一、测评小序:懒人经济时代,扫地机器人登场 高速发展的科技在慢慢地改变我们的生活,不知不觉中已经进入了懒人经济时代。对于注重家居环境的人来说,家庭大扫除可能每个星期甚至更久才会进行一次,但是对于地面的清洁则可能每天都必须去做,勤快的人选择亲力亲为,懒人则选择购置一款扫地机器人来让自双手得到解脱。 科技改变生活,智慧改变世界,看3D电影不用再去电影院,一台VR眼镜就可以解决,洗碗有自动洗碗机,连炒菜都有炒菜机了,当然打扫卫生也可以不用又扫又拖累半天了,扫地机器人就能轻松搞定。 扫地机器人成为家庭环保的重要角色登场,不仅轻松帮你打扫整个屋子,还可以像人类一样拥有自己的思维,因而成为与家人默契又贴心的小伙伴,给整个家庭带来一份整洁和温馨,同时你可以用手机架起和扫地机器人沟通的桥梁,只需要滑动手指,就能操控扫地机器人自动工作,或是给它下达指令、查看机器清扫进程、清扫时间等。 现如今市面上各种品牌的扫地机器人琳琅满目,但清扫模式基本上大同小异,正所谓“细微之处见真章”,只有细节处做得深入人心,才能真正称得上是一台“机器人”,那么笔者手上这台科沃斯联合京东家电共同推出的扫地机器人DN33究竟实际使用效果如何呢,我们就先从开箱来看看。 二、外观篇:大气优雅,高端质感 科沃斯DN33采用硬质牛皮纸包装盒,方方正正中规中矩。 拆开包装盒可以看按到,所有的摆放都十分规整,充电座单独放置于一个纸盒子里,赠送的产品单独置于一纸盒中,排列工整,每个独立的盒子上面都有内容标识。最大的主体物就是扫地机器人了,最上方是说明书和保修卡,拿开后可以看到由包装袋包裹好的扫地机器人。 这款地宝DN33的颜色以纯白色为主,设计也十分简约。整体上看起来有点小清新的感觉,现在市面上大多数扫地机器人往往采用黑色、灰色、金色设计,这也让这一款扫地机器人看起来比较与众不同。 取出扫地机器人后,盒子底部还配有一对边刷、一副抹布支架和一块渗水抹布,赠送的抹布和边刷分别装在赠品盒子中,同时还配备清理小工具和地板清洁液。 主机正面带有一块面盖,面盖下方设计了启动/暂停键位和配网指示灯。凸出的椭圆状物体是这款机器人的激光扫描防撞板和激光扫描模块,并加入了新一代的LDS无线通信设计,这款激光扫描模块的加入能够让地宝DN33更精准地识别障碍物,快速建图,倍速提升工作效率,搭载A7处理器芯片,让DN33能够更高效地识别环境并完成清扫任务,回应指令速度更快。 接下来我们来仔细看一看地宝DN33的细节图。 地宝DN33主机的侧面配备了主机半圈的撞板,也就是主机撞板,用于在执行任务时发生碰撞时能够及时反应。主机撞板的颜色是透黑色的,用手轻压是有一定弹性的,这个弹性空间很好地保护了地宝DN33收到撞击伤害。主机撞板内部置有红外防撞感应器,让机器人在工作的时候尽可能避免撞击家具,也延长了使用寿命。 正面面板很简洁,只有一个指示灯和开机/暂停键。掀开面盖后,右上方是电源开关,其中“I”代表开机、“O”代表关机,电源开关旁边带有一个重置键,用来配网和恢复出厂设置。面板中间放置了一个尘盒,尘盒的面积大约一个手掌大,如果只用来清扫灰尘的话,清扫完成后再清理尘盒完全没有问题。 现在我们来把地宝DN33翻个身看看。 主机的背面顶部有一个两个极片,用来给机器人充电,充电极片下方带有一个万向轮,扫地机器人在移动过程中的转向就由它来实现。靠上方的左右两边分别有一个红色和绿色插口,可以用来安装边刷,不过安装的时候注意要和边刷的颜色相对应。再往下看就可以看见一个滚刷组件、两个驱动轮和一个水箱。 另外DN33增加了两组后置下视,保证清扫模式下就算后退,也具备防跌落能力;并且背面吸尘口有防缠绕式设计,让DN33不再受困于地面的电线,能够轻易脱困。 充电座内置了信号发射器,这样一来就可以,可以让扫地机器人找到充电座的位置,底座带有两个充电极片,能和扫地机器人的充电器正负相对应。 