今年吃鸡,你拥有一款这样的显卡就可以了!
发表于 2018-7-25 14:39:30
前言
如今虽然吃鸡(绝地求生)游戏没有之前那么火爆了,不过喜欢这款游戏的人还是大有所在的,最近朋友想购买一款显卡吃鸡,而且还说手头有点紧,不要很贵的,因为自己也是一个吃鸡爱好者,所以呀!推荐,他1060,不想他说还有便宜点的吗?我苦思冥想最后说吃鸡最低也需要1050ti的级别,正好赶上6.18我们一起就逛了jd,在选择一番后他看上了铭瑄1050Ti JetStream 4G,主要是性价比高,而且看用户的反馈评价还可以,所以就下单等送货了,话说jd的送货速度还是这不错的,上午下单第二天就收到了!那么今天就来实际测试一下,看看这款显卡吃鸡效果如何!
1.外观介绍:
▼显卡的外包装还是不错的,以白色为主基调,正面一个大大的风字,暗示这款显卡的散热能力!在包装盒的右侧是显卡品牌和型号!
▼显卡包装的背面介绍了很多这款显卡使用的技术,不过重点还是有关散热方面的!这款显卡的配置为显存4G,带宽128Bit,颗粒采用的是GDDR5!
▼内部的包装还是很到位的,毕竟显卡这种电子产品不便宜,不保护好很有可能在运输过程中损坏!
▼全家福!1050TI显卡、合格证、说明书、驱动光盘和大4PIN转6PIN线!转换线还是很有爱的,不过现在的电源接口都很丰富,其实没有多大的必要!
▼话说铭瑄1050TI的显卡外观设计还是很拉风的,显卡很长,使用的是3风扇散热系统,风扇罩上还有铭瑄logo的点缀!整体以黑色为主基色,显得比较沉稳,并不张扬!
▼这个系列中特有的标示,一个金属“风”的标志,同样采用了铝合金材质!
▼铭瑄GTX 1050Ti JetStream 4G(M4)搭载的这款风扇具有智能启停技术,在GPU温度小于60°风扇会停止旋转,为玩家带来安静的游戏体验。简单说玩一些小游戏画质不是很高的,这款显卡的风扇是不会工作的.
▼这款铭瑄1050TI JetStream 4G(M4)的3个风扇具有炫酷的蓝光灯,在风扇工作的时候会会发出幽幽的灯光,虽然并不是RGB效果,不过还是为这款显卡增添了一点色彩!
▼显卡背面是金属背板,看起来很结实。因为显卡规格的原因,PCB板并不是很长,所以通过图片看到,最后一个风扇就是单纯的吹散热鳍片,所以才有了这样出色的散热效果!确实这款显卡的散热是其最大的卖点之一!
铭瑄这块1050Ti JetStream 4G(M4)提供了三个接口,分别是DVI、HDMI和DP,而且都有防尘塞!日常使用一卡双屏是完全没有问题的!
▼显卡风扇罩的侧面有铭瑄的LOGO,下面是显卡的6PIN供电接口,因为功耗在哪里,所以用不上8PIN的供电接口!
  • 显卡拆解
其实拆卸也非常的简单,拧掉背后的5颗螺丝就可以让散热板块和PCB板分开,不过私自拆开就意味着失去了保修!所以最好不要这样做!再有安装回去的时候切记一定要重新涂硅脂!最好家里备着一管硅脂,当然也别买很便宜的!
散热板块,8mm复合式镀镍纯铜热管,并且采用了一块较大的铝材质的散热片,面积大小几乎可以将整个PCB板覆盖起来,这样的设计是对自己的产品有着十足的信心呀!其实还是因为显卡的发热量不大,毕竟是一个1050TI规格的!
NVIDIA GP107-400核心,Pascal架构,拥有768个CUDA核心流处理器;基础频率为1354MHz,提升频率为1480MHz!在核心芯片周围还有一圈防压橡胶,搭配4GB 128Bit GDDR5显存,显存频率为7008MHz。
供电部分算不上豪华,不过3+1供电也足以保证了GTX1050TI的稳定运行。不过旁边的固态电容还是看出这款新卡的用料还是十足的!
  • 装机:
▼显卡长度控制的还可以。不到30CM,对于一般的机箱来说,这个长度安装起来也是非常方便的!笔者是机箱为酷冷至尊ms600.所以安装这款显卡完全没有问题!
▼开机之后还是挺漂亮的,散热风扇的扇叶是透明的,所以灯光可以很好的透出来,只是机箱不支持竖置显卡,不然哪样会更加的漂亮!
  • 测试
鲁大师大家最熟悉的一款测试软件,虽然和专业的还是有那么一点差距,不过做一个初级测试还是很不错的!电脑平台比较落后,3代内存,单条金士顿的16G,AMD8300CPU,微星970主板,不过陪我好几年了,日常使用,工作,哪怕玩吃鸡这款CPU都可以说很好的完成了它的任务!
