定义设置,目前支持手绘、文字和图片三种模式。可玩性还是非常不错的!
图片的左上是我用鼠标手绘的图案“雷柏”感觉还不错,右上是一张圣诞节的图片,左下是文字输入的“雷柏精品鼠标”不过字体有点小,右下是我截图的雷柏logo。配哦呵驱动使用,输入文字时,可以切换白色或黑色背景,也可以更改字体和字号。不过要注意的是。目前只支持BMP格式,图片大小为128*32像素,如果过大画面显示的就没那么美好了!在使用发现一个问题,如果这个OLED屏幕是彩屏就好了,这样显示的图片就会更加完美了。很期待升级产品出现哦!
五:驱动
驱动现在推荐是官网,或许是新款产品的原因,这款VT900鼠标的驱动排在了第一位。VT900的驱动界面采用蓝黑色调,和产品包装相互辉映。整个驱动一共分为5个板块,主要设置、灯光设置、宏编辑、支持、云同步。其中支持板块主要是版本升级和恢复默认设置,这里就不过多的介绍了。
在主要设置版块里,可以设置DPI,而且一共有7个档位可以选择!即:800/1000/1500/2000/3000/8000/16000,它的步进为50。这个板块的设置选项还是比较多的,比如,可以调节指针速度、静默高度、滚轮速度以及UBS报告率。并且还可以设置按键的自定义,这款VT900多达12个按键,可选择性很大!
看到右上角的“OLED显示”吗?这个就是用来设置OLED屏幕图案的。打开后,有个背景选项,可以设置白色或黑色背景。点击“画笔”可以绘画,点击“文本”可以打字,点击“图案”可以上传图片,非常的好玩!
灯光版块,在驱动的支持下,鼠标的滚轮和logo是可以分开显示灯效的,简单说就是个亮个的,互不干涉,灯效主要有光谱循环、Apm呼吸模式、关闭灯光、呼吸模式、灯光常亮5种模式,下方可以设置灯光颜色,可以选择的很多默认25种基础色,当然雷柏提供了光谱区提取颜色,或者直接设置红黄蓝三基色数值。总之只要你有时间设置,这款鼠标会达到你想要的灯光效果!
宏编辑版块,可以对鼠标的12个按键进行宏编辑,不过我玩游戏的时候也很少用,一是自己很懒。二是很多游戏现在都禁止使用宏,认为他们感觉宏和作弊器没什么区别!不过在提高工作效率方面,还是可以用用的。
在云同步版块,可以将自己设置好文件,上传到云服务器,好处就是在另一个电脑上,登录同一账号,我们就可以直接同步驱动,省去再次设置的麻烦!不过这个功能需要你申请注册账号,不过也很简单的
六:手感
笔者的手比较大了,第一次摸上去的感觉就是这款鼠标比较细长,不过在使用几天后慢慢的适应了这种感觉!加上配重块整体的手感提升不少!
七:测试
鼠标默认的DPI档位真的太多了,虽然我使用的是4k显示器,不过来到8000DPI以上就很难把持住了。通过画圈圈可以锯齿感都不强,鼠标的优化不错,通过画井字来看,在正常速度划井的时候并没有感觉有直线修正的,再慢速画横线的时候,有时候有点直线修正的感觉。按理,PMW3389的鼠标是带开启和关闭直线修正功能的,希望雷柏在驱动上加上这个功能吧。另外,其实1500DPI,无论打游戏还是工作都已经足够使用了,
小结:
简单说这款雷柏VT900电竞鼠标,目前售价299元,在使用PMW3389引擎的鼠标中,性价比算比较高的了。作为一款游戏鼠标,多达12个按键的设计,也是非常有诚意的!为了手感附送了配重块,左侧的0.87英寸黑白OLED屏幕,可玩性还是很不错的!类肤涂层,防滑纹理,镜面处理。这些都是鼠标手感和质感的重要保证,线材部分采用尼龙编织材质,配了魔术扎带,无论是收纳还是使用中的扎线,都能满足使用者的需求。虽然鼠标发光部分不多,但是仍然采用的是RGB灯光。配合驱动使用可玩性大大增加,不得不说在这个价位中,雷柏VT900还是很有诚意的!
最后总结一下雷柏VT900的特点和不足。
优点:
1.PMW3389传感器实力强悍
2.OLED显示屏,设计新颖
3..可拆卸式配重模块,
4.RGB灯光特效,
不足
1.配重砝码不太容易拆卸
2.显示屏镜面处理不是很耐划
