这不是VR一体机,这是移动3D影院,GOOVIS G2智能眼镜试用
发表于 2018-9-26 22:57:22
笔者一直都很喜欢看电影,因为巨幕带来的效果,远远不是电视所能比拟的。 哪怕是70寸的电视,也让人感觉不是很大。家里也有投影机,投影100英寸也就是这样,跟电影院的效果一对比,差距就出来了。前不久VR一体机火了一阵子,笔者也体验过几款VR一体机,部分高分辨率的,看电影还不错。至于游戏,那基本都是比较坑了,资源少,操作难受,而且普遍较重,戴久了头不舒服,而且对于近视支持都不会很好。这次笔者有幸在亿智蘑菇获得了GOOVIS G2智能眼镜的体验机会,GOOVIS G2智能眼镜比较特别,虽然这是一款外观类似于VR一体机的智能眼镜,但是GOOVIS G2智能眼镜没有VR的功能,这完全是一款移动3D影院,而且采用了机屏分离的设计,眼镜部分就是显示屏,主要硬件配置集中在了控制器上,所以眼镜部分可以外接其他视频输出设备,比如台式机,笔记本,网络电视盒等,这样就可以给各种连接的设备提供一个巨幕显示器,效果会大大提升。
GOOVIS G2智能眼镜有一个配件是便携包,这个包的设计很不错,GOOVIS G2智能眼镜所有的配件都可以井然有序的放在里面。
GOOVIS G2智能眼镜的全家福包含:GOOVIS G2智能眼镜头显,控制盒,头戴,耳机,HDMI转接线,Micro USB数据线,使用说明书。
GOOVIS G2智能眼镜的机身仅有200g,这个重量要比大部分VR眼镜轻很多,采用分体式悬挂设计,避免了鼻梁和面板受力,佩戴会更加舒适。
前端是Goovis的品牌Logo。
GOOVIS G2智能眼镜的前额支撑部分约有135°的调节空间,用户可以自行调节。前额支撑上设计有大面积的海绵,避免额头直接受到挤压。这个角度的调节,主要是可以适应每个用户不同的头部形状,以及临时状况,无需取下,直接往上翻开即可,很方便的设计。
光学成像系统,是GOOVIS G2智能眼镜最重要的一部分,采用由日本奥林巴斯定制的12片超精密非球面波塑镜片组合,实现了双2K OLED微显示屏,具有3147ppi超细腻画面,117%sRGB广色域,3D视觉效果,等效20米处观看800吋巨幕效果,就像头上戴了一个IMAX巨幕,这样的效果就让人期待了。
也许有人会想,眼睛离微显示屏的物理距离才几公分,这样会不会对视力有损伤?答案是不会的,GOOVIS G2智能眼镜获得国家权威眼科机构认证,远距离成像,无眩光、低蓝光,护眼4星级标准。另外可以看到,在镜片这边的弧形设计,正好贴合人脸外形,且边缘都有海绵保护着,这样佩戴的时候人脸也不会有明显异物感。
GOOVIS G2智能眼镜对于近视用户也是比较体贴的,提供了镜片定制的业务,可以根据验光报告来定制镜片,而且机身上就提供了屈光度调节,瞳距调节的功能。屈光度调节支持远视300度-近视800度的调节空间,瞳距调节支持56mm-72mm的调节空间。笔者近视刚好一眼800,一眼750,可以直接佩戴,这就很赞了,戴着眼镜玩头显,舒适度还是差不少的。
GOOVIS G2智能眼镜头显的右侧,还有一个3.5mm音频插孔,可以用来连接耳机。
GOOVIS G2智能眼镜头显部分的唯一线材,就是一条HDMI公口的线材,可以用来连接控制盒,也可以接上其他线材,用来连接其他设备。
GOOVIS G2智能眼镜的控制盒,外观像是一个遥控器,但更像带有遥控器功能的网络电视盒。里面的硬件配置也相当高端,采用ARM A7 8核CPU,2G DDR3运行内存和32G存储空间,系统是基于安装深度定制的Goovis OS2.0,内置5900mAh大容量锂电池,具有Micro USB充电接口,TF卡槽,HDMI输出接口,USB接口,完全不输给一般的网络电视盒了。GOOVIS G2智能眼镜控制盒作为遥控的部分都在正面,而且这个遥控器也很特别,上半部这些按键跟一般的遥控器没多大差别,关键是下半部分,整块都是触控板,有些操作用这个触控板更方便一些。不过触控板的功能系统默认是关闭的,需要用户自行开启。
控制盒下方设计有HDMI输出接口和USB接口。
控制盒机身上方则是充电指示的,Micro USB接口和TF卡槽。
控制盒背面下方印有部分相关参数信息。
GOOVIS G2智能眼镜的头带是采用皮质的,两侧可调节魔术贴,中间部分具有松紧调节功能。
HDMI转接线是HDMI母口转HDMI公口和USB接口,用来连接其他HDMI视频输出设备的,比如台式机,笔记本。
