鼠标垫可以说是外设这一块里市场前景最低的了,从当初在网上随便买件衣服获赠一块垫子到各种树脂垫、玻璃垫以及现在的灯效垫,其实在外人看来就是个坑。 但是对于专业的或者资深的游戏玩家来说,好的鼠标垫的的确确是可以让鼠标更爽。至于花哨与否,还是业务玩家玩的溜。
《绝地求生》在2018年貌似依然坚挺,周边的产品啊授权啊也都铺开了,不得不说金士顿财大气粗,不知如何搞定蓝洞的,直接把《绝地求生》的品牌图做到自家鼠标垫上了。 先别喜,这款鼠标垫是非卖品,当然也是限量品,只是黑鹰S和天箭无线耳机的赠品,虽然说唯一获得吃鸡官方授权的鼠标垫品牌,它还有个苛刻的约定,被授权的品牌只能和蓝洞合作。具体条款什么的咱也不清楚,希望是双赢吧,本文就带大家感受一下金士顿这款获得吃鸡官方授权的不一样地方。
这应该是目前尺寸最大的鼠标垫,它的长度达到90cm,宽度也有42cm,配合《绝地求生》的标志性场景图,拉风的不得了,不过这也让桌子窄的玩家有点桑心,因为除了鼠标垫,还要留个显示器一些位置,不过把键盘鼠标包括两支胳膊放上去的感觉又是一种诱惑。
这图案应该是热转印工艺,色彩渐变还是比较明显的,立体感也出来了,加上本身不易掉色和耐磨的优势,其成本一般都不低,而且和普通的丝印相比,热转印消耗的时间更长,不过金士顿还是壕,直接当限量版赠品!
垫子边缘展示,走线密集工整,垫子A面表层也能看得到编织的效果,这里重点说一下其表层质感;
和之前的金士顿复仇者之焰相比,在A面做工和边缘走线上真看不出差异来,但是在使用中我觉得它比复仇者之焰的触手感要平滑一点点,不知道是不是表层上色的缘故,在夏天出汗的时候双臂摩擦时会感觉得到。
复仇者之焰在手里用了大半年,这绝地求生版用了大半个月,边缘起毛情况控制的不错;
上面是复仇者之焰,我是反复看了几遍,找了几个人也看了下,都说差不多厚,或者说绝地求生版要厚那么一点点,这个就不计较了;
B面都是一样的,有些吸附力的橡胶垫;
B面细节展示,基本上有这种设计的都是高档的了,当然它对玩家而言也不一定有作用,但从我用过这么多鼠标垫的经验来看,底面用这种网状的橡胶设计更耐脏一些,一块平铺的鼠标垫可以把桌上一点点灰尘都沾上去,时间久了背面是很脏的。
接下来说说它的使用手感,就当扯淡吧,如果不去细细体会,同样是布垫,无非是厚度、做工、美观度上的差别;细细的体味话,就会发现移动鼠标时的灵敏度和对鼠标脚垫的磨损都是有差别的,这里就顺便给金士顿的新鼠标巨浪打个广告吧。
金士顿巨浪鼠标虽然有着非常“大”的名字,其实是一款小不点,对我这张长达19.5cm出的手掌而言,牢牢地包裹它完全不是问题。用它在金士顿绝地求生版鼠标上是很滑的,这时比较符合我的使用习惯,一般我会想鼠标DPI尽量调的很低,第一是因为我只玩吃鸡和CSGO,第二高手一般都是低DPI值玩游戏,哪怕我玩游戏并不怎么样,但也要养成好习惯。
超大鼠标垫的好处之一完全不需要说,看图就行,像手机这种怕磨损的都可以毫无压力的放上面不占空间,再大的键盘也是,不过最近因为两个城市来回跑,就一直带着键线分离的小键盘,就一起上个镜。 在手感上,因为这款绝地求生版鼠标垫除了大,表层光滑,其高密度的纤维表层也很适合FPS类游戏玩家,因为这类游戏需要不断的转身、反跑、曲线跑,鼠标垫表层和鼠标脚垫的磨合是很微妙的,如果想要你的专业游戏鼠标更耐用一些,这种高密度的垫子是个不错的选择。 当然,对普通玩家而言,它最重要的还是逼格,正版授权只此一家,金士顿这波信仰走得好,可惜买不着。
