酷冷至尊MS600+MWE金牌直出550W电源+冰神G120水冷散热器装机
发表于 2018-7-24 11:13:22
电脑周边产品越来越受到人们的追捧,相比于以往传统的产品,近些年的产品越来越个性化,酷冷至尊作为老牌的电脑周边外设品牌,机箱键盘鼠标等都有涉猎。尤其是酷冷至尊的机箱非常吸引人,本文的酷冷至尊MASTERBOX MS600采用了一体化设计的银色前面板及顶盖,两侧镂空玻璃外观可以展现内部的光污染。酷冷至尊MWE金牌直出550W电源可以提供强劲的动力,为整台电脑提供了强劲稳定的电源供应。酷冷至尊冰神G120水冷散热器则最大发挥cpu的性能,提供最大的散热性能。有了这套装备,打游戏一样会非常爽。
开箱:
酷冷至尊MASTERBOX MS600包装非常周到,硬纸板对机箱进行了防护,透明膜对整个包装进行了包裹,可以说是武装到了牙齿,避免运输过程中对机箱造成的损坏。
​机箱包装印有机箱的外观图以及详细的参数介绍,顶部印着机箱的型号和品牌,以及Make it Yours字样。
​通过机箱包装的一些信息可以得知,MS600机箱最大支持400mm长的显卡和160mm高的CPU空冷散热器,标配2个SSD支架,支持180mm长的电源,最大支持ATX主板,前置最大支持240水冷,后置支持120水冷。
​打开包装可以发现机箱被塑料袋包裹着,泡沫盒固定了机箱的上下两端,充分进行了保护,防止运输中的二次损坏,也避免了灰尘进入机箱造成了脏污感。酷冷至尊MasterBox MS600分为白色和银色两款,本文的是白色版本。机箱并不支持顶端风扇位,标配风扇为non led 120mm风扇,置于后端风扇位。标配风扇为black fan 120mm风扇,置于后端风扇位。
​MS600机箱尺寸为 460 x 213 x 446 mm,重量达6.35kg,大小适中非常有金属质感。机箱的边角采用了弧形设计,看起来更加圆润。这样的设计在使用中更加人性化,避免了机箱棱角对于人体的伤害。
​打开包装第一印象就是高大、沉重,机箱主色为白银色,具有浓浓的质感。机箱总体尺寸为 460 x 213 x 446 mm,重量达6.35kg,前面板顶部贴心的设计为圆边,这样的设计即使平时使用时膝盖不慎撞到机箱棱边也不会受伤。
​MS600机箱采用了镀锌钢板材质,类似喷砂的表面处理工艺,非常厚重结实,在外观的设计上也是突出简约风格,并没有过多的花哨设计。
​酷冷至尊MS600机箱内部空间非常大,更利于内部空气流通,使得散热性能大大提升,最终提升了整体的性能。
​MS600机箱正面印刻有酷冷的LOGO,LOGO采用了深灰色,LOGO和机箱的颜色很搭配。除此再无其他多余的设计,也是做了充分的留白,给人更加注重质感的效果,
​MS600机箱的进风口设计的非常巧妙,分布于机箱的前面板和上面板的侧面,透过散热口可以看见黑色的金属防尘网。
​机箱左侧采用了全景天窗,被一大块透明钢化玻璃覆盖,这个露背装非常的惊艳,非常适合光污染爱好者。透明钢化玻璃采用扣板设计,拆掉顶部两颗螺钉就可以取下盖板。
​机箱顶部分布了主机面板,包括开关键、启动键、音频输入输出接口、指示灯、2个USB3.0接口,与其他的机箱并无过多的不同。两个USB3.0接口可以支持最新的外部存储设备,体验巅峰的传输存储速度。
​机箱尾部布置了七条PCI挡板以及大量的散热口,扩展性和散热性非常不错。而且边缘切口圆润不伤手,对于喜欢DIY的达人来说非常有保护意义。
​机箱尾部下方是可拆卸的电源挡板,即使全模组电源日常加线也绰绰有余,提供了丰富的扩展性。
​机箱底部采用了4个圆形脚垫,更加精细和稳固,起到避震和缓冲的作用。尤其对于硬盘的持久运行起着至关重要的作用。
​打开侧透玻璃就可以看到机箱内部全部配置了,内部的支架圆润不滑手,做工还是非常精细的。
​机箱后面布置了一个普通的12cm风扇,可以进行一定程度机箱内部的散热需求。
​机箱内部安装主板区域,兼容ATX/Micro ATX/Mini ITX不同类型的主板,不同的固定铜柱位置。
​机箱内部右侧分布了两个快拆硬盘位,走线开孔对应了相应的位置,方便用户组装的时候更加整洁,避免线材过度穿梭在机箱内部,美观性大打折扣。SSD支架采用了与机箱外壳同色的方案,螺丝拆卸非常方便轻松,即使不使用专业的安装工具也能轻松应对。
​硬盘架支持两种尺寸的硬盘,一种是直接卡扣固定3.5寸硬盘,一种是螺丝安装固定2.5寸硬盘。独立的电源仓,电源限长为180mm。
​酷冷至尊冰神G120 RGB水冷散热器:
酷冷至尊冰神G120 RGB水冷散热器是升级之作,采用了新的水冷结构,最重要的是增加了ARGB,泵和风扇上的全颜色可以自由定制,即使没有RGB主板也可以通过专属的ARGB控制器自定义颜色。
​RGB灯效是近年来游戏爱好者的最爱,炫酷的灯光在夜晚的时候绝对有加成属性,打起游戏也是增加魔力,绚丽的灯光在夜里也是一道美丽的风景,当然在很多人眼里称之为光污染。