Micro USB线是数据线和充电线的功能。
拭镜布面积不大,中间有Goovis的Logo,擦拭效果相当出色。
使用说明书,入门必备,图文并茂,对GOOVIS G2智能眼镜的介绍,安装、使用方法,以及连接其他设备的使用方法都有介绍,很不错。
GOOVIS G2智能眼镜的头带是安装在前额支撑上的,采用扣式设计,安装方便,颇为牢固。
由于笔者近视,所以将双眼都调整到800度左右了,这个相当容易,但是瞳距调节就有点不明所以了。笔者根据自己的瞳距,大概调节了一下,居然差不多。
GOOVIS G2智能眼镜的使用就是将头显连接控制盒,然后控制盒长按开关3秒开机,就能使用了。
启动后,控制盒上方的电量指示灯就会亮起,用来代表当前电量。虽然戴着头显看不到,不过系统里面也有显示,倒是无妨。
头显的佩戴还是比较舒适的,得益于GOOVIS G2智能眼镜整体的重量偏轻,而且头带的设计比较特别,不会感觉头显就压在脸上。不过笔者的佩戴除了一点小麻烦,这点应该跟笔者多年近视有关,近视会造成眼球突出变形,所以笔者如果没注意,眼睛就会和镜片接触到,在镜片上留下印痕,马上就看不清楚了。所以笔者用纸巾折叠后将鼻梁部分垫高了一些,这样就可以了。让笔者很满意的是800度的屈光调节,效果非常好,没戴眼镜,笔者也很清楚的看到了GOOVIS G2智能眼镜里面显示的内容。
GOOVIS G2智能眼镜的主界面相当清爽,直接就是在线视频,本地视频,文件管理和快速设置。
在线视频打开后可以看到这是CIBN的APP,里面的视频资源自然是非常丰富的,APP的操作比较流畅。
里面资源虽然多,能看,但是无法截屏,截屏后有菜单,进度条,就是没有视频内容,这点笔者后面还是了其他在线视频APP,本地视频,确认是系统方面的关系。顺带一提,遥控器可以用“音量减键+power键”截图,图片会存储到系统文件夹的“shotscreen”里。不过笔者为了方便操作,外接键盘来截屏。
笔者自己下载的腾讯视频TV版,也是无法截屏。
QQ音乐里的MV也是一样的问题。
系统预装了沙发管家APP,还好呀,因为系统比较纯净,预装软件很少,想要体验得好,还需要自己安装各种软件,有了沙发管家会方便很多。
用遥控器来玩游戏,非常轻松。
笔者接入移动硬盘后,系统马上弹窗提示。
本来是想播放移动硬盘里的《侏罗纪世界2》的3D视频,不过发现系统也有3D演示片,同样的,无法截屏。笔者移动硬盘里下载了《侏罗纪世界2》的左右3D和上下3D两个版本,经测试,左右3D支持良好,播放流畅,语音正常,时间轴切换几乎没有卡顿。上下3D就不支持了。
我的应用里,都需要自己设置,默认的功能很少。
应用商店比较坑,软件少,分类乱,笔者最后跑到沙发管家去下了。
我家云和海星模拟器确定是视频分类的???
这个页面的确定是角色扮演游戏?笔者读书少,表骗笔者!
系统设置的功能比较齐全,首先在无线连接里可以设置WIFI和蓝牙,确定支持2.4G/5G双频WIFI。
这里还可以测试,仅有1.427MB/S,可以看超清视频,不过还不是笔者家网速的极限。
屏幕色彩显示有三种模式可以调节,笔者都是用标准模式。
音频输出有4种模式可选,因为笔者连接的是耳机,所以直接使用正常模式。
这个是眼镜调节功能,用来调节屈光度和瞳距,屈光度笔者一早就调好了,就是瞳距不知道有没有OK,所以在这里一点点调节测试,发现最早调节的就可以了,白浪费时间。哈哈
其他设置主要触控板和产品信息,笔者一开始就打开了触控板。
系统里有更丰富的设置,这些玩过安卓的都清楚,笔者在里面查看了关于里的信息和存储空间。虽然GOOVIS G2智能眼镜有32G的存储空间,扣除系统占用空间,剩余约29G多,不过因为预装了演示样片,所以能用的就剩4G多,笔者认为32G有点小了,塞满是分分钟的事情,起码要提供64G版本甚至128G版本才比较合适。
由于笔者使用GOOVIS G2智能眼镜的时候,不仅连接了耳机,还连接了个USB HUB,USB HUB上接了键盘,鼠标,移动硬盘,所以笔者使用约3.5个小时,就电量耗尽了。如果单纯使用GOOVIS G2智能眼镜,达到标称的4.5小时应该问题不大。整体来说,GOOVIS G2智能眼镜相当有趣,如果存储空间还可以再大一些,到时候可以将影音资源直接放在控制盒内播放,不用外带移动硬盘之类的,那就更方便了。控制盒性能比较强大,接口也是齐全丰富。由于头显较轻,而且结构设计比较好,所以长时间佩戴也不难受,不会压头,就是会碰到笔者眼睛这点比较麻烦,建议提供加厚的面部海绵垫供用户选择叠加。
