为设计而生,多彩Designer单手机械键盘
一、写在前面
▲近些年,多彩(DELUX)传统布局机械键盘推出的不是很多,不过单手机械键盘却一个接一个。例如,T9、T9X、T9P、T9PRO等,无光的、单色背光的、RGB背光的,以及国产轴的、Cherry轴的,型号挺多的,我估计主要还是由于吃鸡手游太火的缘故吧。
▲笔者也在今年4月份体验过T9X绝地枪神单手机械键盘,一开始《刺激战场》没有将外设玩家和手机触屏玩家区分开,所以,使用键鼠的玩家明显太占优势。比如,键盘走位、切武器和键盘一样左手就可以了,而手机还要右手来点击切武器。又比如,鼠标可以瞄准加控制方向,一秒就可以180度转身,而手机则需要一系列操作。没过多久,这种矛盾就出来了,于是光子就将外设玩家归类到模拟器区了。有人说,你喜欢键鼠可以用电脑玩《绝地求生》啊,其实他们不知道还有一帮人没有电脑的。不是他们买不起,而是生活中根本用不到,比如常年在外打工,没有固定住所,对电脑游戏没有兴趣,一部手机上网、听歌、看电影、玩游戏全搞定了,根本无需购买电脑。而一般手游的射击游戏体验都没有PC端好,所以,他们购买了外设也可以理解。当然了,为了保持游戏的平衡性,肯定是要分区的,就让喜欢键鼠的玩家在一起玩。
▲硬件哥今天再跟大家分享一款多彩单手机械键盘,不过不是游戏键盘,而是针对设计师的一款单手键盘,多彩Designer。通过上图可以看出单手键盘相比普通键盘的不同之处,一是尺寸小,不占桌面,多出来的空间可以摆放画图板;二是可以设置自定义组合键,一键实现2个、3个甚至4个按键的功能;三是带有步进的大旋钮,使用PS等软件时更方便一些。这款针对设计师的单手键盘好不好用、实不实用,下面硬件哥给大家简单开箱晒晒。
二、包装附件
▲键盘的包装很素,类似手机包装,白底银字,中间是键盘外观,两个角标注了品牌和型号。
▲打开包装,上面覆有一张防尘纸,键盘固定在白色塑料凹槽内,其他附件在白色塑料底部。
▲这是键盘的全家福,说明书、白色数据线、收纳袋、键盘。说明书是全英文的,不过官方有中文的电子说明书可以下载。
▲为了搭配键盘,线材也是银白色的,尼龙编织材质,不太硬,接口采用的是Type-C,这个目前正在普及的一个接口,不分正反,主流旗舰手机基本上都采用这种接口了,好多采用键线分离的机械键盘也使用这种接口了。
▲估计厂家考虑到设计师经常出差,还附赠了一个灰色绒布袋,刚好可以把键盘装进去。由于键盘是超薄设计,所以也可以塞进电脑包、公文包。
三、外观细节
▲键盘的外观还是有T9的影子,上盖为一款磨砂处理合金面板,一直延伸到手托。一共28键和一个大圆环旋钮,旋钮也采用合金材质。
▲键盘第一排为Num键和M1、M2、M3三个模式键,第二排和第三排中间为G1-G9可自定义键,也赋予了1-9数字键功能。两侧是ECS、Tab、Delete、/、Enter常用按键,第四排则是Shift、Z、X、C、V键,我们知道制图是要经常用到Ctrl+C等组合键的。最后一排同样也是组合键常用的按键,Ctrl、Fn、Alt、Space键。
▲靠近大旋钮的Enter、V为了更美观,采用了弧度造型。大旋钮和面板一样,边缘进行了切边抛光,看起来很有光泽。大旋钮是一个同心圆,外围是旋钮,中间是确认键,进行功能切换的。不过这个大旋钮还是要配合驱动软件来使用的,因为旋钮上面没有标注和刻度。我个人有个想法,可以在旋钮上刻上文章或字母,然后在下方的面板上做一个刻度记号,类似尼康相机的左拨盘,这样就可以不用打开软件也能使用大旋钮功能了。
▲键盘从侧面看呈现一个坡度,按键高度一样的,不像OEM键帽那样呈现一个阶梯状。键盘的键轴和键帽都很矮,所以键盘看起来挺薄的。
▲键盘底部也采用的合金面板,底部四周一共6颗橡胶脚垫,防滑性能还行,右边贴有绿色标签,下面应该有一颗固定键盘的螺丝。
