说起游戏手柄,我最先想到的就是任天堂switch、姨夫家的PS4还有微软的XBOX这些主机游戏。主机游戏又叫电视游戏,这种游戏在美日欧比较普遍,且早已经形成系统,而在国内,电脑网络游戏则长期属于主宰位置。 但是,“时代在发展,社会在进步”,随着智能移动设备的普及,再加上可以随时随地开黑的属性,最近这几年,PC游戏市场份额已经慢慢被手机游戏超越。 随之而来的,手游外设设备也逐渐丰富了起来,比如手机游戏模拟器、传统手柄等等。然而,目前手机系统主要就是安卓和苹果设备系统两个为主流,安卓就不用说了,苹果作为封闭的手机系统,能够支持App Store下数千款手机游戏的MFi认证手柄屈指可数。 今天我要说的就是一款专为苹果ios设备打造的——小鸡M2蓝牙手柄。 一、开箱鉴赏小鸡M2的包装盒十分简洁,自古红蓝出CP,小鸡M2蓝牙手柄共有红蓝两种颜色可选,这在包装上面也有体现。
打开包装,就是小鸡M2了。包装里面很简单,只有说明书和主机而已,并没有其他任何配件,还以为会配送USB充电线。再看手柄两个摇杆上均有为其量身制作的胶套保护,这点还算不错,不过也弥补不了没有USB充电线的遗憾哪,毕竟是四五百元的价格啊。
这就是小鸡M2蓝牙手柄的真身~
产品两侧的手把都采用了包胶制作,非常贴合掌心,就算手心出汗也并不会造成意外滑落。
但是包胶工艺还有待提升,后面这个位置有少许缺陷,不知是个别问题,还是其他人也又遇到。
小鸡M2手把握持非常轻松,不论手掌大小两拇指都能触及到手柄上任何按键位置。
游戏手柄的标准配置是由任天堂确立和实现的,包括大家很熟悉的十字方向键,ABXY功能键,还有L/R键和摇杆按键。小鸡M2蓝牙手柄整体的按键采用了XBOX布局,用过的同学应该都了解了。
左右两边各有一个相互不对称的摇杆,左下方是主机游戏机中经典的十字方向键,往上则是圆圆的菜单键,右上方为ABXY四个水晶按键,与菜单键呼应的则是配对键,按下配对键2秒,当左侧LED等一起闪烁时,表示手柄开始搜索蓝牙开始配对了。
小鸡M2手柄正面还内置了手机支架,与整个手柄融为一体。
手柄后面是采用了256级扳机键的R1L1肩膀键和R2L2扳机键,这几个按键对于射击和竞速游戏来说是比较重要的,做得好可以体验更真实的分档控制,还能对射击速度、油门加减拥有更细腻的控制体验。这个就等到后面游戏体验时再细说。
手柄后面的充电接口采用的就是苹果设备特有的Lightning接口。当手柄LED灯呈流水式闪烁时表示设备目前处于充电状态,电量充满时四个指示灯则是常亮的。
小鸡M2手柄背面是产品信息和开关按钮
再看下手柄背面,非常圆润的pg了~
整个小鸡M2手柄净重为265g,非常轻盈,如果再加上我的iPhone7重量138g,开黑一局可以轻松胜任。做工的话,除了包胶工艺的缺陷外,总体来说还是非常不错的。 二、连接测试本次用来测试小鸡M2的是水果7,用其自带的手机支架,可以轻松的安装上去。红色的水果7跟红色的手柄也是非常搭了,完美。
安装完成之后,就可以打开蓝牙开始配对了。设备名称为:Gamesir-M2。连接成功之后,指示灯状态是常亮的。
连接蓝牙之后,会提示下载配套软件Gamevice Live,按照提示下载即可。 另外还有小鸡手柄专门APP-小鸡游戏世界,这里面有很多支持MFi游戏手柄的游戏推荐,想要下载的话,可以直接跳转App Store进行下载,这里需要注意的是,很多游戏目前是收费的,但是小鸡游戏世界里面分享显示免费,但是实际转到App Store下载时,显示是收费的。
这里补充一句,目前很多经典游戏包括王者荣耀、绝地求生:刺激战场等都是不支持MFi认证手柄使用的,这里的原由,一部分是因为游戏厂商不重视这方面用户的需求,一方面也是由于手柄设备厂商跟游戏厂商两者没有针对性的做出优化,希望后面可以改进和升级。 不过小鸡M2是苹果官方支持的MFi认证蓝牙手柄,且兼容iOS,macOS以及Apple TV的系统平台。App Store里面也有很多游戏可供下载,小鸡游戏世界还专门划设了MFi游戏手柄专区,专门推荐一些游戏下载,还是挺人性化的。
