还记得小时候特别喜欢玩红白游戏机,还能随口而出就是那句"啊哈!小霸王,其乐无穷啊!",像素画的游戏在那个年代还是比较时髦的,黑白机给童年带来不少快乐时光。随着年龄的慢慢变大,黑白机也慢慢的渐行渐远,但是不变的还是比较喜欢像素风格的记忆。前段时间看到好多人都在晒一个比较好玩的像素蓝牙音箱Divoom Tivoo,自己也就入手了一个,顺便分享一点自己的使用体验。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱的颜色款式有红色、粉色、绿色、蓝色、白色和黑色六种颜色,我选择的是红色款。蓝牙音箱的外包装采用比较精致的塑料外壳设计,中间是一个纸质的标签,标签的正面是蓝牙音箱的实物图。
拆开包装,可以看到包装里面也设计有一些防碰撞的保护措施。初见Divoom Tivoo像素蓝牙音箱,整体给我的第一感觉就有点像童年时代的黑白电视机。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱的包装配件还是比较多的,MicroUSB数据线一根、3.5mm音频连接线一根以及使用数明书一份,顺带还附赠了一些像素贴纸和像素明信片。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱正面是一个2.52英寸的像素显示屏,显示屏采用16x16的像素点阵显示设计,这个像素风格也是个人比较喜欢的。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱带的主要按键设计在显示屏的右边,采用旋钮设计和按键设计,最上面是屏幕显示调节旋钮,中间是音量调节旋钮,下面是连接模式调节按钮,这个旋钮采用360度的旋转设计,主要通过顺时针和逆时针旋转来控制,旋钮不仅可以旋转,还可以进行按压切换操作,。按键的下方是其麦克风的位置。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱的机身采用的是钢琴烤漆技术,色泽看起来还是比较亮丽,音箱顶部是其扬声器单元,扬声器为1.8英寸6W的全频喇叭。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱背部设计有一个低音风管,这个设计可以让低音效果表现更好一点,风管下方设计有电源开关按键、AUX音频输入孔、TF卡槽、MicroUSB充电接口以及一个重置按钮,这些接口的设计可以让其通过多种方式播放,这些接口还带有一个硅胶的保护罩,这样的设计可以起到比较好的防尘作用。
像素蓝牙音箱底部带有四个脚撑,脚撑采用金属和硅胶两段设计,硅胶的设计可以增加其防滑效果。四个脚撑中间带有一些产品的相关信息和各式各样的认证标识。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱使用还是比较简单,开机之后用户可以选择不同的连接方式,默认是蓝牙连接方式,短按模式切换按键即可切换,略有不足就是每次开机后音量都是默认的,并且灯光亮度不能直接通过音箱直接调节。
像素蓝牙音箱的屏幕显示风格还比较多,用户可以通过屏幕显示调节按钮来切换,可能为了方便用户旋转操作,该按钮采用360度可旋转对称设计,大致数了数,加上息屏的页面,总共好像有11种可切换设置。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱的屏幕可以显示多种状态,除了在某一个画面状态,还可按压旋钮来实现当前状态的切换,仅显示时间画面就预置有四种模式可调。
除了静态的像素相框模式为静态显示,其他的画面显示大部分都是动态的显示效果。当Divoom Tivoo像素蓝牙音箱屏幕在动态画面显示时,也是可以通过按压调节旋钮来切换不同的画面。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱还可以作为一个床头小夜灯使用,小夜灯的颜色可以通过按压旋钮来切换,也可以通过手机App来进行切换。如果使用手机来切换操作,手机上还可以对灯光亮度进行调整。
像素蓝牙音箱除了可以使用蓝牙模式播放,还可以用TF卡播放,TF支持最大的容量为32G。TF卡槽旁边有一个插卡方向的标识,音频格式仅仅支持MP3。
用TF卡播放操作使用也比较简单,只需要按压音箱正面的主模式切换按钮即可切换到TF卡模式,此时显示屏呈现为TF卡造型,中间带有TF两字。
