不知道什么时候起,小众即逼格的思想蔓延的令人发指,不论是工艺品还是文化,那种心理我一直不大想去说,但是看到雷子火了就有粉丝说不喜欢他的时候,我想到了我们那个时代对许巍的感觉。 许巍在发《时光·漫步》之前还比较小众,那时很多人为他颓废的摇滚气质着迷;后来许巍众人皆知了,忽然就发现一夜间就有很多人说许巍变得不摇滚了…… 诸如此类的心理是很可怕的,说白了是自私,不允许他人分享自己的精神食粮。嗯,扯这么多,其实想说很多人觉得Teufel也是小众品牌,实际上它并不是,但在欧洲,它就是BOSE+索尼的存在,既有BOSE在无线音箱领域的知名度和市场,又有大法的专业口碑。 欧洲音频品牌对于国内用户来说向来是森海、拜亚、歌德这些品牌,但实际上欧洲的音响一样出名,仅仅丹拿和真力就是泰山北斗级别的。 说完这些还是回到正题看看大家眼中小众的Teufel是怎么平衡专业与娱乐的。
一、开箱及产品部分
这是箱子本身的包装盒,除此之外外面还有快递盒,开箱完好无损;
很少见的黄浆内衬,虽然不怎么养眼,但是防震性超级好;
全家福展示,就说明书、保修卡、机器本身和电源线,电源线是和笔记本一样可以卸成两段的,附件包括机器本身都有独立包装的。
这款Teufel Boomster NG其实是去年Tefeul发布的Boomster的升级版,外观上基本没做改变。Boomster NG的外观和市场上主流的蓝牙音箱相比是有着很大不的不同的,光是体积上它就少了便携的可爱。
Boomster NG其实是一套2.1声道的一体机,拆掉机身正面的金属网罩,可以看到两个20mm的高音单元和两个65mm的中音单元,在机身底部还有一个105mm的超低音单元;上面密密麻麻的则是螺丝孔,中间是一块LED屏,这是上一代产品所没有的。
底部105mm的超低音单元展示,口径是比较大了,旁边则是倒相孔,为了防止大口径造成的低频共振,Boomster NG特意将底座和机身做成了一体化;
注意看这个底座,其实很有讲究,除了它和整体箱体是一体化的边框,低音单元它还用了四根支架连接支座与箱体,而且角度也是一个由前到后的夹角,可以看成喇叭状。有人说低音本身是漫射的,这个做不做角度都没关系,但是为了保证用户在机身正前方获得最佳的听感,这种设计有肯定没有好。
除了底座有一定的厚度,底座B面的脚垫也是很有讲究,一共四块脚垫(红色部分),前后脚垫高度也不同,主要也是保证机身上扬,而且B面有凹槽用来消除杂音;
从机身侧面看这种机身箱体成喇叭状的特别明显,所以官方给它取了个外号,叫做「巨人炮」。在蓝牙音箱里能找到这种大块头的实在很少。
机身后背展示,相比前一代,新一代的Boomster改良了天线,直接用金属杆代替了之前的暗藏埋线;中间则是电池仓,右边则是接口;
电池仓及电池展示,内置电池是可以拆卸的,非常大,共4400毫安,当然它也可以换成8节AA小电池。这种设计有啥卵用?注意,Boomster NG自带的锂电池是可以不要电源线独立供电的,但又为了方便用户更换电池才有此设计,所以理论上它的使用寿命更长。
右侧橡胶盖揭开后可以看到有一个电池开关、一个USB插孔、一个AUX输入孔和一个电源插孔;电池开关很有意思,如果你想只用自带电池播放就要打开它,在家就可直接接电源线,以此保证电池寿命;USB接口则是给便携产品充电的,比如带到户外去玩,手机没电,就可以直接连它充电;AUX IN孔则是可以直接将它当做2.1声道的喇叭,连电视电脑做外放。
总之在功能上,Teufel Boomster是比较全的,毕竟是这么大块头,又是2.1声道系统,它的角色是多样化的,想必这也是Teufel 在消费级市场叱咤风云的缘故之一。
机身顶部是交互区,Boomster NG没有像同样级别的音响那样做遥控器,也没有跟随潮流做APP,但是它做了很有审美水准的热感触屏设计,金属的手提在顶部还保持着一定的和谐。
触屏的操作在我看来其实是目前交互里唯一可以在视觉和触觉上同时达到科技之美的选择,但是触屏有个瑕疵是容易误触,所以Boomster NG又设计了三秒锁键功能。除此之外还保留了一个独立低音键,可用作增强低频用。
除了独立的低音键,Boomster NG还有DAB数字广播和NFC功能,不过前者比较适用于国外用户,后者则是适用于支持NFC功能的手机,整个操作看着操控面板一目了然。不过这里要注意的是,只有电源键带背光显示。
没了遥控器和手机APP,Teufel还是给它升级了一块LED屏,交互的动作都可以在上面显示,上图展现的则是充电状态。