整机跑分仅为154560分,铭瑄1050Ti JetStream 4G(M4)显卡跑分就达到了94339分,我可怜的8300只有4万多分,有点拖后腿了!
▼打开GPU-Z,显卡核心频率在1367-1481mHz,比公版1050Ti强了好多,这也验证了这块铭瑄1050Ti JetStream 4G(M4)是高频版本了!另外我们可以看到显卡的温度只有31℃,在这个炎热的夏天,能有这样的温度也是很不错了,对了室内温度为30度!可以看出这个散热系统效果可以!
▼试试3Dmark,Fire Strike跑分6159,图形分7658,显卡满载后显卡核心温度最高62℃,还是要提一下这个散热是很强悍的哦!
▼试试4K的3Dmark Fire Strike Ultra测试,得分1840,显卡得分1824!
▼最后是温度测试,98.6%通过,显卡温度最高62℃,三风扇果然是要给力一些
5.游戏实测
测试平台:
CPU:amd 8300
散热:酷冷至尊 G120 RGB水冷
主板:微星970主板
内存:金士顿骇客神条16 1866
硬盘:东芝240g
电源:九州风神 DQ750-M金牌电源
1.PUGB 绝地求生 大逃杀 这款吃鸡游戏,太牛逼了虐的1080ti无地自容,这是一个什么样的公司,把一款网络游戏优化到1080TI都那么的吃力!
因为笔者有款1060 6G的显卡,之前试过超高画质,那家伙直接爆显存,而且卡到要命,根本无法玩,所以这次铭瑄1050Ti JetStream 4G(M4)根本不考虑这个级别。直接选择了高画质!使用游戏加加全程截图,发现一开始还是不错的,因为我的1060在这个设置下也就是这个水平,本想着这款显卡要给我惊喜了!~我们接着向下看!
开始阶段,显卡占用率开始飙升,看样子显卡游戏开始吃显卡了!
慢慢的发现事情并不是那么美好,高画质下还是很吃显卡的,最高40帧,而且显卡使用率已经来到了99%,不过有一点确实很牛,那就是散热,我1060不到满载显卡温度都可以达到72度!这款铭瑄在满载的情况下只有64度!散热确实不错!
经过游戏加加最后的游戏运行总结,在中画质铭瑄1050Ti JetStream 4G(M4)可以稳定在56帧,显卡使用率为72%,这是因为开启游戏加加的60帧设置。在高画质情况下可以达到40帧,话说也可以流畅的运行游戏,如果喜欢流畅高的环境,那么中画质是个很好的选择!
整体而言视环境的复杂程度,帧数在30帧~41帧之间,在1080P下可以达到流畅体验。不过可以看到4GB的显存已经满载了。如果使用中级特效,效果会改善很多的,没办法吃鸡游戏的优化是全球玩家的通。GTX1050Ti规格的显卡应该是在流畅可玩及格线的一款核心了,可以说单纯想在1080P下玩吃鸡,而且画质调到中级,还是可以完美流畅运行的!
  • 使命召唤10
我喜欢的射击游戏系列之一,虽然每一作出来都有满满的噪点,不过不妨碍这个系列的游戏被大家所喜爱,酣畅淋漓的射击感觉,丰富的故事情节,以及优质的画面,都是这款游戏成功的主要元素!
同样使用游戏加加,这次把所有的特效开到最高级,其实玩过这个系列的小伙伴知道,对显卡的要求没有那么变态,而且游戏的优化要比吃鸡好很多,所以我相信铭瑄这款1050ti显卡的表现一定会很不错,另外游戏采用的分辨率我1080P。
显卡的表现确实没有让我失望,未定在60帧左右,显示特效的真实效果也比较出色!而且显卡的使用率只有56%,大家想知道这是为什么吧,其实我是使用游戏加加的设置把游戏稳定在60帧的输出,看一下显卡的温度,占用率,以及帧数。
这就是完全去除限制后的表现效果,画面不是很复杂的情况下,可以飙到116帧,复杂的情况下可以飙到97帧左右,可见这款显卡的实力还是很不错的!而且满载的情况下显卡温度也只有61度,散热效果确实非常的出众!
总结:
简单的小结一下,这款铭瑄1050Ti JetStream 4G(M4)外观设计挺不错的,3风扇散热系统也通过测试展现了它们的实力,在实际游戏中测试数据也表明了散热能力,对于玩游戏来说,1050T应该是最低的选择了,所以不能过这款显卡在游戏中表现有多抢眼,不过可以肯定的是对于吃鸡游戏,以及大型的3D单机游戏还是能够流畅的运行的,当然对画质要求高的的小伙伴也不会选择这个级别的显卡!
下面说说这款显卡的优点和不足
1、显卡的外观设计很酷,尤其是三风扇散热系统,而且还有LED灯效!
2、温度控制的好,同样得力于显卡的散热系统的出色!
3、用料足,通过拆解也可以看的出来!
4. 提升频率为1480MHz,比公版的强很多!
不足
1.如果加入灯效,不如直接使用RGB的风扇,那样效果会更加出色!
最后感谢大家的耐心阅读!
