扫地拖地由它承包了,ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人体验
发表于 2018-7-10 16:52:12
笔者住的地方,就在市区主干道旁,所在位置还是美食街,前面也没有其他楼层,比较空旷,这边车流量也贼大,所以笔者一直感觉家里的灰尘很多,每天都必须要打扫卫生,不然很快灰尘就会铺满每个角落。如今笔者的工作是相当的繁忙,而且今年的出差任务还贼多,而且时间还都比较长,这对于房屋日常清洁来说就很麻烦了。好在这次笔者有幸获得了ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的体验机会,这是一款具有智能路径规划,分区弓字清扫,高效清洁,还可以用APP远程操作,最重要的是还具有拖地功能,让笔者可以从这费时费力的每日清洁工作中解脱出来,用这些时间去做笔者喜欢做的事情。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的包装制作比较精美,而且相当厚实,可以在快递运输过程中有效的保护产品的完好。包装箱正面是ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的实体图形,左上角是智意的品牌Logo,包装箱背面介绍了ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的功能特点,侧面标签上印有ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的相关规格参数,可以看到,笔者这次体验的是玫瑰金的颜色。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人采用圆形的外观设计,这也是绝大多数扫地机器人的外观选择,笔者体验的这款是玫瑰金的颜色,但是机身正面并不都是玫瑰金,显示屏所在的上部,是为黑色,黑色搭配玫瑰金,整体也是相当漂亮。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的所有操作按键,主要集中在机身正面,共设计有5个按键,分别是钟表图标的预约设定键,交叉图标的经典模式清扫键,房屋图标的回充键/设定增加键,蚊香图标的重点清扫键/设定减少键,播放暂停图标的自动清扫键。
机身正面下方还有智意的品牌Logo,最下方则是尘盒/水箱释放键。
机身侧面正前方为红外防撞感应器,采用翼蝠红外感应技术,在看不到的内部,设计有11组避障传感器,迅速判断障碍物位置并及时规避,轻松征服复杂居室环境。
机身侧面还设计有直接充电口和开关。这个充电口可以不通过充电座,直接使用电源适配器给ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人充电。
另一侧设计有出风口,通过尘盒,将空气中的灰尘,异物,细菌等过滤后通过这个出风口排出,避免二次污染。
按下机身正面下方的释放键,就可以轻松取出尘盒/水箱,以便清洁尘盒,或者给水箱加水,换抹布。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的尘盒采用速率材质,这个尘盒的容量相当巨大,共有600ml,比一般扫地机器人的尘盒都要大不少,这样就无需频繁清理尘盒内的垃圾,也是很方便。在尘盒正面,特别标准滤网禁止水洗,所以用户千万要注意。
进风口设计在尘盒侧面,而且这个进风口还设计有挡板,进风的时候挡板自动打开,停止工作的时候挡板自动落下,避免尘盒内的灰尘异物掉出去。
尘盒除了要吸尘吸异物,更要把吸进来的空气净化好,过滤掉各种异物,肉眼看不到的灰尘细菌,这样才能有效的避免二次污染。所以尘盒内还设计了三重过滤系统。
这三重过滤系统,组成由最右边的初级滤网,右二的精细过滤棉和右三的高效过滤网组成,层层过滤,最终将洁净的空气从尘盒正面上方排出。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的背面设计,也是有相当多的元器件。
机身背面正上设计有万向轮,这里是用来控制ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人方向的,在万向轮的左右两侧,各设计有一个充电极片,这两个极片就是用来配合充电座充电的。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的左右两边刷默认是没有安装刷头的,并且左右方向都有字母标识,并且用不同颜色区分。
在ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人两个驱动轮的侧面,以及万向轮的上方,均设计有下视感应器,这是用来检测机身里地面高度的,避免ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人碰到台阶等落差较大的地方,导致机身跌落。这几个感应器可以大大保障ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的使用安全。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的滚刷组装,拆装都是非常轻松,只要将两个卡扣按压,就可以取下滚刷盖板,然后就可以轻松取出滚刷。ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的滚刷采用橡胶材质,V型设计,这样可以更容易聚拢污渍,而且橡胶更柔软耐磨,简单好打理,结合浮动设计,紧贴合地面,吸力不流失。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人采用i-Dropping智控水箱,具有300ml容量,这个智控水箱,与一般的扫地机器人不一样,因为i-Dropping智控水箱具有智能判断功能,不会乱渗水,工作暂停时不渗水,返回充电时不渗水,意外被困时也不渗水,气泵匀速控水,高效拖地。
水箱的注水口在水箱正面左侧,由一个橡胶防尘塞盖着,掀开后就可以通过这个注水口来加水。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人水箱底部的抹布固定设计也是非常科学合理,首先在左右两侧突出部分设计有扣带,让水箱可以直接挂在上面,同时背面还设计有6个魔术贴用来加强抹布的固定。
同时ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人还多附送了一条抹布用来替换,这点很贴心。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的充电座采用黑白颜色搭配,也是相当的精致,充电座的上方设计有电源指示灯,下方设计有充电极片。电源适配器的接口设计在了背面,背面左右两个方向都设计了理线槽,同时在背面四周和中间都设计有防滑胶垫,保证充电座不会被回充的ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人推着走。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的电源适配器采用DC圆口,输出电压电流是19V/0.6A,比较常见的规格。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人还配有一个配件盒,提供了不少配件,除了4个刷头,还有替换用的弹力毛刷,备用的高效过滤网,以及用来清洁滚刷的清洁刷。
清洁刷一端是刷毛,可以用来清洁灰尘异物,另一端呈钩爪装,可以用来勾取缠绕的毛发,相当的方便。
刷头的上方还标有不同的方向字母,并且方向字母四周也有颜色,方便用户安装刷头。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人还设计有毛刷,可以用来清洁地毯,橡胶滚刷对于地毯就有点力不从心了。
随机还配备了2枚AAA电池。这是用来给遥控器使用的。
虽然ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人机身上有按键,并且可以直接APP远程操作,但是随机依然配备了一个遥控器,遥控上设计有9个按键,功能非常全面。
电池仓在遥控器背面,采用2枚AAA电池。
同时随机配备的还有使用说明书,售后服务卡等纸质文件。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的刷头安装非常简单,只要根据颜色来匹配,将刷头按入即可完成安装。
打开机身侧面的电源开关,这时候显示屏上的所有图标都会亮起。接着就会显示电量,星期几和时间。
虽然ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人可以通过机身上的控制面来和遥控器来操作运行,但是更可以通过APP来远程控制。扫描包装箱或者说明书上的二维码下载APP,然后注册一个账号,就可以开始添加扫地机器人了。目前有三款扫地机器人可以添加,笔者自然是添加X785了,先配置WIFI信息,然后长按机身上的重点清扫键3秒,听到滴的一声提示音后松开,这时候APP也可以点击开始连接,然后APP与ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人就可以配对了。连接配网完成后,就APP上就可以设置新扫地机器人的名称。
接着在设备首页就可以看到新添加的扫地机器人了。点击进入,可以看到当前状态时待机,所以清扫面积和清洁时间都是没有数值,右侧有预约工作,电量,放大和缩小的图标,左下角则有遥控器的图标,下方是回充,开始清扫,重点清洁的操作按键。点开左下角的遥控器图标,就可以在正中看到方向键,通过这些方向键就可以控制ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的行进方向,作用跟遥控器是一样的。