三、游戏体验和主机游戏还有PC游戏相比,手游发展到现在的市场份额,一定程度就在于其移动性和便携性,如果在此基础上携带多一个手柄,会不会很鸡肋?还有,如果使用手柄操控,可以减少触屏时常出现的误触现象吗?带着这些疑问,我测试了一下小鸡M2手柄在几款不同类型的游戏操控表现。 射击游戏体验 1、《炽热狙击》 这是一款免费的定点射击3D游戏,支持MFi认证的小鸡M2蓝牙手柄操控。《炽热狙击》主打远距离击杀,游戏画面会有一定血腥度,在射杀的特写镜头中,会有血花四溅、骨头粉碎的强烈视觉效果。游戏的每个关卡时间都不长,一局下来花不了几分钟,非常适合用来打发一下碎片时间。
刚开始玩的时候,两个摇杆的操控很考验空间位置感。后面及时调整灵敏度,边打边修正射击方位,慢慢才开始上手。
但是瑕不掩瑜,用手柄开枪的手感,和类似扳机的R2射击按键真的很带感,其拟真感也是手滑动屏幕的触感比不上的。
2、《孤胆车神:维加斯》 《孤胆车神:维加斯》是一款角色扮演类手游。在不同状态下,游戏会自动在手动点击目标和自动锁定目标两种情况下切换。不过,在跑酷式追捕任务中,单纯用手指滑动屏幕,往往会掌握不了方向,找不着北。
看看我这神奇的S型走位,哈哈。
不过,在灵敏度这一块儿,小鸡M2手柄做的真的非常好。看看下面的动图,手指操控摇杆时,游戏画面实时跟随,丝毫没有延迟现象。
竞速游戏测试 《Breakneck》是一款竞速类游戏,玩家通过驾驶速度极快的飞船,在被外星人占领的星球上穿越躲避各种障碍的场地,速度够快的话,就能避免从天而降的激光袭击,否则就会被击毁。
这就要求手柄在速度、换挡、油门加减时的操控要非常敏捷。小鸡M2的R1R2扳机键采用的是256级感压,操控时可以拥有更加细腻的控制体验。
靠近各种墙壁吸收能量,转化为喷射器的动力。
媲美PC和主机游戏的超高清画质,光效和场景的渲染效果非常棒,高画质的要求,对于手机性能是一种考验,IOS设备加手柄玩起来很嗨~
本来还想用平板测试一下《时空猎人:魔神之战》,蓝牙却一直连接不上,试过各种方法都不行,可惜了。有朋友遇到这种情况的吗?有的话,在下面评论区告知一下。暂且放张图留这儿。
总的来说,整个下午坐在草坪上玩了好几款游戏,手并没有觉得很累,唯一有点就是:刚使用手柄时,确实有些不太舒服,因为我总想直接上手去触屏,哈哈,这习惯得改~ 下面回答上述的两个疑问。一是,用手柄玩手游鸡肋的说法,就我这几款不同类型的游戏玩下来已经觉得渐入佳境了,现在让我换手机触摸屏反倒有些不一样了。所以说,这完全是因人而异,怎么舒服怎么来。二是,使用手柄是否会减少误触,这个答案当然是肯定的,只是目前还有些手游和手柄的适配性存在问题,有些时候按键会出现没有反应的状况。 四、总结最后,我看到官方介绍说小鸡M2可以还可以操控大疆TELLO,由于手中并没有大疆的这款机器,在这里就没有办法体验了,希望后面有机会可以去测试一下。所以,撇去这一点,就我这些天使用的情况总结来看,小鸡M2有以下几个优点和缺点,可供大家参考。 优点: 1、小鸡M2采用的是800mAh电池,续航好评。 2、256级扳机键和摇杆操控非常灵敏,跟MFi认证游戏适配性良好。 3、手柄搭配小鸡世界APP,搜索适配MFi认证手柄热门游戏变得异常简单。 缺点: 1、在《炽热狙击》游戏测试过程中,剧情提示按X键继续时,“X”键不起作用。 2、手柄配对成功后,正面logo位置灯光常亮,非常影响观感。 3、小鸡游戏世界APP推荐游戏会出现驴头不对马嘴的情况,显示免费,下载时却要收费。希望后续可以完善。 4、许多目前流行的游戏,比如王者和吃鸡并不支持MFi游戏手柄,有此需求的用户慎选。