二、个人主观听感分享
说音质前得一定看扬声器,看扬声器之前得就得拆掉它的金属滤网,Boomsteer NG的滤网做得很扎实,内侧还加了一层滤纸,以保证音质的通透;
滤网拆卸并不难,不过出厂的滤网边缘都加了胶布,拆下来怪可惜的;
前文开篇就说过Teufel这款蓝牙音箱其实是2.1声道系统的,众所周知2.1声道其实更适合做影音音箱的,不过这种一体机就做到了均衡,中高音单元的对称可以保证相位更明确,又有2.1声道看电影的声场和立体声,Teufel Boomster除了单元口径比普通蓝牙音箱要大,它本身还支持APTX,所以下文我也用了支持APTX的手机。
中低音方面我以枪花的《DON,T CRY》为例,主要考虑到官方给它“巨人炮”的昵称,而这首歌虽然是枪花最柔情的一首歌,但也有大量的低频。开场的吉他声其实并没太多感觉,因为Boomster并没那么干净,不过当鼓声响起的时候就感觉到耳边有点震动感,这不是那种桌子被震动的炸耳,而是恰到好处的澎湃。其低频量是很惊人的,但是纵向声场格外好,加上优秀的器乐分离感,哪怕依然有一点共振现象,但也感觉到其低频的扎实;不好的地方在第二段主歌过后(2分20秒)的间奏的一阵急促的鼓声暴露出下潜有些过快,下潜的深度倒没什么说的,有2.0有源音箱的那种厚实。
人声我觉得是惊喜,teufel的人声和低频一样比较浓郁,和常见的蓝牙音箱相比亦没那么干净,但这也是其好处,音色较正,还原度可喜。听ROSE的低沉与高亢,沙哑与柔情,很MAN,尤其当他飙高音的时候,ROSE不太华丽但自然的气息变化可以轻易的打动人心。 除此之外,如果对这首歌相当熟的话,这首歌有除了ROSE的声音,枪花其它队员也在做和声,你说Boomster的细节不感人,但和声和主唱的声音却又保持着明显的主次又有天衣无缝的陪衬,每次听到“DON,T CRY...”就特别迷恋两种人声的汇聚与绵延。 中频和低频大体上的关系是正常的,用Boomster NG听这首歌基本上没有糊的感觉,为了证明我不是单纯的喜欢这首歌,我又特地听了穷街的《Youth Gone Wild》,这首炸裂的摇滚让Boomster NG有点难驾驭,低频糊的现象多了,但是整体上无论是低频的的确分离感还是中低频的层次感依然很感人,我只想说恰到好处!
高频部分特地选了汉斯季默的《Tennessee》,因为它不仅是一首特殊的管弦乐,它还是《珍珠港》的主题曲,用2.1声道的Boomster NG听再合适不过了。Boomster NG的高频给我的感觉并无刺激之感,延伸感在这首曲子里并不明显,钢琴虽然保持着独有的清亮音色,管弦乐的动态也差不多够,器乐分离度也不差,但高频的声场略显拥挤,比起低频上的磅礴,高频只做到了透气,还不算通透,优点则是比较有质感,而且整首曲子里的高频和低频的转换是比较顺滑的,抓耳的还是低频。 我并不是说Teufel的高频比较弱,如果和市面上的BOSE SOUNDLIN或者声霸锣那种便携比较出色的蓝牙音箱来比,依旧是可以秒杀的。
收音机方面个人也试了试,因为不是旋钮调台,需要按键切换,每按一次听一次声音,然后调试天线,如果不是经常听收音能记住频道的,会跟我一样没耐心等下去;想想传统的收音机在调台的时候可以一直拨动滚轮,信号来的比较快,这一点我特别试了,长按调频按钮几秒钟,它会不断地变换调频,但是不会出现信号,如果这个功能再提升一下相信它会很受用。不过有个亮点是,当我用蓝牙正在播放音乐的时候,切换到其它模式再切换回来,蓝牙播放依然在线,无需重新手动链接。
三、整体总结 作为2.1声道系统的Teufel Boomster NG蓝牙音箱更多的其实还是听歌,如果用作电视或者电脑的扬声器,则需要配一条有些长度的3.5mm对录线,当然也可以直接用蓝牙。我还特地用手机蓝牙播放了视频,声画基本上感觉不到延迟,但是声效远不如电脑接AUX体验。 总结一下Teufel Boomster NG的使用场景,除了蓝牙播放、蓝牙接听电话,同时可做电脑电视的扬声器,也可做收音机,同时支持APTX传输和NFC,在功能上它是完全够的。 声音上,它有着传统2.1声道音箱偏中低音的特色,但用它听歌尤其是摇滚类的,低频和人声都相当出色,加上它的大嗓门,2599元售价不成问题。 最后强调一点,这是一款有设计感的蓝牙音箱,这才是我最想推荐给大家的,各位看看满目琳琅的蓝牙音箱产品,太多产品在外观上花心思,却鲜有为声音牺牲个性的,Teufel Boomster NG保留的个性则是玩音响的仪式感。