水箱的右侧有一个蓝色封口,从这里可以给水箱注水,背面的两边分别带有两个插口,用来安装抹布组件。这款水箱的容量是240ml,属于大容量级别的水箱,一般情况下可以加一次水就拖完整个屋子,而且是三挡变速水箱,可以根据当前的地面情况智能出水,普通水箱一般是没有智能调节的,这个功能很实用。 细节做得很到位,各种组件分布得也很合理,在不降低配置的同时又没有影响产品的美观度。 尘盒的结构看似简单,实则很有心思,多重滤网组合可以有效地阻隔粉尘二次污染,牢牢地将细微颗粒物锁在尘盒里。 整个科沃斯DN33地宝DN33的外观部分我们就看完了,值得一提的是,除了主面板的白色之外,边角和面板下部分的材质是类似于小麦纤维素的材质,观感上冲淡了纯白色的单调,增加了几分高级感,很有好感的设计。 三、性能篇:扫拖一体,智能可控 在使用之前,我们需要先将两侧的边刷按照相应的颜色安装在扫地机器人背面,并确保机器人电量充足。不过首次使用的话必须要保证机器人在充电座上充大约4个小时的电才可以使用。 使用前,可以先不加水不安装抹布,只安装边刷即可启动地宝DN33。 掀开面盖将电源拨到“I”位置,听到地宝DN33语音提示已开机就绪后可以放下面盖并按面板上部的启动键开始作业。 在电源开关为开的时候按下地宝DN33主机正面的椭圆形开启键,地宝DN33则能自动开始清扫,并智能建立地图,并沿弓字形路径逐个区域清扫,在产品工作的时候按下椭圆形按键就可以暂停清扫。 1、智能建图,分区清扫 首次工作是边清扫边建图,清扫完成后,就形成了分好区域的完整家居地图,下一次清扫会按照地图上的实际房间逐步清洁,清扫不会重复进入房间,相比于其他扫地机的固定模式,DN33更加的智能,对用户的打扰更小,清扫效率更高。 地宝DN33的清扫模式分为标准和强劲两种模式,根据你的需要可以自己选择。经过笔者的测试,清洁度还是让人很满意的。 已经用扫帚清扫过一遍的房间,地宝DN33还是能够吸收不少灰尘,尤其是细微的颗粒物扫帚很难清扫干净,地宝DN33利用吸力可以吸走很多细小微尘。 以下图片是地宝清扫后的尘盒状态,可以很多细小的微尘,从尘盒上脱落下来会形成片状,纸屑等也都能轻松收进去。 地宝DN33的的双边刷能够大范围聚拢灰尘,底部的浮动保压滚刷能够快速拾尘并保证真空度,流线型的风道能让灰尘不外漏,加上3层精细过滤和高效风机,使得它的清洁能力很优秀,不管是灰尘还是块状垃圾都能够很好的清扫。 2、实时更新,多重模式 地宝DN33每次工作都会自动更新建图,自主适应户型变化,并不会一成不变,椅子或者桌子的挪动,地宝DN33都能够快速感知到。实时更新地图的优势就在于不论处于什么环境,都能够快速识别环境并高效完成清扫任务。 关于障碍物的问题,以桌子腿为例,地宝DN33在建图清扫的过程中如果碰到了会撞上去,然后以桌子腿为中心,围绕一圈清洁干净后继续按照之前的直线计划继续清扫,如果仍旧有其他障碍物,地宝DN33则会改变航向。 一般在完成一个清扫程序后,就可以加水了,加满水箱后,按面板上的启动键,地宝DN33会启动拖地功能。 地宝DN33的控水量很精确,可以通过手机APP来控制水量,不会出现盲拖的现象。水速和水量的控制分为三个档次,分别是100㎡、120㎡以及150㎡情况下,水量低、中、高的控制,而且具有自主控制渗水功能,保证充电时或脱困中不渗水,避免因为残留水量泡坏地板。 自带的抹布可以拆卸,如果太脏的话可以清洗晾干后重新安装使用,抹布的茸毛比较细腻,拖地效果非常好。另外还有赠送的抹布,两块可以轮换着使用。 平时使用墩布拖地的话,一般都会有很大的水渍或者拖地痕迹,但是地宝DN33这款机器人拖过的地不会有明显水渍,而且很快就可以风干。 地宝DN33的清洁模式是先建图,然后再逐一清扫。 建图主要是沿着房间的边角处扫描一周,之后再以“弓”字型运行模式对整个房间进行清扫。 