使用TF卡模式播放时显示屏会显示当前歌曲的名字,个人使用的时候暂时没有遇到歌名乱码的问题,很多年前使用MP3放歌的时候经常会遇到显示乱码的问题。
除了使用蓝牙和TF卡播放,Divoom Tivoo像素蓝牙音箱也支持音频线直接连接播放,该模式也需要使用主模式切换按钮才可使用,不过音箱没电是不能使用有线播放的。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱整机尺寸为100x83x83mm,虽然看起来体积小巧,但是内置6W的全频喇叭让其也能展示出比较响亮的声音,未将声音调制最大时,其声音都可以超过88db。如果将手机和音箱同时调至最大,应该可以比较容易超过90db。
除了以上提到的播放功能,Divoom Tivoo像素蓝牙音箱还支持60秒语音留言,留言方式也比较简单,长按音量调节按钮,当显示屏出现麦克风图标的时候即可开始录音,短按该按键即可结束录音,再次短按则可以听取录音,录音播放之后会自动销毁。
根据说明书可以下载Divoom Smart APP,根据提示可以选择注册登录、授权登录或者游客登录,使用游客模式的时候有些功能是使用不了的。进入APP后可以看到界面设计分类还是比较精简,各个界面都有不同的使用功能。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱不仅可以用旋钮来控制画面切换,也可以使用手机APP来控制切换,画面呈现都是实时同步的,测试中也暂未发现有延迟。好像使用旋钮切换屏幕画面,手机端并不能跟着切换。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱支持8种不同风格的混音效果,每个风格都包含有6个不同效果,这些预置效果通过按键块来呈现,用户可以通过不同的搭配选择自己喜欢的风格,略有不足就是不能设置混音的音量。
蓝牙音箱还带有一些有趣的实用小工具功能,APP上暂时仅能看到记分板、纪念日、秒表和噪音检测功能,不知道后续会不会增添一些新的功能。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱除了内置的动画图片,用户也可以自定义的编辑自己创作的动画序列。制作的动画图片可以自定义命名,不仅可以保存到本地图库,也可以将其作为云图库共享给其他用户使用。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱还带有游戏功能,这些游戏只能通过APP端来触发。APP现在内置了五款像素游戏,这些游戏触发后可以通过音箱上的两个旋钮来操作控制,没事的时候娱乐一下还比较不错,刚开始可能操作有点困难。
Divoom Tivoo像素蓝牙音箱采用内置可充电锂电池设计,电池容量为3000mAh,正常可以使用6-8个小时,短按蓝牙音箱后面的电源按键可以显示当前电池的电量。稍微有点不足就是充电时也需要短按电源按键才会显示充电的电量。
蓝牙音箱在使用APP联动之后,使其的可玩性以及可操作性还是多了不少,并且比较好的设计是其制作的图片都能保存或者通过云来分享出去,让更多的用户参与到各种互动当中,并且对于儿童来说也是个不错的潜能挖掘。
很多人买音箱都要感受三频的表现,Divoom Tivoo像素蓝牙音箱采用了6w全频喇叭,音质表现应该不会太差。在实际体验当中,中音和高音表现也都还比较不错,虽然有有重低音风管的加持,但是整体表现给我的感觉低音效果没有中音和高音表现好。
从拿到蓝牙音箱到体验也有久了,Divoom Tivoo像素蓝牙音箱让我比较喜欢的是其像素化的显示风格,让人能回忆一下童年的快乐。其外观造型搭配像素风格,确实有一点像一台小小的电视机,无论是作为音箱还是作为家居装饰物,也都还是比较不错。Divoom Tivoo像素蓝牙音箱支持蓝牙、TF卡以及AUX音频输入播放,三种播放方式也让用户可以根据不同需要来使用。如果搭配Divoom Smart APP功能,蓝牙音箱完全变成了一个可以提醒、可动画设计、可显示时间、温度等功能的小工具,这些功能的添加让其变得有点不像一个蓝牙音箱,如果哪一天这个音箱加上了AI功能,我觉得它很有可能会占据一小片市场。再来看看其续航能力,内置的3000mAh容量的可充电锂电池设计也能保证正常使用6-8个小时,可以满足日常生活中的使用。不过音质方面的表现还有待提高,APP上的某些功能还有待改进,并且关机或者开机充电时,电量显示仅仅只会显示一下,用户不能知道是否进入充电状态。如果你比较喜欢像素风,或者喜欢自己创作喜欢的像素画作,可以试试这款Divoom Tivoo像素蓝牙音箱。
