篇头语
H500P我觉得是去年酷冷至尊发布的最吸引人的一款机箱,即使当时我拥有C700P这款2017年酷冷至尊的旗舰,也挡不住我H500P对我的诱惑。通透的设计配以巨大20cmRGB光扇,棱角分明刚硬的设计语言与前代有着一定的传承,不得不叹服酷冷至尊在中塔、全塔机箱设计方面的造诣。
酷冷至尊H500p从设计、用料、品牌方面来说对得起他千元价格,但是机箱这东西在乎个人的审美,所以设计外观的评价因人而异,其实H500P最吸引人的就是两个巨大的20cm的RGB风扇。
使用了大半年的H500P,除开前面板、顶板因为使用的是亚克力材质会有些磨损外,其他并没有什么不满意的地方。
另外,前面板两侧的滤尘网需要经常清理,不然会积尘。好在前面板非常好拆,我经常拆下来用水直接冲洗。
上个月H500P的升级版H500M上市,把RGB进阶升级成了ARGB,并且在整机设计上做了进一步的优化,功能更强,外观更科幻,但是价格也增加了500元,与H500P同台销售,其实说H500M是H500P的升级版并不贴切,应该说H500M是H500P的豪华版。
看了那大大的ARGB风扇之后越来越欲罢不能,这可是市面上第一款ARGB机箱!在经过一段时间纠结之后,决定把H500P出掉,更换H500M!
下图是H500m装好之后的效果,在开始开箱之前我要和大家解释一下什么是RGB什么ARGB。
RGB光效系统主要以各个厂家标准为主,除开技嘉使用的是WRBG 5针RGB接口外,大部分厂家都使用的是5050的标准RGB接口。使用这样的RGB接口的RGB系统被我称之为老的RGB系统,使用这样接口的RGB设备在一个时间段内只能显示单一颜色。
ARGB的“A”代表“Addressable”可寻址可编程的意思,也就是说采用ARGB系统的设备每一个发光点都是相互独立的,可以同时显示不同的颜色,ARGB使用的是4针缺1针防呆接口。
板卡厂家中最先支持ARGB系统的来自ASUS的AURA SYNC神光同步系统,2017年出的部分高端的ASUS ROG中高端主板已经开始支持ARGB,不过近期大部分板卡厂商的部分中高端新产品都已经对ARGB开始适配。
好了,先不说那么多废话,开箱的时候再慢慢唠。
开箱
作为一款加强版的H500p,必然少不了和H500P的对比,但是因为H500M在各个方面做了升级加强的同时也提升了50%的价格,所以其实两者如何选择关键还是钱到不到位的问题。
H500M外包装和H500P大同小异,没有实质的改进,但H500M明显比H500P重了很多,这是因为H500M使用了钢化玻璃替代了亚力克的缘故。
MasterCase系列机箱手提袋->
H500M的外观与H500P大同小异,看上去整体的骨架似乎并没有变化,最主要是前面板和顶板相比H500P的规则梯形支撑架的设计更具有视觉冲击力。
H500M的前面板相比H500P更加有视觉冲击力,做工和H500P差不多,但是在IO接口部分换成了钢化玻璃衬板,很显档次,大面积的钢化玻璃再也不用担心划痕了。
关于前面板,之后我还会用一定的篇幅进行介绍,但是现在我们还是线看一下内部构造:
在机箱的内部,H500M增加了显卡支撑架,这算是与H500P最明显的几个不同点之一。这个设计显卡支撑架可以为用户省去额外支出的同时还能比用户另行购买的支撑架更加隐蔽,不损失整机美感。对于MOD用户来说,这块安装支撑架的立板,也为水箱、水泵提供了绝佳的栖息之地。
在线上购买的H500M暂时不能定制侧板铭牌,但是在线下通过经销商购买可以申请定制一块属于自己的铭牌,暂时只能是英文字的形式,通过磁铁吸附在电源舱盖上。如果想展示电源,H500M这块也是可以拆开的。
其实这款机箱的机关秘密还有很多,我还是用官方的图片给各位展示一下吧:
机箱后部是14CM的无光普通的风扇,此处和H500P一样,稍微显得不太厚道->
足以安装3个12cm或3个14cm或2个20cm风扇的上盖->
电源仓是由多块拼接而成,可以灵活组合->
机箱尾部和H500P的差异更小两点在于支持显卡立装,不过并没有提供PCIE延长线给用户,整体材质与边角处理和H500P处于同一水平,作为一款千元机箱这是应有的品质。
为了内部u构造越来越多的机箱将电源安装方式进行了调整->
顶盖的固定方式是与H500P不同的地方,H500P的上盖和前盖都是没有刚性固定机构的,可能是考虑钢化玻璃的特殊性,H500M增加了螺丝固定顶盖。
拆掉螺丝之后才能揭开H500M的顶盖,H500p此处是大面积镂空,并非H500M的蜂窝镂空。
下面是官方的冷排风扇扩展示意图:
下面我说说H500M前面板。
标准的H500M前面板其实是铁网,个人觉得整体效果也不错,非常通风,相信对机箱整体散热也是有好处的,只是很容易积尘。
不过不要紧,这次酷冷至尊为H500M准备了两套前面板,除开铁网的前面板还有钢化玻璃,我相信,大部分人更喜欢钢化玻璃的前面板,H500M的两个大20cmARGB风扇在钢化玻璃内显得更炫彩。作为一个普通人,我自然也选择将前面板更换成钢化玻璃。
