APP里功能巨多的智能小音箱,DOSS超级蓝牙音箱体验
发表于 2018-9-6 22:39:59
现在的音箱,很多都开始具有智能功能,笔者手上就有几款智能音箱。这些智能音箱的功能有些都相当不错,尤其是一些辅助类的功能。不过笔者手上的几款智能音箱都有一个比较严重的问题,就是无法移动。因为都是需要wifi联网的,没网络的话功能基本都没法用。所以如果笔者出差,想要带出去使用,那是没办法的。笔者这次体验的DOSS超级蓝牙音箱,是一款内置了百度DuerOS 3.0系统的智能音箱,但是这款音箱不同于笔者手上的音箱,因为这款音箱具有众多AI智能玩法,但是无需wifi连接,可以在户外使用,具备IPX6级防水性能,支持TF卡播放,具有6-8小时长效续航。
DOSS超级蓝牙音箱的体积颇为小巧,与笔者之前预估的小了不少,包装盒正面是DOSS超级蓝牙音箱的实体图形,左上角是DOSS的品牌Logo,下方则是功能特点。包装盒背面介绍了相关规格参数,以及厂家的相关信息。
DOSS超级蓝牙音箱的全家福包含:DOSS超级蓝牙音箱本体,使用说明书,3.5mm音频连接线,Micro USB to USB充电线。
笔者体验的这款DOSS超级蓝牙音箱,是迷彩纹理的,表面选用了高性能防水织物,迷彩看起来很漂亮,纹理质感也很不错,搭配密封性强的硅胶垫,并且形成了提手的部分,这也是DOSS超级蓝牙音箱IPX6级防水性能的来源。机身三维是11.2*5.4*7.3CM,颇为小巧,这样的外观,尺寸,笔者还是比较满意的。
DOSS超级蓝牙音箱的所有功能按键,都集中在了机身顶部,中间的麦克风按键是语音唤醒键,左侧则是电源开关键,播放暂停/接挂电话键,右侧则是音量+/上一首,音量-/下一首。
机身另一侧则是全面的迷彩防水编织网布,强度笔者试了下,还是不错。
机身底部设计有大面积的波浪纹理的防滑胶垫,同时这里还标注了DOSS超级蓝牙音箱相关的规格参数,比如输入电压电流是5V/1A,还好,是常规的规格,适配器到处都有,移动电源也可以给DOSS超级蓝牙音箱充电。
机身左侧,印着DOSS的品牌Logo,仅此而已。如果这里设计成RGB Logo灯,还能跟着音乐律动,那就更好了。
机身右侧则是所有接口插孔的所在地,并且外面还用密封性强的硅胶保护着,实现防水。
这里的接口,有3.5mm音频插孔,Micro USB接口,TF卡槽。
使用说明书,彩色印刷,详细介绍了DOSS超级蓝牙音箱的使用方法,入门必备。
随机附送的3.5mm音频线,用来与输出音源连接。
充电线,Micro USB插孔,中规中矩,这种线材家里太多了。
DOSS超级蓝牙音箱采用2英寸全频扬声器单元,搭配50mm无源辐射器,额定输出功率4W,频响范围是85Hz-18kHz,蓝牙版本是V4.1+EDR,内置1400mAh锂电池。长按开关键后,DOSS超级蓝牙音箱开机,这时候语音唤醒键闪烁,蓝牙配对成功后会蓝灯常亮。
笔者先体验了DOSS超级蓝牙音箱的AUX功能,用随机附送的3.5mm音频线连接了手机和DOSS超级蓝牙音箱,此时DOSS超级蓝牙音箱亮红灯,可以看到手机上都显示出了HI-FI字样,这时候手机上所有的声音都由DOSS超级蓝牙音箱来输出。笔者在这时候试听了一些音乐,发现DOSS超级蓝牙音箱低频表现不错,强劲有力,下潜较深,不会浑浊,没有轰头感。中频人声自然,男女声表现都不错。高频略有瑕疵感。解析度尚可。
