数据从此不怕摔,WD My Passport SSD加密移动固态硬盘
发表于 2018-9-23 11:22:00
记不清我姐是第几次摔坏移动硬盘,每次都是因为移动硬盘和图纸,布料夹在一起后意外落地。虽然硬盘早就有防掉落技术,但是也就是从电脑桌到地面左右的高度的掉落,实测超过1.7就会摔坏了。
虽然,硬盘可以进行数据恢复,但能拯救多少数据就只能看脸。缘分到了,就会找到了。不吹不黑,所有的品牌的硬盘质量都是不错的,但是机械硬盘的结构才是造成怕摔会数据丢失的根本。
简单来说,机械硬盘就是把数据记录在盘片,然后通过磁头去寻找和读取数据。磁头坏了就不能读取数据,盘片花了就会造大面积的物理损坏,而听到硬盘“咯咯咯”的怪响就是驱动电机出问题了。上图圆形的铁盘子就是盘片,机械臂就是用来驱动和连接磁头的,至于驱动电机就是让硬盘动起来的动力。
如果是通电的时候硬盘掉落,基本上是没救了。因为磁头在运动,属于无保护状态,掉落的话基本上大罗金仙难救。
因此,现在不少中高端商务本都采用了固态硬盘进行抗震,不过一般而言,笔记本搭配的固态硬盘容量也不过是256GB,而且要数据交流还是相对来说麻烦,因此,我给她推荐了WD My Passport SSD加密移动固态硬盘
WD西部数据,对于DIY玩家来说是机械硬盘,对于网管来说是服务器级别硬盘,对于商务人士来说是原厂移动硬盘。
商务人士更加注重数据的安全性,过往WD的移动硬盘从3.5寸到2.5寸均有,而这次的My Passport SSD,采用的是SSD作为存储介质,便携性大大提升。
过往WD的移动硬盘产品自带数据加密功能,My passport SSD同样支持加密,让数据更加安心。
不少人对WD的印象都是比较沉稳和严肃的,但是这次My passport SSD采用的是非常活泼的黄白色包装。从包装盒就可以很明显看出来,尺寸比起传统的2.5寸移动硬盘盒子小,同时支持主流的windows与Mac系统。
打开包装,包含的有移动固态硬盘,双C口数据线以及C口转A口转接头
My passport SSD的外观设计继承了My passport系列的血统,黑、银灰双色调拼接,黑色部分磨砂质感,而银灰色部分则是抛光加立体斜纹点缀质感,不可避免容易刮花。
整体金属质感十足,第一眼的印象有点Zipper限量版火机的感觉。
腰身非常纤瘦,重量大约39g左右,两个鸡蛋左右的重量,哪怕是放在口袋也不会觉得沉
My passport SSD采用的是Type-C接口,接口速度达到USB3.1 Gen2,也就是10Gbps的速度,不仅仅比起过去老式的USB3.0接口轻便,接口速度还高出一倍,备份数据的时候就更加给力了
数据线是一根双C口的数据线,因为Mac的接口已经没有USB-C以外的接口。同时还有一个Type-C转Type-A的转接头,使得兼容性更佳。Type-C就是现在手机常见的正反插通用接口,而Type-A就是过往USB2.0,3.0时代常用的接口
Type-C和Type-A不过是接口形式而已,接口速度是不会受到影响的。真正需要发挥My passport SSD性能的需要注意以下几点。
1. 尽量使用真正的USB3.1 Gen2接口,发挥出完整的10Gbps速度的优势。
2. 使用win10操作系统,系统默认打开USAP协议,完全释放USB3.0以上接口的性能。
3. 后台流氓软件以及占用资源的软件尽量关闭。
显而易见,新的WD My passport SSD比起我的2.5寸移动硬盘盒子体积小一截,更薄,更短,颜值更高更便携。
为了完全发挥USB3.1 Gen2的速度,我特意接在我的台式机上面进行测试。
测试配置如下:
CPU:I7 6700k
主板:华硕 Z270 prime-A
内存:DDR4 2666 8GBX2
显卡:映众GTX1070
主硬盘:nvme 512GB SSD
使用专业的Crystal Disk mark6.0,TXbench,AS SSD benchmark,Atto Disk benchmark测试以后,发现其结果非常接近于2.5寸SSD的性能。读取达到544MB,写入也有480MB以上,按照这样的数据,哪怕是40GB的蓝光高清原盘也不过是一分钟左右就可以存储完毕
这样的性能已经完全颠覆了过往USB设备速度远低于硬盘的概念。
光快不行,更重要的是数据安全。比起一般的移动硬盘,My passport SSD真正注重数据的安全性。
安装WD Discovery,就能使用其备份与加密相关的功能。软件安装一路下一步就可以了,无难度。
安装完毕以后,就可以看到三大重要功能—WD backup(备份),WD Driver Utilities(磁盘维护),WD Security(加密)
对数据最稳定的保护方式,莫过于勤备份。WD backup是一个易用的备份应用,按着引导即可使用。
磁盘维护以及磁盘加密的功能同样简便,哪怕非电脑专业的朋友也可以轻松上手。相比于硬盘,数据的安全性更加重要,给自己的移动硬盘设置一个密码,多备份才能保证数据安全。
整体而言,WD My passport SSD读写性能都在500MB左右,再大的文件备份也可以轻轻松松完成。同时双C口数据线,使得苹果用户也可以即买即用。
同时,保留了WD西数传统安全备份,加密的功能,更加适合商务人士,数据安全性要求高的朋友使用。
另外,My passport SSD有256GB,512GB,1TB有三种容量可以选择,能满足不同人群的使用需求。。
现在西部数据官方也正在进行My Passport SSD的试用申请活动,将通过抽奖的形式送出,所有消费者都可以参与,只要关注“WD西部数据”官方微信,发送“MPP SSD”关键词进行申请。