▲键盘侧面采用的是白色塑料材质,向内凹陷,这种造型给人一种薄感,现在很多笔记本电脑、液晶电视也喜欢采用这种设计。键盘前边框右侧有一个Type-C接口,不分正反,使用起来的确方便很多,我个人还觉得相比Micro-USB接口还有一个优点,没有了Micro-USB接口上的两颗小牙齿,对于经常拔插数据线的人来说,不用担心时间久了会变的很松动。
四、重量尺寸
▲键盘重约281g,大概相当于两部iPhone 8的不到的样子,比61配列的机械键盘还要轻一半,这个分量出差放进公文包还是可以接受的。
▲经过实测,键盘长约170mm,一般61配列键盘长约290mm,所以,单手键盘的长处就是尺寸小,不占桌面。
▲笔者手长约175mm,手指在不大幅度移动的情况下可以操作大多数按键,常规位置拇指也可以操控大旋钮。
▲通过这个角度可以看出,键盘手托主要承载的是手掌下部,手托呈现一个弧度,下边缘和桌面直接贴合,所以手腕的重心是在桌面上的。
▲看上图,这是T9,会有一块单独的大手托,手腕的重心是支撑在手托上的。所以,这两款单手键盘的设计风格还是有差异的。Desinger因为采用超薄设计,所以手腕可以自然过渡到桌面上,而T9比Desinger的下边缘要高很多的,所以设计一块大手托还是很有必要的。
五、键轴键帽
▲T9采用的是凯华的BOX轴,通过上图可见,Desinger采用的则是凯华的巧克力轴。凯华巧克力轴的外形和一般的机械轴有很大差异,中间不是十字柱,而是两个孔,像不像猪鼻子。键盘的长键采用的是卫星轴设计,相比键盘其他的轴反馈感要弱一些,声音也大一些。
▲凯华巧克力轴的上盖是透明的,轴体比常规的轴体矮很多,高度8mm,键帽也可以造的很薄,很适合在一些超薄的键盘、笔电等设备上使用。查了一下官网,这款是CPG135001D03,手感:有声段落,动作力:50±10gf,触发行程:1.5±0.5mm,全行程:3.0±0.5mm。多说一句,数了数,凯华的巧克力轴有8款之多,想全记住还真有点难。大家入之前,还是到官网了解一下各种轴体的特点再入不迟。
▲这是键盘的矮键帽,ABS双色注塑工艺,卫星轴是内十字孔,仔细看,主轴是一对“王”字柱,我猜应该是为了增加摩擦力,键帽更紧实一些。
▲从侧面看,键帽很薄,几毫米的高度,远看就跟一块板子似得。因为一些键帽的个性造型,加上特薄,目前市面上还没有个性键帽可换。估计,这种键轴十分普及后,或许才会有一些大神制作吧。再来谈谈这个键轴键帽的感受吧,因为键程短,手感的确没有普通键轴那么顺手,稍有点戳手指的感觉。不过比起那些超薄的办公薄膜键盘和笔记本键盘要舒服多了,所以为了更薄,那只能稍微牺牲一点手感了。
六、灯光效果
▲键盘采用的是白色背光,因为键盘有M1、M2、M3三种模式,所以这三个键只能一个亮起。键帽透光性还可以,由于字体稍小,
所以亮度均匀,我见过一些字体较大的,像Shift、Cap Lock等词较长的,两端会显的暗一些。
▲键盘的大旋钮下方有一圈白色氛围灯,亮度还挺足。如果旋转按钮的时候,氛围灯也跟着动,或许更炫一些。
▲灯珠在键轴的上方内部,由于是透明上盖,导光性还可以。我在想,如果以后推出无线版的,考虑到续航,其实是可以不要灯光的,除了在光线暗处使用方便一些,颜值上来说,灯光没有给这款键盘增加多少分数。
七、驱动软件
▲使用Designer,还是要安装驱动软件下的,使用大旋钮时,打开上图右下角这个小原盘还是能够方便很多的。驱动软件有Num、M1、M2、M3、宏编辑四个版块,Num模式时,9个编程键就是9个数字。左下方还有一个新增和删除功能,可以增加你使用的软件,也可以删除你用不到的软件。
▲M1模式时,键盘默认为Illustator,也就是“Adobe Illustrator”,俗称“AI”。百科:一款矢量图形处理工具,主要应用于印刷出版、海报书籍排版、专业插画、多媒体图像处理和互联网页面的制作等,也可以为线稿提供较高的精度和控制,适合生产任何小型设计到大型的复杂项目。
▲M2在“实际使用”部分再说,再说说M3,Indesign,俗称“ID”。百科:Adobe公司的一个桌面出版(DTP)的应用程序,主要用于各种印刷品的排版编辑。