TF卡播放是笔者比较期待的一个功能,笔者选择了C10的金士顿16G TF卡。
笔者主要播放的文件基本都是FLAC格式的无损音频,但是不能只测这种熬夜,所以笔者在里面放了Flac,MP3和WAV规格,并且WAV是整轨的大文件。
然后将TF卡插入DOSS超级蓝牙音箱。
TF卡插入后,DOSS超级蓝牙音箱停顿了一会,应该是在扫描TF卡中的文件,然后就开始方面里面的音乐了。这时候的DOSS超级蓝牙音箱是亮绿灯的。笔者对所有的音乐进行了测试,发现DOSS超级蓝牙音箱对于MP3和WAV完全支持,但是对于FLAC的支持就不太好了,其中有一首50多M的FLAC,播放断断续续,明显卡顿,其他10多20M的Flac,有些会有莫名的爆音出现,有些会轻微卡顿。看来以后TF卡播放还是用MP3好了,也比较省空间。
蓝牙播放的时候,DOSS超级蓝牙音箱是亮蓝灯的,不管是本地音乐,还是在线音乐,整个播放过程都相当稳定。虽然蓝牙连接范围标注10米,但是这种是指没障碍物或者干扰的情况,3米左右隔一堵墙信号还行,再远一些信号就有卡顿了,这个倒也是正常的。笔者其他蓝牙设备也有这样的轻。
DOSS超级蓝牙音箱搭载百度DuerOS 3.0系统,自然有许多各种各样的智能功能了,而且其不需要连接WIFI,这是因为DOSS超级蓝牙音箱具有专属APP,DOSS超级蓝牙音箱通过蓝牙与手机连接,而智能功能则是通过APP来与DOSS超级蓝牙音箱实现互动,所以就算DOSS超级蓝牙音箱与手机连接,如果APP不开启,那么智能功能也是无法使用的。DOSS超级蓝牙音箱的智能功能非常的丰富,各种各样的智能APP都有,新闻咨询,生活服务,音乐,故事,游戏应有尽有,非常的丰富。这里面除了百度旗下的各种功能外,还有许多第三方的功能。不过有功能的启用,需要绑定该功能原有注册账号才行。
DOSS超级蓝牙音箱的操作是可以用过语音来实现的,只需要点击DOSS超级蓝牙音箱机身上的语音唤醒键,然后说出控制命令,在APP上就可以看到语音识别转换出的文字,语音识别率可达95%,笔者测试了下,识别还是比较精准的,甚至是一些英文歌曲都能准确识别播放,所以可以用语音来控制音乐的点播,暂停,切换等功能,非常的方便。笔者后来还体验了游戏里面的汉诺塔,笔者一开始是以为APP会出现游戏界面,然后通过DOSS超级蓝牙音箱语音操作,结果居然是纯语音的游戏,没有游戏画面,需要笔者自行想象和记忆,笔者说出一个操作指令,语音描述过程,然后在用语音发出指令…直到游戏结束。这个功能用来锻炼思维能力和记忆力估计会有奇效。笔者建议对于相关功能增加对应的画面,不然有些功能真的太抽象了。
最后笔者测试了DOSS超级蓝牙音箱的防水,这个功能真的有点强大了,笔者试了轻微冲水,都完全没问题,只有防水织物湿了,音乐一直在播放。
续航方面,笔者用连续音乐播放测试,约6.5个小时,还算可以的。通过这段时间的使用,笔者对于DOSS超级蓝牙音箱大部分还是满意的。外观小巧便携,比较精致,做工不多,音质表现良好,防水性能强,支持TF卡播放好评,智能功能丰富,音乐识别率高。不过不足之处也比较明显,首先是对FLAC格式音频的TF卡播放支持不太友好,其次是APP功能界面不够美观,智能功能太多,反而有些凌乱,很多功能都需要账号绑定,可以提供几个预设账号密码自行选定绑定。还有就是游戏类的功能,最好增加相关游戏画面,当然,锻炼脑力的可以关闭,哈哈。
