如今我们的生活环境日益恶化,全球都在探讨如何保护地球环境,作为地球公民的我们就由小事做起。现在倡导垃圾分类,厨余垃圾和生活垃圾扔一起的做法,的确有点不那么环保,我们知道剩菜剩饭尤其是在夏天,那将会是一场灾难。所以不论是从环保还是厨房卫生为目的,怎么有效的处理厨余垃圾成为一个急需解决的问题。因此厨房垃圾处理器诞生了。有了它我们可以让所有的厨余垃圾变成渣渣排入下水管,像蔬菜下脚料,剩菜剩饭,骨头,等等。今天就为大家带来一款笔者刚刚安装上的垃圾处理器---浦桑尼克垃圾处理器,看看它是如何工作的,如何保护环境卫生的! 产品介绍: 浦桑尼克垃圾处理器的包装盒外观为蓝色,看上去挺养眼的。不过这东西真的很重哦!正面的勾勒图可以看出这款产品的大致外观,另外还有一个横切面图案,来告诉你机器的内部构造!在包装盒的底部是这款产品的终极目标--让厨房原理异味和脏乱! 在浦桑尼克垃圾处理器包装盒的侧面介绍了这款产品的一些主要特点,比如,大容量,安装便捷,工作噪音低,以及过载保护等,毕竟是用电的产品,这个过载保护非常的有用! 打开之后,首先看到的就是这个保护盖了,因为它实在是太重了,怕一般的泡沫板在运输过程中不堪重负,所以选择看这种纸浆压制的保护材质,这强度上要远远高于我常见的泡沫材质! 浦桑尼克垃圾处理器主机还有一个配件盒,里面的配件非常的全面,包括:四通管,空气开关、空气开关PVC连接管,40mm排水管,遥控开关,说明书,防溅罩,塞子,一个组合的安装接口,还有一个六棱扳手,不过在实际安装中用到的机会不大! 所有的配件一览,看着挺多,不过安装完成后不会发现几乎剩不下什么东西了。 第一样看到浦桑尼克垃圾处理器的时候感觉就像家里的煤球炉,哈哈!在垃圾处理器的机身用红色印有产品的品牌名称,整个产品的主体以白色为主基色,显得比较干净。在垃圾处理器的顶部为连接装置,这里后面细说,底部由左向右为电源线接口,复位开关,以及空气开关的连接口!盒子里的配件也是堆了一地,不过在实际安装的时候并不需要全用上,大多数厨房水槽都是标准化尺寸,在安装的时候是没有什么问题的,但是我在安装的时候却遇到了一个麻烦,这个后面会说到。 在另一侧是开机处理器的出水软管(大口的),上侧是洗碗机接口,这里有第一点要说一下,洗碗机接口是一次性封口的,简单说就是没有外置的螺丝帽,里面是一次成型的塑料板,如果使用就要凿开,如果家里没有洗碗机就不要动它了! 看到了吧!内部的构造就是这样的,一次性封口,使用的时候只能凿开,没有洗碗机那就暂时不要动它了! 水管接口是采用软皮管和4通连接,为了防止脱落,四通的接口边缘设计有防脱落凸起,在加上这个软管有凹槽,以及软管卡簧,所以说你就不用担心喽! 浦桑尼克垃圾处理器的顶部是连接装置,这个需要配合法兰安装组件使用,为了防止漏水或者其它杂物,在接口处设计了硅胶垫,虽然安装的时候确实有点困难,不过因为它的加入,让法兰组件和垃圾处理器的连接更紧密了! 内部破碎杂物的导致,不用多想也是钢制的,至于什么材质的配比,我们不用关心,只要好用就可以,您说是吧! 在机身的底部有一个铭牌,介绍了这款垃圾处理器的一些技术参数,这里就简单说一下。 