当音箱遇到LED,Divoom TIMEBOX-EVO体验
发表于 2018-9-26 21:30:01
笔者很喜欢在闲暇的时候听听音乐,不过笔者在家里的时候,不喜欢用耳机,而是用了蓝牙音箱,所以笔者对于蓝牙音箱体验了不少。单纯以音箱功能来说,音箱的作用还是比较单一,除了听歌的时候,是基本用不到的。如今智能音箱开始普及,如果家里有相关智能产品,倒是能提供一定的便利,至于人工智能,给笔者的感觉还是人工智障多一些,而且这些智能音箱,在音质方面还不是表现得很出色。这次笔者体验的Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱,就是一款带有LED像素等,玩法非常多样,功能非常丰富,除了极高的可玩性以外,还能给工作生活都带来不少便利的蓝牙音箱。
Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱的包装盒制作还是比较精美的,包装盒右上角是Divoom的品牌Logo,左上角则是产品的型号,中间是产品的实体图形,下方则标准了Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱的功能特点。包装盒背面则用多国语言介绍了Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱主要的亮点。包装盒的左右两侧则是更加细致的介绍了功能和亮点。
Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱的内包装盒上,仅印有Divoom的品牌Logo。
Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱的包装清单比较简单,仅有Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱本体,充电线和使用说明书。
Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱的三维是98.5*98.5*38mm,重量约有316克,机身正面设计有16*16共计256颗可控LED灯珠,在未开机黑屏状态下不是很显眼,表面还贴有一张保护膜,避免晶莹剔透的表层被刮花,从而影响到最终灯光效果。
Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱的顶部是主要控制按键的所在地,从左到右分别是播放/暂停键,长按可以录语音留言;降低音量,长按可以上一首;定时关机,长按手动闹钟设置;增加音量,长按下一首;切换频道,长按切换模式、虽然只有5个按键,但是通过长按短按可以实现更多的功能
在机身的右侧也有个按键,短按可以查看电量,长按可以实现开关机功能。
在机身的左侧就没有按键了,不过左侧下方设计有Divoom的品牌Logo。
在机身的底部,额可以看到相关的规格参数信息。
Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱德 背面,设计有大量的冲网孔,从这里隐约可以看到内部的扬声器。Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱采用6W全频喇叭,结合低音增强风管机身设计,并搭载了最新数码音频芯片,这就给Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱的音质带来了保证。在冲网孔的下方设计有SUB充电口,用来给音箱充电的。
Divoom的数据线,整体做工还是比较不错的,在USB端的插头上,还可有Divoom的品牌Logo。
对于这样一款新奇有趣的Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱,第一次接触的人当然会出现不懂得使用的情况,所以说明书在这时候就相当重要了,说明书里图文并茂,解释的还是比较详细的。给新手入门,非常合适。
Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱首次开机,音箱自然还未和任何设备进行连接,所以首要的就是先给音箱连接起来。这时候在Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱的液晶屏上,显示这大大的蓝牙像素图。屏幕上这16*16的LED点阵,是全彩RGB灯光效果的,所以颜色看起来很清楚细腻。
通过简单的连接以后,Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱就和笔者的手机连载再一起了,然后音箱上的蓝牙图标消失了,取而代之的是当前的时间。这就是Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱的最常用的,最为实用的功能之一,时钟。可以看到,这些LED灯珠的亮度还是比较均匀的,没有明显不同的灯珠,也没有色差,亮度也比较柔和,不会让人感觉刺眼。
作为一款可玩性极高的智能音箱,Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱也有专属的APP——Divoom Smart,通过简单的账号注册与设备连接后,笔者就进入了APP的主界面,一进入主界面,就可以看到海量的像素图库,各种有趣的像素动图。只要在这上面轻轻一点,就可以看到Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱上面的内容也随之改变,这种操作是实时更新的。
Divoom Smart里的图库,具有13种分类,分别是:精选,表情,角色,文化,自然,创意,图形,标志,默认,律动灯效,照相,多屏,文字。可以看到,有些分类上像素图与分类名称好像不是很匹配,这点主要是因为这些图片上传时,分类都是由用户自己选择的,像笔者给自己的ID做了一个像素图,不知道放哪里比较好,就放在了标志里。而且笔者还发现,像素图每经过一次修改保存,就会多上传一副到图库里,这就造成了有些图看起来几乎一模一样。
这里面比较有意思的是多屏下的那些像素图,Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱的LED等是16*16规格 ,但是多屏的像素图可不是这么一点,所以一个屏幕的范围可是显示不了全部的内容,只能显示其中的一个部分,或许通过其他同款设备的连接可以实现组合显示,亦或者未来还有更大LED屏的Divoom音箱会推出。
