智能手环作为轻形的智能数码产品,在近两年火了一把,以玩法新、功能多、性价比高等优点吸引了不少的用户。笔者也不例外,先后也使用过小米、埃微等多款国内大众型的智能手环。相比其他半路出家的手环,乐心算是比较专注在可穿戴的智能设备这类产品上的,乐心手环心3,就是该品牌的一个新品,专门针对有氧运动开发了相应的功能。
趁着“618”入了一个乐心智能手环3,这款乐心手环3,能给我们的大众用户带来什么样的新体验?一起来体验下。
一、包装外观
关于包装,我就不过多描述了,看图片就好,虽然只是百元级别的产品,但包装也不含糊,彩色印刷,产品的内容和元素都比较齐全,唯一的不足是正面一个运动员图片大面积占据版面,竟然没有手环的出现,总觉得少了点什么。
虽然只是一个小小的手环,重量也不过20克,但包装还是做了较多的防护,外层内盒多层包装能够为手环的运输提供更有效的保障。
包装的内容包括:手环主机一个、手环表带一条、说明书一份。
二、产品细节
手环无物理按键,只有一个显示加操控的屏幕,屏幕是一块OLED单色屏,为128X64像素,支持单点触控,屏幕的尺寸笔者觉得是非常适合的,太大的显臃肿,太小了看不清楚。
手环的主机嵌套在表带上使用的,两者的配合是非常到位的,不认真细看还看不出是可以手环和表带是可以分离的。
手环的背面是心率监测的模块,打开心率监测功能,相应的监测灯会一直闪烁,会大大消耗手环的电量,影响手环的续航,关闭心率监测的情况下,手环的续航能达到28天,打开心率监测的情况下,手环的续航时长最多只能达到5天。
手环的表带医用级TPU材质的,佩戴舒适度方面还是比较认可的,最让笔者喜欢的是表带是传统手表卡扣式的设计,比起那种单一的压入孔位固定的方式更加牢固,先用卡扣进行固定,再将尾部进行收纳,这样的方式能够让手环紧紧系在手上,即使篮球这种更加剧烈的运动也无惧手环会掉落。
手环的取放在表带下方,平时使用除了需要冲电的时候才需要将手环取出,否则基本上的环都可以一直戴在手上不用取下的。
取出手环也很简单,用手在一端将手环向内压,将手环的一端翘起,再将手环轻轻往翘起的一端方向往外拉,就能轻易取出手环了。
关于手环的充电头,笔者觉得其实可以作相应的改进,这么大的一个充电头插入到USB充电头中充电,很容易插反,并且手环有弧度,在一些角落的位置或双头的充电头同时充电时就会不便,建议可以做成感应式或点触的磁吸式充电,充电时只将表带放在相应的位置上就可以充电,无须将手环从表带中拆出,因为手环从表带中多次拆装会影响表带的使用寿命,如果充电方式改进后,甚至表带和手环是连体式的设计也不会影响。
三、使用体验
手环首次使用,需要下载“乐心运动”APP,并进行绑定,和一般的手环绑定有所不同,手环需要插入到充电头中充电激活后才可能进行绑定,并且绑定是需要扫描手环的专属二维码或输入手环的SN码进行绑定的,绑定过程比其他品牌的手环稍微复杂点。
这种绑定方式有一个坏处,如果手环专属二维码或机身上的SN码磨损了看不清时,换了手机需要重新绑定的时候就无法使用再次使用手环了。
手环采用抬腕或触屏的方式点亮屏幕,屏幕可以显示时间、天气、来电、信息、运动模式等内容,显示的内容可在APP中进行自定义,屏幕通过触屏进行切换,长按方式进入和退出,部分的功能可以脱离手机进行操作和使用。
对于操控方面,有一点需要吐槽,就是屏幕的切换只能沿着顺序逐一循环切换,并不支持往回切换的方式,所以对于屏幕进行模式的切换并不是很方便。
手环带30米IP68级别的防水,日常洗手、洗澡等使用环境完全可以无视,即使在深水泳池中游泳也没有问题,这个级别的防水功能非常实用,可以让手环一天24小时都不用离身。
但在使用中笔者发现,在洗手或沐浴的时候,水流冲击会如同人手按压操作一样,引起手环屏幕的响应并触发其中的某个功能。
四、功能专业性