浦桑尼克垃圾处理器: 额定电压:220V额定频率:50Hz 额定转速;1480/分 功率:650W 接口尺寸:φ90mm过载保护:超载断流 电机驱动:交流机 法兰:三点卡扣紧锁 在底部有一个小孔,那是遥控开关的重新配对键,这个一般用不到,充分你不小心把无线遥控器搞丢了,不过这样的可能很小! 法兰安装组件解析: 高规格合金材质制成,首先要保证它不生锈,已经长年累月的和水打交道,另一个要结实,因为它要悬挂几十斤重的处理器主机,不过相信厂商已经想到这一点了,所以我们不用过多的担心! 如果要安装法兰组件,必须要把卡簧去掉,这里就要借用工具了,因为卡簧是钢制弹性制品,所以在拆卸的时候一定要注意安全,本人就不小心用螺丝刀把手扎破了!真疼呀! 组件大致分为:水槽法兰,塞子(在水槽法兰中)橡胶密封圈(红色)、纤维垫圈(黑色)、凸缘、上紧扣、以及卡簧,这些图片中标注了。这里建议在安装前一定要仔细的阅读说明书!切记! 无线开关: 浦桑尼克垃圾处理器支持空气开关,也支持遥控开关,无线设计出厂前配置好的,安装自带的2032电池就可以,背部有3M胶贴,贴到自己习惯的位置就好,这里建议贴墙上! 按一下打开垃圾处理器,在按一下关闭。操作非常的简单,至于续航我觉得一年应该没有问题的!或许时间更长! 这就是空气开关,一般我们不锈钢的水城都会留有2到3个孔,所以安装起来也非常的方便,因为空气开关不用电,是下压用空气打开浦桑尼克垃圾处理器的电源,所以相对来说比较安全可靠! 安装: 开始作业,去掉水槽原有的接口,因为是标准尺寸,所以浦桑尼克垃圾处理器的法兰组件可以很轻松的安装上!这里建议虽然一个人可以搞定,不过还是建议两个人最好,可以在需要的时候帮助一下! 准备工具还是很有必要的,虽然没有我拍的那么夸张,不过一个扁口螺丝刀和一个十字花的螺丝刀是必备的! 这里安装一定要安装说明书的步骤来,上层只需要水槽法兰和一个红色密封圈即可,黑色的纤维全和和另一个红色橡胶圈要安装到水槽下方!这样可以避免漏水的情况发生! 这就是我建议为什么两个人安装比较简单的原因,因为要在下层安装“上紧扣”,所以如果上面没有按着就要放个重物,因为你在安装的时候,水槽法兰没有固定所以会来回动,不利于安装!两个人就可以一个人按着水槽法兰了! 十字花螺丝刀的用途,分别拧紧后法兰组件就算安装成功了,对了切记把卡簧装上哦! 在安装的时候一定要注意、必须保证位于处理器底部的电机复位按钮可轻易触及,并请保证此空间内没有任何其他物品。也就是那个小红点一定要露出来!注意垃圾处理器的上的三个安装挂钩,然后慢慢的对准“上紧扣”上的安装轨,然后慢慢的逆时针旋转,直到安装挂钩固定在“上紧扣”的止退点上,这时候厨房处理器可自行悬挂起来,在水槽中放水,然后检查有无渗漏。 浦桑尼克垃圾处理器主机安装完成的样子,接下来我们就要安装空气开关和接通电源了!一定要安装说明书的要求来,比如小红点一定要露出来! 这个不用在过多的介绍了吧!一头空气开关,一同处理器。拧紧即可! 四通安装以及软管连接也很加单,这里不子啊过多的叙述,相信你看图都可以明白怎么操作,因为是软接口,所以四通可以随意的调整方向!也方便污水管的连接! 连接好电源我们安装就算完成了,如果你懂的接线还可以,如果不懂就要请专业的师傅来走线,而且线材最好用1.5--2.0平方的,这样可以完美的保证处理器稳定的工作。毕竟用电的产品不能马虎!接下来要做的就是看一下它的效果到底如何了,是不是真的可以把一些杂物彻底的粉碎! 