换上钢化玻璃之后前面板干干净净漂亮多了,那么会不会影响进风量?我觉得多多少少会影响吧,我没有实验过,但肯定不会对散热造成本质的区别。
下面我们看看H500M的背面。
H500M的背面的侧板和正面侧板一样,使用的是钢化玻璃,H500P则使用的是钢板,成本差距再一次被拉大。和H500P一样,H500M采用了“盖中盖”的设计来隐藏线路,不过比H500P多了电源侧的盖板。
H500P的背面->
H500M的背面->
通过打开背面,我觉得自己恍然大悟,原来H500M的内部与H500P比还有更大的不同。除开支持USB3.1的接口外,还增加的ARGB控制器、两个免工具的SSD硬盘位。
不仅支持USB3.0,还支持USB3.1->
安装在电源挡板内侧的ARGB控制器->
提供两个ARGB接口->
开箱就到此结束了,小结一下:
相比H500P,H500M在内部做出更多合理化的调整,如果没用过H500P可能还不觉得,作为H500P的老用户,H500M做出的调整都是非常贴心的,更多更方便的硬盘位、永远不会有划痕的钢化玻璃面板,更加炫目的ARGB风扇,USB3.1快速接口,显卡托架等等,都是H500P上不具备用户却又需求的。虽然贵了500元,但物有所值。
装机之前介绍一下我的配置:
主板和CPU我使用的是AMD Ryzen 线程撕裂者 1950x + Asus ROG Zenith Extreme。
散热器用的是之前买的冰神G240 RGB,其实我觉得360可能更合适。
硅脂我用同样是来自酷冷至尊的顶级硅脂——纳米钻石NANO。
在H500M的顶部需要安装3个风扇,尾部也需要一个ARGB风扇来替换,所以我入手了一套酷冷至尊MasterFan MF120R风扇套装,本以为和G240中的风扇不一样,但是同时实际观察,除开MasterFan MF120R风扇套装中的风扇多贴了一个标其他没什么区别。
电源使用的海韵X850,现在这款电源已经停产,可以参考海韵(Seasonic)额定850W FOCUS+850FX 电源以及海韵 (SEASONIC) 旗舰金 850 PRIME ULTRA这两款。
之前开箱的时候没有介绍,H500M支持两个3.5寸硬盘位,不过可以通过酷冷至尊的模组件进行扩展。3.5寸硬盘位隐藏在右侧的盖板下方,需要移除盖板才能安装。
H500M上除开一个2.5寸硬盘位需要工具安装外,其他6个独立的2.5寸硬盘位都是免工具安装的,而且安装非常方便,只需在硬盘上安装4个脚柱然后直接插入预留的硬盘位置即可。
其他的机箱把所有的线全部链接好,就差不多大功告成了,但是对于H500M这样的机箱,我还需要解决一个问题。
在ZenithExteme主板上,华硕仅仅给配了1个ARGB的接口,就算是H500M自带的ARGB控制器也只有两个接口,为了能够满足机箱内共计7个ARGB接口,我不得不上网去购买分接线
H500M自带了ARGB控制器,而且可以通过主机的重启键进行灯光的控制,但是我并不打算用这个控制器。
因为G240 RGB水冷中赠送了一个更高级的ARGB控制器,肯定有人问,为什么不接在主板上?首先主板上ARGB接口本身也是不够用的,另外,据说酷冷至尊这个ARGB控制盒以及H500M自带的ARGB控制盒后期可以通过软件来设置,并且可以“反制”主板的灯光效果,可惜现在软件还没出来……
这个控制器是带磁吸功能的,所以我将他直接吸在了2.5寸硬盘位上。
ok,所有的线连接完成……凌乱得飞起,这让H500M大侧透情何以堪……
不过不用怕,我们不需要费劲的去理线,酷冷至尊教导我们:“不会理线?盖上!”。果然,就算是理线大师也做不到如此整洁把!
太舒服了,给酷冷点赞!
虽然这样水冷安装会侵占第一个PCIE插槽,好在ZenithExtreme主板是全16X的,插哪条无所谓->
不过这个显卡支架就没有起到啥作用->
因为ARGB的存在H500M整机比H500P炫很多,不过正如我开篇所说,机箱这东西在乎个人的审美,所以设计外观的评价因人而异,因为文章的篇幅有点太长了,所以下面各位直接看图片,在文章的最后我再进行总结。
篇尾语
虽然我非常喜欢H500M,但是在篇尾我还是要说一下他的缺点。首先H500M是一款非常重机箱,大量的钢化玻璃增加了非常多的重量,使得它很是笨重,其次顶盖与前盖比之前都要更加紧固但是不容易拆卸影响清灰,还有就是20cm风扇因为太大了动平衡可能比较难做,在高速运转的时候会有一定的噪音,需要在BIOS中单独给他做一套静音的方案。
另外,虽然ARGB可以实现更丰富的方案,但是现在各家的软件也不是非常完善,包括酷冷至尊和华硕都是这样,其他家的更不用说,如果进行调色各位获取的效果很有可能和5050普通RGB获得效果没有太大的区别,控制器除外。
除此之外,在新机箱出来之前H500M绝对是一款值得购买的机箱。酷冷至尊在机箱、散热方面造诣已经是数一数二,机箱、散热的更新速度也比其他厂家要快,原创度高,识别度高,价格适中,这也是酷冷至尊能保持在机电外设市场活力的原因。我真心期待大陆的机电厂家能多学习它们的精神,少一些模仿,少炒现饭,多一些原创多一些努力,早日实现板卡、机电外设的逆袭。
