陪我好几年的读卡器坏了,真没想到30元的产品可以用这么长时间,以前的产品质量真的很可靠。因为我工作和生活都离不开这种设备,所以选择一款新的是必须的,之前所谓的万能读卡器的确大小卡都可以使用,不过仅限于卡,并没有USB接口,如今我的机箱放在了电脑桌下面,每次使用U盘的时候不是很方便,所以这次计划买个多功能的产品。习惯网上看看网友在用什么,无意间就搜索到了今天的主角---ORICO(奥睿科)铝合金拓展中继站,这款中继站拥有11拓展接口,非常的丰富。接下来就分享一下我新朋友! 产品包装: 其实对于ORICO的产品并不模式,去年的时候买过一款3.5英寸的硬盘盒。这款ORICO(奥睿科)铝合金拓展中继站的包装设计一直延续着自家的风格,之前买的硬盘盒也是这种设计!看样子是好饭不怕多吃!之前一直听说ORICO走的是国际路线,所以包装盒的正面没有一个中文,无奈我英文不佳,只认识ORICO的logo。包装盒的背面也比较简单,索性这里不再废话!
产品全家福:ORICO铝合金拓展中继站、电源适配器(12V)、数据线、使用说明书。
或许每个人的审美观不一样,我的小伙伴第一样看到它的时候,竟然说这么会设计成这样,不好看!其实我觉得蛮有个性,而且设计的也很合理。这款中继站采用的是全铝合金材质外壳,表面使用的是喷砂阳极氧化处理,有点类似于轻度的磨砂工艺,摸上去手感还不错!另外这这款产品有黑色和银色可以选择,因为我比较喜欢白色的,所以就现在了这款和白色想接近的颜色! 另外这款产品做工也还不错,更拿到的手的时候我仔细的检查了一遍,就怕边角处有毛刺扎手,所幸这个担心是多余的!
先来了解一下它的扩展接口,前面是4个卡槽,分别对应SD、TF、MS、CF卡。目前这几种存储卡是我们经常使用的,比如手机或者无人机使用的SD卡,单反相机使用的SD和cf卡,以及索尼游戏机以及其他使用的MS卡。使用这款中转站都可以轻松的读取和拷贝数据!
ORICO中转站的正面设计了三个Type-A USB 3.0接口,并且支持BC1.2充电。如果你是日常大数据工作者,那么这些接口会让你得心应手,不过笔者日常使用最多的时候也就同时使用两个!对于USB接口需求比较大用户来说,完全可以满足日常需要。
在右侧依次为Type-C USB 3.0、Type-A USB 3.0(连接电脑)、DC 12V电源接口。其中那个小孔为LED灯,因为和电脑连接的接口全部公头,所以不用担心会连接错误!
比较人性化的是这款中转站还标配了一个RJ45网口,最大传输速率高达1000Mbps,其采用的是以太网自适应双配方案,可以完美识别每一个运营商的网络,包装我那个了的传输稳定可靠不掉线!
至于背面非常的平整,不过问题来了我觉得可以设计4个防滑脚垫,简单说就是自己可以粘贴的那种,方便简单,理由其实很简单,这种材质的产品直接放在木质桌面或者玻璃桌面上都会比较的滑,有了脚垫效果就会不一样了!
配件一览; 最大功率为24W的12V2A电源适配器1个,USB3.0公对公数据线1条, 线的长度为1米,这个距离正好适用于电脑主机放在下面的习惯,不长不短非常的合适!
上机: 接通电源后蓝色的指示灯会亮起,然后用数据线连接电脑即可!ORICO中转站内置了瑞昱RTS5411+RTS8153+RTS5309三颗芯片,传输更快、性能更稳定。这也是我选择购买它的云隐原因之一,虽然价格要贵一点,不过感觉稳定工作才是最重要的!
需要说明的是在使用的中发现,这款虽然有4个卡槽,但是只能识别你第一个插入的卡,也就是即便是4个卡槽全部插满只能识别一个,不是顶部的3个USB接口可以同时使用,简单的说你同时可以使用3个U口和一个sd插槽。
测试: 这次分别使用了东芝的sd卡和希捷移动硬盘进行测试,这两款产品是usb3.0标准看一下他们的速度到底如何!视频文件是一部2.8G的电影。 首先测试SD卡的写入和读取速度,东芝SD卡官方标注为写入70MB/s,读取90MB/s。
运动硬盘的速度要稍微的快一些,可以看到写入稳定在184MB/s,导出的速度更快达到了350MB/s。可见这款中继站的速度是没有问题的!
充电测试: 外接原装24W的12V2A电源适配器,我们来看一下充电速度,手机为小米的MAX支持QC3.0的快充!4.995V 1.458A.个官方的介绍的5V一致!虽然不支持快充不过这样的充电速度也是可以接受的,毕竟这只是附加功能!
最后测试一下RJ45网口接口的能力,宽带为电信100M直连电脑的下载速度为12M左右,虽然我没有1000M的宽带,不过通过连接ORICO中继站RJ45网口测试的数据和我直插电脑接口的数据是一样的,所以在我这个100M的范围,可以说这款中继站表现是非常不错的!
小结: 其实ORICO铝合金拓展中继站的用途不仅仅只局限于上述使用,它可以扩展的设备还有很多,比如使用的打印机,游戏手柄,摄像头,鼠标等等,只要可以通过usb接口使用的设备,几乎都可以使用,因此作为一款中继站产品,它还是比较合格的!最后终结一下这款产品的优点和不足! 优点: - 造型独特,接口丰富
- 功能齐全,充电,传输数据,连接网线!
- 用料扎实,无论是外壳还是内在。
不足: - 建议配置防滑脚垫!
- 网口有防尘塞,毕竟有些时候是用不到的!