在右上角的设计图标里,可以设置定时预约的功能,可以查看清扫记录,当然,通过遥控器或者APP控制前进后退这种是不会算在清扫记录里面的。这里也可以看到耗材寿命,默认99%。在设置里还可以设定开始清洁按钮的清洁模式,规划当然是最高效的,同时也可以设定拖地时的水箱出水量,笔者选择了默认的标准。ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人采用日本NIDEC变频点击,提供2档吸力可以自由选择,MAX吸力模式具有1000Pa吸力,对付灰尘多的情况用这档最好,如果关闭了MAX,那么吸力就仅剩500Pa了,笔者家灰尘较多,所以肯定选择MAX吸力模式。扫地机器人在清洁的时候,我们不可能时刻盯着,而且扫地机器人也不是能每次清洁完都自动回充,有时候会被障碍物卡着,这种时候就不需要到处去查看寻找,只需要点击APP上的寻找机器,ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人就会发出提示音,我们就能轻松找到ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人了。
在ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人工作的时候,会自动扫描并且构建周边的地形图,并且记录清洁面积和清洁时间。不过只要ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人工作结束,那么清洁地图就会消失,清洁时间和面积也清空。这点笔者觉得不太好,因为像之前说的,我们不可能盯着扫地机器人工作,也不可能一直盯着APP的地形图,所以如果有哪一部份因为家居或者其他东西的摆放问题没清洁到,我们就可以通过清洁地图来发现,而现在的情况是清洁完地图就消失了,这方就不方便判断了。所以这方面的功能建议更完善一些。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人清洁功能实测:整段视频的每一部分都有快进,不然原始视频超过11分钟。笔者测试了ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的高处防掉落功能,测试结果是相当的安全,不会掉落。遥控器遥控操作功能,手机APP遥控功能,还有机身控制面板操作功能,都能正确响应,没有延迟。测试了自动清扫模式的清洁情况,确实是自动规划,弓字型清扫,这样几乎就没有遗落的地方了。测试了重点清洁功能,同时还测试了狭窄空间的清扫,ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人的纤薄,让原来一些不好清洁的狭窄缝隙再也不成问题了。同时笔者也测试了拖地的功能,这个功能的测试倒是让笔者很惊喜,笔者以前用过浦桑尼克的扫拖一体机,但是拖地效果让笔者不满意,当时测试的污渍比这次要轻多了,结果浦桑尼克还弄不干净。而ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人对于这块更强力的污渍,则是轻松搞定。最后笔者测试了回充功能,笔者故意选择了不开阔的位置,右侧就是衣柜,左侧有床头柜的一小部分突出,左右空间不大,不过前方无障碍,ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人从房屋的角度位置启动回充,花了3分多钟(前面的寻找比较枯燥,笔者剪掉了),最终找到充电座。
笔者清洁了整个屋子,由于日常清洁还是比较频繁,所以灰尘不是特别多,但是毛发就不少了,毕竟扫地毛发是最难搞的。可以看到,初级过滤网上灰尘也是满满。
取下初级过滤网,可以看到精细过滤棉上都分成了3部分了,正好是初级过滤网框的压痕,也是很多灰尘异物了。这里要用拍的来去除灰尘。
高效过滤网可以看到一部分污渍,但是相对于前两层来说,还是比较干净的,这里也是通过拍打来清除灰尘的。一定不能水洗呀。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人清洁清扫完成后,笔者更换了水箱进行拖地,等全屋完成拖地后,笔者拆下水箱,取下抹布,看了下,整体还是比较脏的,不过这种抹布的清洗很方便。
轻轻冲洗揉搓几下,抹布就会变得很干净了,而且还有备用的抹布可以更换。
ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人不管是扫地,还是拖地,都有非常优秀的表现。这得益于ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人采用的进口意大利ST芯片构建的智能AI大脑,搭载智能算法,和obs地形侦测系统,在清洁时侦测全屋环境,实时构建清洁路线,不乱跑,不漏扫,不重复,极为高效,让打扫拖地井然有序。机身内置了2600mAh的锂电池,笔者没有具体统计充一次可以用多久,但是绝对超过2个小时。而且属于耗材的配件,都有多配备一份让用户备用更换,这是非常贴心的做法。整体来说,笔者对于ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人非常满意,不过APP方面关于清洁地图的构建和清洁完成后的保留,笔者认为还需要完善,最后可以将每次清洁的地图联通时间和面积都一起保留下来,这样方面查缺补漏,让室内清洁没有任何遗漏。有了ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人,笔者就可以从这费时费力的每日清洁工作中解放出来了,将日常的扫地,拖地,都交给ILIFE智意 X785智能导航扫地机器人。