达人主要就是社区里,积分从高到低的用户排行,在这里我们也能对这些高手添加好友。在APP的右上角,有个“+”,点开提示可以制作像素涂鸦,创意动画,文字创作等等,出于对自己创作水平的考虑,笔者还是选择了涂鸦,然后给自己的ID做了个像素图。笔者发现,在涂鸦过程中,APP与音箱的连接更新是实时的,笔者这边多了一点,少了一点,都会立刻体现在Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱,这样可以实时预览最终效果,也是比较不错的。
在主页中,除了之前笔者已经体验过的三个功能以外,还有相当实用的生活工具功能,这里面有8个功能,智能提醒就是社交媒体的提示功能,用来告知用户有信息需要查看。时间安排就是全天日程安排,默认里面就有预设3种方案,可以根据自己需要来进行修改。
家庭几年也是闹钟功能的一种,不过可以选择日期和时间,选择动画来提醒。秒表的功能则是将数值显示在Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱上,记分牌在APP和音箱上都有显示,不过操作主要实在APP上,音箱是显示比分的。噪音检测是一个比较使用的功能,不过具体检测数值也是显示音箱上,启动后就可以对周边环境的音量分贝进行检测,笔者亲自测试了下,灵敏度还是比较好的,随着笔者声音的大小变化,检测的数字也在变动。
趣味游戏是一个更有意思的功能,用音箱来玩游戏,这是其他音箱都没有的功能,绝对的独特。APP预设了5款小游戏,分别是经典的俄罗斯方块,老虎机,骰子,神奇黑八,弹弹球,每一种游戏都挺有趣,而且是用音箱上的按键来进行操作。
用音箱上的按键来控制俄罗斯方块。
24种艾尔法助眠宝噪音的日落助眠和14种自定义闹钟的早安唤醒,都是通过音乐的播放的方式来实现的,不过预设的音乐类型有些不是很合适,比如早安唤醒中居然有雷雨这种音乐,这确定是唤醒而不是吓醒???留言功能也是比较有意思的一个,通过录制语音,然后发送到音箱上,只要点击播放按键,就可以读取语音,还能设定人物头像和播放语速。虽然具有极高可玩性的LED屏,但是Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱最本质的还是一款音箱,所以自然具有音乐播放的功能,这个播放功能主要是播放本地音乐文件,建议未来可以提供在线音乐播放功能,当然笔者目前也能通过其他APP来实现这个功能了。通过播放了许多经典试音碟曲目和笔者喜欢的音乐,笔者发现Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱在低音方面,下潜深度略有不足,力度感偏弱一些,但是不闷,中音人声表现得不错,人声比较真实自然,女声的表现会比男声好一些。高音弦乐表现尚可,解析力较好,声音定位比较精准。
炫音工厂是APP里一项相当特别的功能,内建了音效和乐器专属音乐,APP端可以即兴操控,将Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱变成一款DJ打碟机,笔者尝试了下,虽然对于很多乐器都不认识,但是这样简单的敲敲打打,也能整合出有意思的声音来。如果是专业对口的,相信这个功能就更好玩了。
在频道里,第一个功能是时间主题,这就是将Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱作为时钟使用时,显示在LED上的时钟界面,APP预设提供了6种方案,笔者选择了默认的第一种,这样感觉比较清楚,并且还这里还能设定显示的颜色,显示的内容,默认的仅有时间,笔者还添加了天气,温度,日历等,通过轮流切换来显示。
小夜灯这个功能在蓝牙音箱出现,还真实有点特别,这得益于256颗LED灯珠提供的相当于5W LED灯光亮度,这里有调色盘,可以随意显示各种颜色,还能设定显示的类型。推荐频道会不定期更新优秀的作品过来,这也是Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱可玩性极高的一种提现。
VJ灯效和音乐律动都是关于屏幕上LED灯珠的动画效果,VJ灯效预设了16种方案,音乐律动预设了12种,并且音乐律动还可以添加16帧自选设计,后台自动抓取音源频点变化,生成随音乐变化的效果。自定义频道主要是通过选择喜欢的设计,然后上传并固化在音箱上,这样以后就算不用手机APP,也能在音箱上直接播放这些有趣的像素图。在最后的设置里,还有一个灯光设置,这里可以设置24小时显示,显示歌名,摇一摇手机调节设备光暗度,通过拍手开关设备,设置温度单位,设置启动亮度等等,功能都是非常重要的。对于摇一摇和声控功能,笔者后来体验了一下,这两个功能的灵敏度还挺高。
Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱是一款可以随身携带的音箱,不管摆放在哪里,都能起到装饰点缀的作用,放在电视上,博古架,床头柜,置物架上,都不会显得突兀。
笔者体验过的音箱不少,蓝牙音箱,智能音箱都有,但是要说可玩性,没有一款比得上Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱,普通蓝牙音箱只能播放音乐,智能音箱在体验过人工智障的程度以后,一般也就作为设备控制器和音乐播放器来使用了,而Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱在体验了这么多天以后,笔者自认为还没完全玩透APP里的各种功能。并且随着APP的更新,功能的增加,活动的举行以及广大用户不断上传自己的像素艺术作品,笔者认为Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱的可玩性还深不见底呀。关于APP,笔者认为还有很大的扩展空间,可以将各种功能做得更完善一些,比如闹钟和唤醒,可以提供音量逐渐加大的功能。还可以增加智能功能来实现人机互动,当然是从APP端来实现。社区那边的图很多,但是分类有些凌乱,而且质量有好有差,所以在这里也可以提供一个官方分类和一个认证分类,用来提供官方出品的图案和经过官方筛选的高质量的用户作品。整体来说,Divoom Timebox-EVO像素艺术智能蓝牙音箱在音质方面的表现尚可,LED屏的可玩性让人惊艳,虽然APP的功能还不是非常完善,但是目前已经具有极高的可玩性了,喜欢听音乐,又喜欢个性化产品的朋友们可以入手。