​冰神G120 RGB水冷散热器的包装采用了炫彩色调风格,白色字体搭配上黑紫底色,正面印有冰神G120 RGB外观图,重点突出了RGB字样,各位玩家是不是很心动。
​包装右侧主要介绍了RGB炫彩灯光,包括专属控制器和冷热隔离的分仓式水泵。
​包装左侧是产品的详细参数信息,主板兼容华硕Aura Sync、微星Mystic Light Sync、华擎RGB LED系列,冰神G120RGB支持的风扇规格为120mm,所以小型机箱毫无压力,为玩家实现了更加宽泛的适应范围。
​除了水冷散热器之外还附送了2个12025的RGB风扇,还有说明书和保修凭证
​冰神G120RGB采用了黑色,一体式水冷是由水泵、导水管以及散热冷排构成,冷排的侧面印有品牌LOGO以及产品型号。
​冷排的尺寸为157*119.6*27mm,非常小巧适合不同规格的机箱使用。
​FEP水冷管采用了高强度尼龙编织网包裹,使用寿命和美感性都要相比普通材质强悍很多。
​水泵下方配置有酷冷至尊LOGO的RGB LED,通电工作时可以根据心情DIY不同的色彩。
​2个120mm透明RGB LED风扇,风扇为650-2000rpm,12V 0.54A并支持ARGB模式,风扇规格为120*120*25。
​最核心的风扇控制器,用户可以自定义灯光的神器,类似于小型的遥控器,按钮分别是模式转换钮、Addressable RGB、RGB控制转换,灯光颜色调节以及频率调节。
​4个3Pin的5V可编程RGB LED控制接口。
​底部是1个4Pin RGB LED接口,1个主板USB接口以及1个5V可编程RGB LED控制接口。
​SATA供电接口。
​酷冷至MWE GOLD 550电源:
酷冷至尊MWE 金牌直出550W电源的外包装主要是产品的效果图,以及DCtoDC架构,80plus金牌认证字样的特征介绍。80plus金牌认证工作时可降低电费开支,转化率达到了90%也说明了其效率非常不错。
​外包装背部使用了8种语音详细介绍了性能特点,侧面介绍了电源的接口数量,从外包装可以了解到MWE GOLD 550在+12V输出达到了549.6w,占额定功率的99.9%。
​电源配件包含电源线、说明书、保修卡、4个电源螺丝。
​酷冷至尊MWE 金牌直出550W电源基于主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC架构打造,原生直出线材设计。
​从电源的侧面可以了解酷冷至尊MWE 金牌直出550W电源的型号是MPY-5501-ACAAG,额定功率550w,最大工作电流可达45.8A,最大输出功率549.6W,80PLUS金-牌认证。
​酷妈的标志性LOGO与产品型号,字体非常大,不过电源分布于机箱内部,也是看不到的地方了。
​大量的镂刻口可以快速散热,电源输入接口下方配置了独立电源开关,整体黑色风格很有工业味道。
​MWE GOLD 550电源的风扇是“Silencio FP”散热风扇,也是酷妈自家的明星产品。散热采用了12cm尺寸的5叶静音风扇,风扇中心是酷妈的LOGO。
​酷冷至尊MWE 金牌直出550W电源为非模组电源,采用了标准ATX尺寸,兼容性非常不错,电源线材长度均达到60cm以上组装的时候也非常方便。
组装展示:
首先组装一下电源模块,酷冷至尊MWE GOLD 550电源与酷冷至尊MasterBox MS600非常搭配。
​然后就是主板大安装了,酷冷至尊MasterBox MS600支持的主板可以从官方网站进行查询,为了发挥冰神G120 RGB水冷散热器的灯光秀还需要支持的主板型号。
​冰神G120 RGB水冷散热器安装完工之后就是这个样子了。
​硬盘以及其他配件就大功告成了,整体还是很简约的,看起来和市面上的其他机箱并无太大的差别,开机就知道光效果如何了。
​开机之后,酷冷至尊MasterBox MS600+MWE GOLD 550电源+冰神G120 RGB水冷散热器令人非常满意,电源的噪音很弱,而散热器的性能很不错,在玩大型的游戏的时候CPU也不会发热严重,很好进行了的降温散热,最重要的是光效果十分不错。
总结:
酷冷至尊MasterBox MS600的外观简洁属于白搭风格,一体化外壳做工和颜值都相当不错,加之散热性能和硬件兼容性对玩家来说考虑非常周到。酷冷至尊MWE GOLD 550电源采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC to DC结构,80PLUS金-牌认证 超静音的表现是最大的卖点,转换效率和交叉负载是其主打,三年换新质保服务可以看得出厂商对其电源性能的信心,而冰神G120 RGB水冷散热器其优秀的散热性能加上炫目的光污染给人留下了深刻的印象,酷冷至尊的这次三件套做工扎实,性能出色,对于玩家来说值得一试。