3、规避悬空,智能识别 很多人担心机器人在运行的过程中会不会跌落台阶等造成伤害,有楼梯的消费者就更加关注这个问题了,作为一个有复式楼梯的家庭来说,这一点笔者也是相当关心的,生怕不小心机器人掉下来摔坏了。 事实上,经过笔者多次试验得出,地宝DN33可以智能识别楼梯台阶,并不会跌落,即使是在十分狭小的空间里,只要是有空坠危险的,地宝DN33总能完美地避免,并能及时转身。 不过为了地宝DN33和家人的安全,建议还是不要在有台阶的地方使用,可以在台阶周围放置一些物品来阻止地宝DN33过去工作。 以下以一个动态图来展示地宝DN33在遇到台阶等时的反应。 GIF4、自动回充,断点续扫地宝DN33的自动回充可以有效避免电量不足而停滞的问题,当地宝发出低电量警报后就会自动返回到插座并充电,电量充满后地宝会回到当时的断点部位,继续之前的清扫。即使大户型用户也能享受全屋清洁。 如果不需要断点清扫,可以在APP中设置取消。开启断电续扫的话,地宝会提示开启勿扰模式,为了防止在休息时地宝清扫打扰到日常生活。 四、功耗篇:节能省电,噪声可控 作为电器来说,功耗问题也是消费者关注的部分, 所有的扫地机器人在清扫过程中都会发出噪音,这个是避免不了的,这款扫地机器人的噪音相对来说比较小,完全在可接受的范围内,而且声音比较平缓,不会太吵闹。但如果家里有人要休息的话,建议还是不要开启,以免被打扰到。 地宝DN33的充电时间一般在4个小时,而充满电后可持续工作的时间约为一个半小时到两小时。 地宝DN33配备的是一块3000mAh的镍氢电池,在待机方面,地宝DN33完全可以一次性完成一个约120㎡房间的清扫湿拖任务,而不会中途回充。 在电量耗损方面,地宝DN33也是非常给力的,一天不到一度电的功耗还是非常令人满意的,以下是笔者经过测试的1小时内,地宝DN33的充电电量损耗折线图。 以上可以看出,地宝DN33在充电过程中,时间节点以18分钟为一个单位时间,电流量基本上平稳,而电量耗损在前30分钟几乎没有损耗,数据一直显示是0,而在第4个时间节点,也就是将近40分钟的时候才显示电量为0.01Kw,之后的半个小时依然显示为0.01Kw,可以得出结论,一个小时内,地宝DN33的充电电量损耗基本维持在0.01Kw的范围内,远远不足一度电,可以放心大胆地天天让地宝又扫又拖而不心疼电费了。 五、APP篇:远程控制,智能交互 智能家居时代,离不开手机APP端的操作,能够让整个操作更加精准和可视化。传统电器依靠有限的按钮很难实现复杂的功能,而APP端的连接则让整个电器的运行状况一目了然,而且还可以通过手机轻轻一点一划即可实现复杂功能的操作。 科沃斯地宝DN33这款扫地机器人的APP不同于科沃斯常用机型的APP,笔者还因为直接使用了“科沃斯机器人”这个APP而导致连接地宝不成功,正确的APP名称应该是“EcovacsHome”,这个APP在图标上比科沃斯机器人APP多了一个“HOME”的标签,可见科沃斯对这款机器人的定位应该是真正的智能家居,服务于家庭。 首先新机器必须先配网,成功后就可以使用手机来控制机器人了。 这两款APP还有一个最大的不同点就是EcovacsHome的界面十分简洁,没有服务项,也没有商城,也没有设置签到领积分等,一打开APP,就能直观地看到当前已连接的机器人及其状态,向右滑动即可删除当前机器人。 目前该APP仅支持DK3系列、DK39以及DN33这三个类别的扫地机器人。 1、自动分区,数据可视 通过APP端,可以很轻易地操作机器人,首先要保证足够电量和开机状态,并确保连接上网。 通常情况下,APP一般都会要求和机器同时连接至同一网络才能控制,地宝DN33可以不受限制,即使人在外地也可以轻松控制机器人工作,并实时监控工作状态。 每个机器人都是一个科沃斯编码作为唯一身份识别码,一旦被绑定后就不可以再次注册,会提示“地宝被占用”。不过可以多个手机同时安装这款APP进行控制,登录名和密码必须一致。 开启机器人之后,可以在界面上实时查看到清扫的面积以及清扫时间。 