现在许多的工作都离不开电脑,特别是轻便型的笔记本电脑,而笔记本电脑又离不开像移动硬盘、U盘等外置存储设备的需求,所以就经常会遇到USB接口不够用略显揪心的尴尬局面。这时候我们常常会借助外置USB集线器来扩展更多的接口。
ORICO USB3.1 Gen2一拖四集线器是一款次时代扩展科技物品,面对那些仅仅拥有1个USB3.1 Gen2高速传输接口的电脑,它可轻松扩展出四个输出口,这对于经常需要传输大数据的用户而言,ORICO USB3.1 Gen2要比普通USB3.1 Gen1(原USB3.0)在速度上要快两倍,工作效率就不言而喻了。
当然,也不是说拥有了像ORICO USB3.1 Gen2一拖四此类集线器,最终就可以让读写的速度提升,使用环境必需还要有电脑与移动设备同时支持USB3.1 Gen2的规范才可以,否则还是维持原来的速度。
USB3.1 Gen2的理论传输速率是10Gbps,而我们日常所用的USB3.1 Gen1(也就是USB3.0)的速率为5Gbps,所以在购买USB3.1产品时一定要认清是Gen1还是Gen2。而ORICO 4口USB3.1 Gen2铝合金集线器能如此快速也是因为搭载了来自世界首个通过USB-IF官方组织认证的USB3.1 Gen2集线器控制芯片——威锋VL820,这款芯片最大的特点就是支持高速USB 10Gbps设备,并且兼容Windows/Linux/MAC OS等主流操作系统。
ORICO M3H4-G2四口USB3.1 GEN2集线器包装盒依然是O家经典的蓝白相间搭配色,正面产品渲染图与实物表示保持一致,功能特点也全标注在包装盒上。
背面则是关于这款M3H4-G2四口USB3.1 GEN2铝合金集线器的详细铭牌信息以及产品使用场景图
内部分为上下两层,ORICO M3H4-G2四口USB3.1 GEN2铝合金集线器使用防尘静电袋包装,底部为相关配件区。附配件有12V2A的电源适配器为外接移动硬盘提供动力,USB-A to USB-A 3.1 GEN2数据线则是快速传输中的重要桥梁,长度为100CM。这根线建议在两头要有所关于Gen2的标识,否则很容易与普通的USB3.1 GEN1数据线搞混淆。另外还有产品使用说明书以及纸质感谢卡。
ORICO M3H4-G2四口USB3.1 GEN2铝合金集线器在外观上可以说是沿用了其原有HUB系列的经典款式,在这可以把它看成是一个升级版。整体以深灰色阳极氧化工艺铝合金材质与撞色的ABS材质打造而成。外观尺寸为93*66*32mm,也便于日常的携带。
32°人体工学倾斜设计,相对于接口横向或垂直设计而言,外置设备的插拔就更稳健也更方便。四口橙色USB3.1 GEN2输出口,时尚具有科技感,置于桌面也非常显得有活力。在输出口的左侧位置有LED指示灯,通电呈蓝色,纯为电源指示作用,工作时并没有交互信息。
线体分离式的设计,就是为了便于携带,左侧为USB-A数据线接口,右侧为DC 12V电源接口。两侧对称式设计,或许看上去更加美观,但实际置于桌面上还是挺占地方的,限于机身内部空间的制约,能如此设计也是最好的方案。
底部的活力橙底板为ABS材质,搭配两条同色的软质硅胶防滑垫,使用下来基本上有一定的防滑作用,能够稳固的置于桌面。
如同上面所说,仅仅有一个ORICO M3H4-G2四口USB3.1 GEN2铝合金集线器是不够的,你的电脑USB接口以及U盘、移动硬盘等外部存储设备也必需支持USB3.1 GEN2的规范。向下可兼容USB3.1 GEN1与USB2.0,故而上图中的USB3.0/USB2.0的U盘也只能达到它自身具备的性能。
来自ORICO的移动魔盘,输入输出USB3.1 Type-C接口,开始以为是Gen2标准的,但从线材上看并非是USB3.1 Gen2。但这个移动魔盘量产时的确是有USB3.1 Gen2版本的。手头并没有其它可测试存储设备,只能当个普通的USB 3.1 Gen1来测试作参考。
测试前来看看ORICO M3H4-G2四口USB3.1 GEN2铝合金集线器输出口的带载情况,通过EDC来测试步进,电流4A时,电压依然维持在4.98V,虽然整个过程并没有线补,但电压非常稳定,这也是拥有外置电源的一大好处,即使同时多个移动硬盘使用的话,也不惧怕供电不足问题。
使用CDM简单测试下接入ORICO M3H4-G2四口USB3.1 GEN2铝合金集线器与电脑原生接口的速度,左边是接集线器,右边是电脑原生接口,由于外置存储设备并不支持USB3.1 Gen2规范标准,所以测试结果基本上就是维持原有的性能。但也可以看出,接入集线器后的读写速度并不会比接入电脑原生接口的性能低。
ORICO M3H4-G2四口USB3.1 GEN2铝合金集线器延续了苹果风的设计,一样的时尚质感,经得起万千过客,亦能留得住工匠之心。搭配外置电源以及内部带宽分配电源管理,可支持多个硬盘的高速拷贝传输。30°的人体工学USB仰面设计,插拔过程相比下来也更简单。对于手头电脑仅一个USB3.1 GEN2接口不够用的用户而言,选择ORICO M3H4-G2四口USB3.1 GEN2铝合金集线器无疑是一个很好的解决方法。目前此类产品还不是很广泛,有需求的大可试试,其价格也就一百多元