八、实际使用
▲M2版块就放在实际使用部分来介绍了,Photoshop,俗称“PS”。百科:Adobe Systems开发和发行的图像处理软件,主要处理以像素所构成的数字图像。使用其众多的编修与绘图工具,可以有效地进行图片编辑工作。软件左边有9个功能键,对应了9个常用的组合键,右边是我打上去的功能标注。也可以点击右边的按键来修改组合键,设置一组适合自己的按键。
▲再来聊聊这个大旋钮,由于旋钮上面没有任何文字,所以还得靠驱动来使用。大圆环一共分成8块,上下方向键、左右方向键、灯光调节、笔刷大小调节、音量调节、鼠标滚轮、翻页功能、放大缩小。逆时针是减小,顺时针是增大。方向键,在PS中调整图片位置的时候用的上;鼠标滚轮,在看网页的时候,可以上推下拉看网页;看电影的时候,也可以旋转调节音量。下面就选“笔刷大小调节”和“放大缩小”两个功能来演示一下。
▲笔者使用的是“Adobe Photoshop CC 2017”,本想录下调节笔刷大小的圈圈,结果使用了好几个录屏软件都不能录的下来。“笔刷大小调节”,我就通过调节笔刷大小,在教练胸口点击时的光斑大小来演示吧,大小从100-600逐步放大。做个假设,如果需要多种尺寸的笔刷,则需要鼠标不断的点击切换大小尺寸,而大旋钮只需要一键旋转即可。
▲“放大和缩小”,我也先假设一个场景,要缩放一张图片,需不停的点击“Ctrl++和Ctrl+-”来放大和缩小。而旋钮则比不停的点击组合键要轻松多了,一键顺时针、逆时针即可调节。对于大旋钮,功能是固定的,个人觉得可以拓展拓展,让用户可以自定义旋钮功能,剔除不常用的,增加自己需要的,这样就能充分发挥大旋钮的优势。
▲这里再提提这个悬浮的圆形窗口,可以通过大旋钮中间按键来切换,也可以鼠标直接点击来切换。建议厂家还是在旋钮上刻上功能,然后借鉴一下尼康的左拨盘来设计;或者采用广播的旋钮设计,刻度在下部面板上,旋钮上的标志指向哪个就是哪个功能。这样就可以不打开驱动软件,也能明明白白的知道目前是哪种模式了。
九、写在最后
▲多彩官网了解了一下,Designer单手机械键盘分为“领先”和“智能”两个版本,售价分别为399元和499元,某东众筹好像要便宜100的样子。后者多了一个智能语音助手,安装好驱动后,按下“FN”键可以进行语音输入。因为我这款是领先版,所以就无法体验这个语音功能了。一般人很少用,不过对于一些肢体功能不全或其他原因的时候,语音功能或许可以暂时替代一下。另外,Designer还有一个黑色键帽款,我对比了一下,还是觉得合金面板的,白色键帽款更清爽、更好看一些。
以往文章末尾都会总结一下产品的特点什么的,这些在前面已经介绍的很清楚了,就不再重复了。下面针对这款键盘,再谈谈我的一些想法和更多期待。
【对单手机械键盘的看法】:
机械键盘目前多的108键,少的也要61键,对于一些设计师来说,键盘、鼠标,把桌面挤得满满,要使用画图板还得把键盘收起来。如果使用单手键盘的话,尺寸小,就能容得下一块画图板了。当然了,新事物需要适应,这款键盘的布局和我们常规的键盘还是有很大区别的。但也有个问题,一般的设计老法师,闭着眼睛都能操作键盘上的组合键了,猛地一换键盘,他们是否愿意改变习惯还得市场的考验了。
【对多彩Designer的期待】:
首先,这款键盘目前采用的是有线模式,那能不能推出有线/无线模式呢?很多设计师的桌面本身就很凌乱了,很多人的外设就是无线的,Designer也采用无线的话会不会更受欢迎一些;其次,很多设计师都是在集体办公室工作,如果采用声音更小的巧克力红轴会不会更安静一些;再者,Designer领先版售价也要399元,这个价格和一些104键原厂轴的键盘相当了,是否可以推出一些塑料外壳,压缩一下成本,出个更便宜的版本,会不会要更受欢迎呢;最后,优化一下大旋钮,增加一些刻度标识,让键盘不用打开驱动也能使用。
