前阵子经过一大轮折腾,终于拿下了想要的超级本—Dell 成就5370.。16mm厚度、1.4KG的重量、72%NTSC高色域、i5 8250U本本,4k多的本本已经不能要求太多了。
本本用了差不多一个月,整体来说还是很爽的。就是有一点比较烦,接口太少了,SD卡读卡器也没有了。 对于日常工作离不开鼠标和SD卡的我来说,大危机。而且,本本自带的SSD仅有256GB。虽然这本本啥游戏都不能玩也啥游戏都不装,但是对于经常一天拍摄20-30GB(Jpg+RAW,尼康D610的机器)素材的我来说,玩不起。 只能额外带着一个三星T3移动SSD作为第二硬盘,同时工作关系,经常需要试玩数码产品,U口完全hold不住的说。 保守算,我至少需要四个U口,一个鼠标一个移动硬盘一个读卡器一个别的设备。然而,Dell成就5370跟大多数的超级本一样,为了轻薄,仅仅提供了两个USB3.0接口以及一个USB-C接口而已,其中USB-C接口是多数设备不能直接使用的。 然而,突破口也刚好就是在这个USB-C口上面。 去官网确认了,这个接口的速度虽然仅有5Gbps,也就是USB3.0.但是,视频输出以及PD充电都是支持的。 这样子的话,可以玩的东西还是很多的。Orico,绿联以及Dell原装都有USB-C转视频输出,网线口,U口,读卡器的全能转换器。但是,ORICO的那个要400多,其他的普遍也在170以上。 考虑到用途以及价格,我还是选择了一个仅仅百兆网线口+三USB3.0接口的产品。
超级本再额外携带转换器之类的是不是一个倒退?这也不过是没有办法的办法。一开始我选择的是四U口的产品,但是由于公司全部人都用网线,就我一个用WiFi的网速比较吃亏,逼着又换了一个带RJ45网线口的。
可能是带宽的关系吧,基本上都是只有单千兆网卡的版本以及百兆网卡+USB3.0的版本。
而且,即使是USB3.1也不过就是两个USB3.0的速度,因此指望三个都能全速跑5Gbps是不可能的事情。千兆+多个USB3.0满速,只能交给雷电3了。也就是说雷电3的40Gbps带宽才能真正带飞所有设备,包括可以外接显卡。
我的本本带标准HDMI口,常规视频输出够用;支持快充,而且电源适调器也不过是260g。要是让我再花170买一个带PD充电的转换器和140买一个PD充电器,有点舍不得的说。最终选择了99块的lan+3 USB3.0的方案。
线长是10CM,凑合用吧。不过这款仅有这个线长的,不知道是不是线太长会影响速度,毕竟这个还是不插电的纯靠USB-C自身供电。
我的需求比较特殊,一般人,我建议你买69块那个四口Hub就好了甚至USB3.0的也够了
只不过,我是特别要求,我的移动硬盘就是一个外置的SSD,就是我的第二个硬盘。
当然了,硬盘空间不够,最好的方法就是换一个超大容量的SSD。不过我的机器拆机比较麻烦,无损拆机把握不大。
我还是觉得,安全第一。
所以用USB-C转换还是可以忍的。
这个就是我工作日常,鼠标我是随机接转换器或者本本上面
移动硬盘硬盘还是刚需的。
把线放在背面,眼不见心不烦,假装好看一点点。
单一个一个移动硬盘的话,还是满USB3.0的速度的,读写都有400MB/s,4k随机读写分别是24,40,凑合可以忍了。
昨晚特意去试过,如果插入第二个移动硬盘,直接就无法识别了。估计是供电达不到的说,所以速度无法去测试。不过,如果是带电源的版本,那样子的话就失去了方便性。
抛开价格,我个人最喜欢的方案还是带PD供电和转换器的,也就是ORICO那个。不过,才40w供电,对于我这个45w的本本来说是不够的。而且400多的价格,只能联想一下。
随便吐槽一下,至今我还是不知道我买的产品叫啥名字,无语。
