五彩缤纷的灯光效果,似乎暗藏着某种魔力,DIY一台光污染PC整机,已经成为众多游戏玩家的追求。在兼顾性能的同时,让机箱内部配件发光发亮,靓丽的光污染也能成为桌面的一道风景线。看得配件多了之后,心中多多少少有个模糊的影子,最终还是会组装一台酷炫的机箱来满足自己的需求。鼠键日常接触的最多,通常升级会是第一步,再到机箱内部平台。现在很多机箱都配带有RGB散热风扇,点亮机箱前后侧面。如果是侧透的机箱,CPU中心位置散热器可以有更多的发挥空间。 超频三东海印象包装以黑粉色调为背景色,直观看起来绚丽多彩,甚至有些妖艳的感觉。内置散热体,两侧的金属扣条将风扇紧贴一面。一纸盒配件,包含了INTEL及AMD全平台螺丝扣具,主板安装背板,二代FRGB控制器,5V-RGB一拖二转换线,还有一只导热硅胶和安转扳手。 东海印象散热器尺寸136mm×79mm×151mm,高度适中,恰好能够装入大部分中塔机箱中。散热器重达840g,一侧的12cm大风扇看起来有些偏重,即使平放在桌面也能站立住。 铝制金属鳍片整身采用电泳全黑化工艺,比一般的铝制鳍片厚重沉稳一些,和机箱内部黑乎乎的环境也很搭。同时能够防止铝片被氧化,从而保证散热效率。 鳍片厚度约为0.35mm,测量的时候压得太紧,导致有些涂层摩擦掉。两鳍片间距约为2.60mm,凹凸两种鳍片间隔排列,分布均匀有序,共有40片鳍片,散热面积约为5520cm²。细节方面,每层鳍片中心位置带有钢印超频三Logo,和顶部标识互相呼应。 底部左右两边各带有4根6毫米散热铜管,采用3根U型热管搭配2根L型热管布局。散热器鳍片和热管采用穿扣Fin结合方式,热管被鳍片所包裹着,鳍片和铜管间没有缝隙,猜测可能是用焊接方式,让两者完全成为一体,或是电泳黑化工艺填补了之间的缝隙。 5根铜管底部被切割成一完整平面,底板厚度为4.40mm,4至10mm区间散热速率和稳定性有所保障。底部位置大面积散热铝块,高低间隔开来,增加储热散热面积。通过底部底座,热量最终传递到散热鳍片,倚靠风扇风力流动散热。 风扇往往决定风冷散热器的作战实力,东海印象配置皓月PRO FRGB内光圈风扇,白色带有些许透明九片风叶,风扇外壳双面四角位置带有缓冲橡胶垫,减弱风扇转动时带来的振动。风扇比一般的散热扇要厚实一些,风扇转动顺滑,拨动一下扇叶,可以转好几圈。 对超频三东海印象有些了解之后,可以进行安装工作。介绍一下我的测试平台,酷冷至尊毁灭者III至尊版机箱,华硕猛禽GTX970 4GD显卡,华硕B85-PRO GAMER主板,CPU是Xeon 至强E3-1231 V3,讯景XTR 550电源,虽然是三年前硬件配置,现在吃鸡也是可以的,也就显卡压力大一些。可惜主板没有RGB灯效控制能力,过阵子也得把平台升级下。 根据不同的CPU平台选择扣具,我用的是LGA 1150针脚,选用INTEL扣具,用小螺钉拧紧固定在散热鳍片侧面。固定背板为轻盈的金属打造。在固定背板上搭配相应的固定件,使用配件中的十字螺帽,将双向螺帽拧紧固定在主板上。固定背板和散热器紧密接触的同时,保护主板不被拉弯变形。 配件中带有GT-2散热硅脂,直接涂上就能装机器。将铜管底座的保护膜撕开,稍有遗憾的是,底部金属管有两个小点面积,沾上了黑色涂层材料,好在面积还不是很大,不会影响整体的散热效果。散热器直接盖在CPU上方,先锁紧对角线的螺丝,再锁住另外一条线的螺丝,散热器才能稳固地和CPU全面接触。 将风扇接口接在主板上,RGB一拖二线通过3PIN连接针与控制器相连,实现手动控制灯光切换的效果,控制器一端再与电源相连。控制器实现速度7档控制,6种颜色切换,10类显示模式变化。 塔式造型顶部位置是东海印象散热器的亮点部分,采用钢化玻璃哑光处理工艺,中心发光Logo及周围一圈绚丽RGB光效,发光顶盖的刘海屏造型设计,安装后如同手机一般竖立显示在机箱侧面。 皓月PRO FRGB内光圈风扇内置LED灯珠,相比机箱配置的RGB风尚,色彩还原锐利真实。除了常规的单色常亮,常亮渐变之外,还带有闪烁,呼吸灯,呼吸变幻,轮转变幻、闪圈变幻、闪烁变幻等多种迷幻灯效。个人比较喜欢缓慢渐变,不会像突然闪烁那般猝不及防,搭配键鼠RGB渐变背光,调整至变化速度一致,可以组合霓虹灯幻彩桌面。如果有能控制RGB灯效的主板,能够DIY编程RGB灯效,装机更有个性化更炫酷。 在炎热的夏天,室温33摄氏度的环境下,采用鲁大师的温度压力测试,在一段时间稳定下来之后,CPU使用率在36%的情况下,CPU温度为最高为49℃,CPU核心最高为57℃,CPU封装最高温度为60℃,显卡温度最高为93℃,硬盘温度最高为35℃,主板温度最高为37℃,风扇转速最高为1332转/分。 在室内40dB环境下,测算机箱声噪在50dB左右,这也不止是东海印象一个风扇的噪音,还有机箱三个风扇的作用。机箱声噪对于整体环境来说,基本没有多大的影响。 装机前后的变化比较明显,之前由于金色金属鳍片影响,在机箱风扇灯光照耀下,总是会有奇怪的亮光,现在机箱内就只有五彩斑斓的黑。这次装机升级散热器,没有用RGB主板来控制机箱整体灯光变化,实在比较可惜。期待之后升级平台同时升级能够发光的内存条,进一步实现桌面机箱灯光污染。