手环功能和其他品牌的手环比较类似,包括常规的时间日期、运动计步、卡路里消耗、行走里程、心率监测、睡眠监测以及数据社交分享等,但基本上都是主要针对运动、健康类型的数据监测功能,也是手环的主打功能。
手环功能设置主要APP中进行,通过设定了手环的内容,手环会实时进行接收和设定,以屏幕显示或振动的形式对用户加以提醒,对于用户来说确实是贴心又实用。、
乐心手环3针对健康开发的APP,比起笔者用过的小米、埃微手环,更加专业和直观,首先支持的运动模式记录多,涵盖了跑步、健步、骑行、篮球、足球、羽毛球、乒乓球、排球、游泳、健身、瑜珈、电竞等的运动项目模式;其次是对于监测的各个运动均有完整、系统的数据记录,让用户能清楚了解自己每日的运动、作息情况;还有加入了各种数据及报表等多种的展示方式,对用户的的阅读、数据比较有更好的用户体验;同时还增加了运动过程中的预警监测,对提倡用户进行适度运动的理念起到很好的监督提示作用。
其中有氧能力测试是该手环的特色功能,这个是乐心联合“有氧运动之父”库柏推出的数据监测分析系统,开启了有氧能力监督模式后,通过监测个人的活动状况,并对活动状况的数据进行分析,评估出个人的健康情况,并提出有针对性的有氧能力的运动训练方案,对于注重有氧运动的用户来说比较实用。
笔者对于上面检测的结果诊断为“身体年龄比实际年龄年轻13岁”的诊断结论表示持怀疑态度,虽然结论看起来让人很高兴,但实际感觉身体条件不可能达到13年前的水平了,包括耐力及爆发速度等方面在平时运动中也能很明显地感觉到的。
笔者不是运动达人,在日常运动中也没有进行专门刻意的训练,但通过乐心手环3能够更清晰的知道自己的运动以及生活情况,从而对自身的健康状况加以注,能够进到一定提醒和促进作用。
当然,笔者也不是医学方面的专业人员,对于测量数据的准确性问题也无法考究,通过体验,笔者对测量的数据有所保留,同时认为,即使没有严格医学上的精确,但也具有一定的参考价值和意义,对于日常的使用和测量已经足够。
五、存在不足
综合各方面,乐心手环3对专注于“可穿戴的智能设备”的产品口号来说,还是值得称道的,但在使用过程中,笔者发现存在以下问题
1、经常连接不上
乐心手环3采用的是4.0版本的蓝牙,笔者使用的是iPhone 6s ,IOS的版本为11..4,使用过程中经常出现连接不上的情况,或者查找不到手环蓝牙,或者连接上了非常短暂的时候就断开,无法重连,即使手机手环放在一起的情况下也是这样,重启蓝牙、手机无数次仍然如故,所以非常影响功能的使用,对于各个功能的测量也只能断断续续进行,偶尔能成功连接,使用的时候也不到1分钟就断开了,数据有时都还没同步完成,所以基本来电显示、即时微信信息显示以及久坐提醒、无声闹钟等功能均未难体验到,目前尚不清楚是由于手环固件还是手环的兼容性引起的问题,希望我的问题只是个案。
2、用户体验不够完善
对于屏幕进行模式不能往回切换、二维码或SN码绑定设备、充电插口不够方便等问题,虽然看似是小问题,也不至于影响功能,但会影响使用的体验,如果能够作相应的改进,用户体验会更好。
六、总体评价
乐心手环3是一款针对运动设计的手环,各种运动模式监测功能齐全,配套的APP管理非常人性化,特别有氧能力运动的监测,通过对用户身体数据监测进行综合汇总和分析数据,以友好的形式为用户展示监测结果,为用户的运动健康提供比较专业的意见,对用户提升运动能力和加强身体锻炼具有积极意义,但乐心手环3在蓝牙连接、屏幕进行模式不能往回切换、二维码或SN码绑定设备、充电插口不够方便等问题,在一定程序度影响了用户的选择,如果能够加以改进,会是一个更加完善的手环,在现在手环横飞的市场中,在同样的价位中,也会有更多的用户愿意选择单一专注于“可穿戴的智能设备”的乐心手环3。
最后,以10分满分为标准,对乐心手环3打分。
包装外观评分:7分;
产品细节评分:7分;
使用体验评分:8分;
功能专业性评分:8分;
总体评价:7.5分。
