基本上将近90%的人都患有不同程度的口腔问题,而在这问题的背后主要的原因在于,我们对口腔问题的不重视。 这种不重视并不是说我们懒,而是我们从心底里就没有这种口腔预防的意识,不像国外,基本上每年都要去口腔医院进行体检,特别是在预防口腔疾病的问题上,国外的重视程度真是比国内要强很多。
因此,多数人患有口腔疾病就是太正常不过了!!比如牙齿虽然得了龋病(俗称蛀牙),只要平时不疼不痒,你会去管它吗?多数人肯定是先放着,等到那一天它疼了,才不得不去医院,但那个时候只能告诉你“晚了”。所以,与其后期患了蛀牙到拔的地步,还不如前期做好牙齿的预防。
在这里,笔者觉得和大家分享这款美国心诺X809家用洗牙器很有必要。特别是患有口腔问题或者和笔者一样弄了种植牙的,日常牙齿护理真的就全靠它了! 首先我们先了解一下这款家用洗牙器美国心诺X809的产品外观,和一般的电动牙刷不一样,这货在洗牙上更专业。
拿到产品的第一刻,觉得整个包装有点大,因为以往平常不用洗牙器,这斯用这么大一个包装盒,整的真的很专业!所以,迫不及待的就拆开看看。 整个产品如上图所以,看起来有点像豆浆机?
的确,有点!不过这不是豆浆机... 对于美国心诺X809家用洗牙器主要包括两大部分,上面的水箱和下面的机身,一侧有深度刻度,主要是储水。
水箱底部的防水密封圈。
其中底部机身也有密封圈。
下端是机身,包括电源按键,10档水速调节档,以及模式切换按键,包括标准冲洗和按摩模式两种的自由切换。
机身侧面是喷嘴储存室,可以将辅助工具进行收纳。
先说明一下,辅助工具共有7个,其中标准喷头3个,牙周袋喷嘴1个,刮舌一个,牙斑克星喷嘴1个,以及矫齿刷头一个。 在这里如果你有种植牙的情况,牙斑克星喷嘴就很实用,因为对于种植牙来说,有一缺陷就是很难像自然牙一样周围有牙龈护着,造成种植牙与邻牙之间容易形成缝隙,特别会容易有食物残渣(这么说,有种植牙的都懂),因此牙斑克星喷嘴可以利用上面的短刷,以及喷水,使得缝隙的食物能够清理干净,避免长时间下去邻牙蛀牙的发生。
那么打理好这7个工具,只需要放在侧面的收纳盒就行。
且在消毒这点上,美国心诺洗牙器收纳盒侧面装有UV灯管,利用紫外线对喷嘴储存室的工具进行消毒杀菌,在这个方面是目前市面上电动牙刷所不能媲及的。
相对的一侧,是冲洗控制手柄。
细节上,手柄包括开关拨动键。当打开机身电源按键时,向上推动至ON可以进行冲洗等各种功能。
其次上面还包含喷嘴弹按开关。
顶部是喷嘴安装处。
如上图安装效果。
模式选择和10档水压调节。
最后是底部采用章鱼式仿生防滑吸盘,一旦放置的位置比较光滑,吸盘就能牢牢吸住桌面,吸住的好处就不用多说。 小结:外观方面做的挺大气,在控制按键功能上也容易操作,傻大白的三步,开启机身电源按键,安装喷嘴样式,推至ON键,就能使用,可以根据自己的需求调节不同的水压档次以及冲洗模式,最后在含有UV消毒的储存室内进行消毒。 效果体验 一:冲击效果
以上是心诺洗牙器的冲击效果,其冲击力度还是挺不错的。 二:噪音效果
测试前环境噪音
测试后环境噪音 对于美国心诺洗牙器来说,也是需要电机带动,这样势必会有一定的噪音产生,以上是测试前后的噪音情况,在使用时心诺洗牙器的噪音在68db,基本上噪音不是很大。
使用场景一 在体验方面,先说说优点,水的冲击力还不错,对于孩子使用时可以调至最低档,在冲洗时可以沿着牙龈四周进行冲洗,特别是最里面的牙齿往往清洁难度大,美国心诺洗牙器通过喷嘴直接进行冲刷。
使用场景二
使用场景三 不过也有待优化的地方,比如在喷洗的过程中,由于人的使用习惯,有时会无意之间会将喷嘴拿出来,这个时候水压喷射,想要及时关闭喷射开关却比较难!!为什么?因为喷射开关在拨动时反应会略微偏迟缓,在这里笔者觉得可以将拨动开关改为按键开关,这样使用的灵敏度上会提高很多。
总结:人的一生只有两次换牙机会,一次是乳牙,第二次是乳牙掉了换成恒牙!至于恒牙掉了就没有了...所以,很多时候都在感叹,人换牙的次数就不能像指甲一样吗?隔断时间换批新牙,这样也不会有蛀牙后的拔牙痛苦,但这最终都只是一种幻想。因此对恒牙的爱护每个人都应该非常珍惜,一般的刷牙或许真的很难避免蛀牙的发生,可以试试这款美国心诺洗牙器,可以有效的避免蛀牙的发生率,是家庭护牙必备良品。