随着机器人的探索,房间的地图也被绘制了出来,这个清扫地图只是当前地图,每次重新启动机器人都会优化这张地图,不过随着地宝DN33对环境的熟悉程度,类似于试探性的清扫会越来越少,清扫时间也会大大缩减。 地宝DN33的清扫模式比较简单,首先它会沿着边边角角绘制出整体地图,然后在地图内以“弓”形进行来回扫拖,一寸面积都不放过。 一次完整的清扫过后,机器人会自主回到充电座后分区户型,分区完成后下次自动清扫会按照区域顺序清扫,有井有条。 2、自主优化,智能清扫 地宝DN33能够适应户型变化,比如某个房间的门没有打开,建图时没有建立该房间的图,下次清扫后,在打开门的情况下,就可以将该房间优化到原图中去。 可以根据场景智能建图,并且对房间的场景进行自主优化,随着对房间环境的熟悉程度越来越高,地宝DN33的智能优化系统就越全面,清扫速度也会越来越快。 另外,地宝DN33固件版本在1.8.0及以上时,还可以支持自主选区。 地宝在清扫时会将整个房间划分为几个区域块,在APP中可以查看到地图区块,那么可以对区块进行操作,选择重点清扫,对于不想让地宝清扫的区域,无需额外购买虚拟墙设备,可以直接在APP中划出禁止区域,那么地宝在清扫的时候会自动略过。 整个过程简单、有趣、方便快捷,几乎无需人手动参与。 3、智能控水,告别盲拖 我们日常用墩布拖地时,最难掌握的就是水量,水量太大了地板一时半会儿不容易干,水量小了又拖不干净。这款地宝DN33则可以根据不同的地面环境,调节湿拖水量,240ml超大水箱也足够拖完全屋。 平时我们拖地一般都需要换两桶水,少说也有3000ml的量,而科沃斯这款地宝DN33只需要240ml就能做完。而且地宝自带的抹布是特殊材质制成,不仅具有很强的渗水性,而且易洗易干,纤维紧凑,相当于用手擦洗地板,洁净度非常高,省水更省力。 科沃斯赠送了一瓶地板清洗剂,可以以1:40的比例加入水箱中,也就是刚好一水箱配一瓶盖清洗剂,可以有效清洁顽固污渍。 工作日志,随时掌握 APP中还可以查看地宝DN33的近期工作情况,随时掌握清扫状况。 4、预约清扫,省心省力 对于工作比较忙碌的人来说,预约清扫是个十分贴心的设计,可以选择人不在家的时候进行清扫,等回到家,地板已经干干净净了。 5、耗材提醒,心中有数 将固件升级到最新版,可以体验DN33的更多更丰富的功能。 对于扫地机器人来说,耗材也是十分重要的部分,边刷、滤芯等到了一定的寿命就帮不上忙了,必须要更换新的,但是什么情况下需要换新呢?APP端可以一目了然地看到地宝DN33的所有配件使用寿命,并且还预计了剩余时间。 对于耗材寿命不多的情况下,可以提前购买以免影响使用。 六、总结篇:是时候解雇家里的清洁工了 扫地机器人的出现,可以让我们的生活变得更加简单和有趣,尤其这两年扫地机器人的普及率已经大大提高,相比上门清洁、雇佣保姆等人力清洁的方式,扫地机器人更让人放心,而且费用更低。 在笔者看来,科沃斯DN33升级了Smart Navi2.0系统,同时又加入了新一代的LDS激光和A7芯片,进一步提升了清扫效率,清扫覆盖率更高,也延续了科沃斯智能微控大水箱,让扫拖一体更实用。 自动回充、自主分区、智能建图及湿拖等功能都让这台地宝DN33充满了智慧,像人类的好朋友一样,解放了家庭主妇的双手,家里有老人孩子的就更方便了,可以腾出大量的时间来休闲娱乐。 加入了LDS的优势很明显,就是大幅度提高了识别能力,但同时缺点也是因此增加了机器人的高度,对于床底、沙发底等地方会出现进不去的情况,不过可以想办法垫高家具的支撑腿,就可以完成底部清扫,不然的话就只能人工清扫了。“鱼与熊掌不可兼得”,高精准识别率的增加必然会导致机身高度的增加,希望科沃斯在后续产品的开发上面得以改进。 在清扫的过程中前几次使用偶尔会出现漏扫、多扫的情况,经过地宝的多次优化地图之后以及随着对家居环境的熟悉,这种情况已得到了质的改观。
