你所不知道的直线修正,FPS游戏不容忽视的环节
发表于 2018-7-3 23:03:02
玩FPS游戏的话,多数人会想到显卡,更专业的话会想到耳机鼠标等外设。当然了,电竞显示器也是不错的选择。
然而,你是否会遇到过,买了游戏鼠标还是各种不顺。手感这种东西不单纯是主观因素,客观原因也同样重要。比方说,你不知道的一个设置----直线修正
不开启直线修正,指针将完全按照你移动鼠标的轨迹而移动。而开启直线修正后,你轻微挪动鼠标的细节会被电脑看错误差而被修正,导致指针到不了你需要的地方。
不过,如果是LOL玩家的话,千万别开。要不斜向走位的时候就哭了。
说起鼠标驱动,不少人都知道宏命令设置。近年来,不少外设都流行RGB,部分鼠标也会有专门的灯效设置界面
然而,这些对于FPS游戏玩家来说,都不是重点
真正最有用的还是DPI设置(部分驱动称之为灵敏度)、USB回报率设置、抬起高度设置还有直线修正。
一般高端的电竞鼠标会有这种设置,但是基本上是换机器就要重新设置(雷蛇有云驱动,但是我没用过雷蛇高端鼠标,不知道有无这样的设置)
而骨伽Surpassion游戏鼠标,却使用一种最直接的方式进行设置。就是直接在鼠标上面设置,辅以一个小液晶屏幕进行辅助显示
骨伽Surpassion和一般的游戏鼠标不一样。一般的游戏鼠标是用DPI键粗略调节DPI,然后在驱动里面精调鼠标
而骨伽Surpassion是在液晶屏屏幕上面对DPI和USB回报率进行调节
液晶屏上面的两个按键,左边的是调节DPI,从400-7200可调;
右边的是调节的是USB回报率,分为125、250、500、1000四档
USB回报率即鼠标回报率,为鼠标主控芯片与电脑每秒通讯频率表示,计量方式为次/秒,计量单位为Hz。主控芯片在对光学引擎快速连续拍照生成的信息进行处理,将处后得出的结果再传输给电脑,电脑对鼠标传输回来的数据做出反应。
通过组合键,还可以进行进阶设置
长按鼠标左键以及调节键左键,上半部光标闪烁就可以通过侧面的快捷键进行DPI微调,以50为步进,最低可以降到50,最高是7200
长按鼠标右键以及调节键右键,液晶屏下半部显示LOD:H或者LOD:L
LOD就是静默距离的英文缩写,指鼠标离开工作表面多远时定位光头停止工作。如果这个距离比较大,那么鼠标在被抬起时依然可以移动指针,目前来说比较小的静默距离会更好。
通过调节键右键即可调节
再次长按鼠标右键和调节键右键,液晶屏下半截文字闪烁的时候,会出现AS:on或者off。通过快捷键可以调节
这个就是开篇所说的鼠标直线修正。建议吃鸡的时候开启,玩LOL时候关闭
直接把这一类的高端设置做到了鼠标上面,就可以真正摆脱驱动,自由定义自己需要的鼠标。而且带着鼠标到别的机器上面使用,完全不需要重新设置
当然了,软件设置固然重要,但是鼠标本身的设计也是影响手感的
比方说,专业的游戏鼠标多数都有侧裙防滑处理,这样子可以避免手滑,误操作
游戏鼠标的快捷键也是不可少的
骨伽Surpassion鼠标的左右键还有凹槽,这个也是游戏鼠标常见的设置
趴鼠也是现在的FPS游戏主流鼠标,手腕流握鼠,精度更加高
鼠标当然离不开谈微动和芯片,Suprassion采用的是欧姆龙5000万次微动与原相3330鼠标,无论在寿命和性能方面都得到保证
经常有玩家不理解,鼠标有啥讲究的,不飘,不跳,稳就没事了。但是,要真正做到100%不飘,不跳,稳定发挥,其实要做的事情很多。
发表于 2018-7-5 17:39:37
不错