实际使用: 下面的场景比较血腥,希望大家不要反感或者呕吐,如果实在难受那一定要坚持看完,哈哈!浦桑尼克垃圾处理器的功率有650w,在我看来粉碎一些日常的厨余垃圾的没有问题的,不过测试开始前还是要多说一句,瓜果李桃核,残羹剩饭,花生壳以及骨头都是没有问题的,不过像玻璃,橡胶,塑料,金属就不要尝试了,切记,好奇害死猫哦!接下来就开始它的表演! 首先是一些蔬菜和鸡蛋壳,为了测试能力,这次直接用整根的,哈哈!对了在使用的时候你要打开水龙头,这样有助于粉碎和冲洗。水的作用就像是混合剂,避免机器干磨,开着水就随粉碎随流走了!看结果吧,这些东西被浦桑尼克垃圾处理器粉碎成了碎末末,相信一定不会再让下水道堵上了。 垃圾处理器额转速不满,所以为了防止残渣四处溅洒,设计了橡胶防溅圈,虽然本身主机内部的刀盘位置比较深,不过为了安全考虑,在一些大的垃圾不能顺利的调入处理器的时候,我们的塞子就有了用武之地。不要觉得用手没问题,在那种情况下谁也不知道会发生什么,所以永远是安全第一,切记! 接下来测试骨头,因为这几天排骨涨钱没舍得买(害羞状),所以只能用鸡骨头代替了,结果还是一样,碎碎的渣渣出来了,效果依旧非常的出色! 对于使用过程中的噪音问题以及工作时间这里做个小小的总结,声音有并不是很大,如果你是粉碎的一些蔬菜,声音还好,如果是骨头类的垃圾,那么不仅时间要长一点,而且声音也相对的大一点。其实我们在多的垃圾,它的工作也不会超过10分钟,因为在这些时间内,这些垃圾已经粉碎完成,去了它该去的地方。另外还有一点在工作的时候水槽会有一定的震感,这个无法避免,毕竟是悬挂在水槽上面使用的! 注意: 在打碎垃圾后完成后,尽量让机器和水冷在多运行10秒钟,以便清理残留的垃圾。还有持续负载运行最好不要超过10分钟,而且使用完后尽量让它休息30分钟,这个过程其实是在让电机散热,毕竟和人一样干活了还是会累的!记住这些能更好的延长设备的使用寿命! 小结: 其实很多人觉得这个产品可有可无,当然之前也包括我,不过在使用后发现这个真的很不错哦!简单的说一下,平常我们吃完排骨、鸡、或者小羊排,都会直接丢到垃圾桶里,虽然垃圾桶有盖,不过时间一长很容易变味,尤其是夏天,你中午的垃圾,都不用到晚上已经开始腐烂变臭,而且还会招来一些小飞虫,想想就恶心,如果你及时扔出去,有可能刚刚换上的垃圾袋就这样浪费了。毕竟垃圾袋也不便宜。有了厨余垃圾处理器,首先你的垃圾不会变质,其实不用在浪费垃圾袋,再一个不用在浪费你的宝贵时间,这才是最重要的!当你吃完饭,把所有的垃圾统统导入垃圾处理器后,按动开关等待一小会你就会去除一天的烦恼,不用倒垃圾,不用担心异味,虽然用了一点电和水,不过却为你带来了优质的空气和时间,所以要你选你会选择那个? 最后来总结一下优缺点 优点: 1.安装方便,有点动手能力的都可以自己搞定,而且粉碎效果出色。 2.开关多样化,方便使用。 3.四通设计不过,无论是你两个洗碗池还是有洗碗机它都可以让你轻松扩展! 不足: 不管怎么说,在安装这个浦桑尼克垃圾处理器后,我老婆说感觉轻松多了,不用天天想着倒垃圾换垃圾袋了,如果你经常在家做饭,或许可以安装,如果经常在外出差或者还没结婚,那么这个就不太实用了,所以还是看个人的情况而言,毕竟在好的产品也不会适用于每一个人! 全文完,感谢阅读!
