荣耀MagicBook锐龙本很美,确认订单需要知道这些
发表于 2018-6-18 13:27:31
要说这阵子本本市场最热的话题,当然谁也比不过华为新发布的锐龙本。
低功耗移动版锐龙处理器早已经开始关注,可惜刚刚出来的几款本本或多或少发挥不出锐龙本身的性能。
不得不说,这一波锐龙本的颜值都非常高,我的钱包表示已经饥渴难耐了
不少的本本已经放在购物车多时。然而,第一批次的锐龙本本里面,有一些是单通道内存的
大家都知道,锐龙本的优势在于核显部分,而核显就是不带独立显存要共享系统内存的容量与带宽的
锐龙本还会吃掉1GB左右的系统内存。同时,单通道内存仅能提供64bit显存位宽,而双通道内存才能拥有完整的128bit显存位宽
用最简单的话来说,双通道才能发挥核显的全部性能。这一点其实Intel的核显也是一样的,不过Intel那点破性能的话,哪怕双通道也是浮云
而宏基的蜂鸟系列锐龙本倒是双通道内存,但是居然内存是板载的
也就是说,买回来以后内存是不能升级的(能自己焊内存颗粒和改bios的另外说)
前面说了,锐龙核显本身就吃掉一点内存,大约是1GB左右。本来8GB内存就谈不上大,吃掉1GB就更加不多了
这一点而言,荣耀MagicBook锐龙本有异曲同工之妙,一样是板载双通道8GB内存,不可升级
而注意看,唯一可以升级的M.2 SSD也是默认用闪迪X600的SATA3界面SSD
默认的跑分有点不好看的说。不过,有条件的话升级一个支持Nvme协议的高速M.2 pci-E界面SSD也是不错的
比方说,浦科特M9PE 512GB,数据为华硕飞行堡垒FX63VM上面的实测数据
当然了,有条件的话可以考虑容量更高的支持nvme协议pci-E界面的SSD
注意,螺丝上面有易碎贴,升级建议去当地售后点协商
荣耀MagicBook锐龙版在设计上最大的特色就是引入了极窄边框元素,它将屏幕左右两侧的边框压缩到了5.2mm左右,呈现了高达81%的屏占比,相当于将14英寸屏幕塞进了昔日13英寸笔记本的机身里。
荣耀MagicBook锐龙版此次采用了IPS材质的1080P FHD雾面屏,可视角度可达178度,即使在高光的环境下也能够看清屏幕。防眩光的屏幕设计对于商务人士很有必要,它可以漫反射掉刺眼的光线,即使在有强光直射下也不会对屏幕图像造成干扰。
单说B面的话,荣耀Matebook锐龙本可以说吊打惠普745、很明显看到,745的边框比起matebook大不少
同时,很耐人寻味的是,惠普735是72%NTSC色域屏幕的13.3寸本本,而745却是普通45%NTSC色域 IPS屏幕14寸本本。刚好,matebook也是45%NTSC色域IPS屏幕
如果和735的屏幕一样采用广色域,那么3799的活动价绝对更加有震撼性
值得一说,锐龙虽然性能出色,但是温度也是超过八代酷睿低功耗处理器的
综合而言,Matebook的优点相信铺天盖地大家都看到不少。但是需要注意的有一下几点:
1. 默认的8GB双通道内存够用不?这个是无法升级的
2. 默认的闪迪X600 256GB性能还是停留于SATA3老SSD的水平,升级建议自带SSD去售后协商
3. 45%色域 IPS屏幕,会不会影响你的工作。如果你是商务人士,问题不大。但是设计者以及游戏爱好者的话,建议考虑一下72% NTSC色域的屏幕,色彩更好
4. 温度会比起一般的八代酷睿超级本高一点
发表于 2018-6-19 17:57:48
其实这个看起来还是非常不错的
