不用助手也能备份--AIGO 爱国者 HD800 1TB手机硬盘
发表于 2018-10-10 16:09:41
【序】
“对了,最好再给我整个移动硬盘。钱不是问题。记得开公司发票。”
在京东转了一圈。开始考虑的依然是WD的硬盘,毕竟是大牌厂商。但公司的这个WD硬盘居然插在air上读不出来,让人有些费解 。为了避免这样的事情再次发生,只能先剔除掉WD和一切没有写是否支持苹果系统的。
闪迪的固态硬盘速度快,但是空间只有256GB,也不知道领导会装些啥,待会一下就装满了,这“责任”我可担不起 。朗科带按键加密式,看上去就有“科技”感,万一哪天领导把密码忘了,不知道我辞职还来得及吗??
希捷乐备宝手机移动硬盘很酷炫,可以当普通硬盘使用,可以给手机充电,可以管理手机里的数据,但为何只支持安卓系统 ??东芝Canvio for Smartphone支持一边充电一边备份,好像不错,但是只有500G空间与USB2.0速度,而且也只支持安卓系统 。不过我好像发现了一个新的方向--支持苹果系统的手机硬盘。
以这个需求为出发点,还真的让我找到一款差异化产品--爱国者HD800手机硬盘。这货除了支持苹果系统,也支持手机备份,另外还支持7天无理由退货。嘿嘿嘿嘿那就先试一下吧。
外观展示
爱国者(aigo)HD800 智能手机硬盘(以下简称爱国者HD800)的外装盒以白黑色调为主,如果不是看到下方的“智能手机硬盘HD800”这行文字的话,会很容易误以为是个电视盒子 。毕竟这种简洁的包装设计风格,在移动硬盘中是比较少见的。
包装盒使用上下开启设计。因为没有拖绳的关系,开盒的过程让我着实花了一点时间。打开后,会看到硬盘被一圈黑色海绵固定着 。尺寸大小刚刚好,左右摇晃也无松动感。
所有配件均放置在硬盘下。
爱国者HD800的配件不多:说明书、双头USB数据线、适配器,电源线。值得称赞的是,虽然配件不多,但厂商却为每个配件都配备了小纸盒,细节之处可圈可点。
爱国者HD800采用正方型设计,边角处有做圆弧过渡处理,视觉上更显圆润。表面的左上角是爱国者的aigo标志LOGO,而右下则为LED指示灯。这种对角线的对称设计,让整体增添了一丝灵动。
因为外壳采用了类肤材质,相比普通的硬盘,在触感上要细腻许多。纯白的外壳,加上简约的对称设计,整体的颜值很高。
在底部正中是硬盘的基本信息标签。硬盘的四个边角均设有圆形防滑脚垫,用于提升日常使用中的稳定性。
硬盘侧面共设有三个插孔,USB接口和SD卡扩展口设在一起,而电源接口单独放置。其中USB接口是蓝色的,这表明它是高速USB 3.0接口。边缘的缝隙看上去有些明显,但好在触感不割手。
硬盘使用5V2A的电源适配器,但电源线是圆头的,通用性不佳。如果改为Type-c或Micro-USB会更好一点。值得称赞的是,爱国者HD800可以在备份的同时给手机充电,这到是节省了一点手机的电量。
使用感受
通过官方说明了解到,爱国者HD800支持两种模式:电脑与手机模式。支持安卓系统(Android 5.0以上)、iOS系统(iOS8.0以上)、Mac系统(Mac OS 10.6以上)以及Windows系统(Windows7以上),可算是几乎全平台制霸了。
接下来我先从电脑模式开始测试:
接电脑的方式与普通的移动硬盘没有区别,用USB线连接后,等待驱动安装即可。
此次依然分别使用HD Tune Pro、atto disk benchmarks、Crystal diskmark、Fast Copy等软件对USB 2.0和3.0接口进行测试。
首先通过HD Tune对爱国者HD800进行简单的参数确认。可用空间1000.2 gB(931.5 GB),文件系统exFAT,碰盘转速5400 RPM。
■ HD Tune Pro测试
将快捷行程调至40 GB。然后分别插在主机的USB2.0与3.0接口上测试。
通过数据观察,爱国者HD800在HD Tune软件下的读取表现为:
◆【在USB2.0兼容模式下】最低传输率30.1 MB/s,最高传输率31.0 MB/s,平均传输率30.3 MB/s,最低与最高相差不大,整体十分稳定。
◆【在USB3.0模式下】最低传输率112.4 MB/s,最高传输率117.0 MB/s,平均传输率115.0 MB/s,最低与最高速度仅相差不超过5MB,速度平均突破110 MB/S。
这个数值比我之前测过的两款WD的都要优秀,重点是波动不大,数值相对稳定。
■ atto disk benchmarks测试
使用默认的8192KB进行测试。
ATTO测试结果:
◆【在USB2.0兼容模式下】最低写入速度33.72 MB/s,最大读取速度35.60 MB/s。
◆【在USB3.0模式下】最低写入速度118.25MB/s,最大读取速度119.30MB/s。
在这个环节上,虽然测试的数据完全输给了WD,但读取与写入速度同样相当接近,稳定性很高。
■ Crystal diskmark
Crystal diskmark测试结果:
◆【在USB2.0兼容模式下】连续最取为31.20 MB/s,写入速度为32.30 MB/s。
◆【在USB3.0模式下】连续最取为118.0 MB/s,写入速度为119.1 MB/s。
■ FastCopy测试
测试选了一个约2GB的视频文件。
Fast Copy的最终测试结果为:
◆【在USB2.0兼容模式下】视频存取速度用时1分06秒,传输速度为30.3 MB/s
◆【在USB3.0模式下】视频存取速度用时21秒,传输速度为95.3MB/s
通过以上4组软件测试结果看下来,爱国者HD800在USB3.0模式下,能稳定的保持在118MB/s左右的速度,只是在传输单个大文件时掉下了100MB/s。整体的稳定性其实还不错。
在整个测试过程中,硬盘只有轻微的震动,噪音很轻。另外,在使用过程中我发现,如何硬盘在无操作3分钟后,会自动进入休眠哦。这也算是目前比较有效的保护硬盘寿命方式吧。
接着是手机模式测试:
官方数据显示,爱国者HD800支持苹果itunes协议,可兼容安卓与苹果。为了更好截图的关系,展示我还是用安卓界面完成。
首先通过扫描说明书上的二维码,在手机上安装aigo Disk的app。然后将爱国者HD800的充电口接上电源,使使用手机数据线连接上硬盘的USB口,完成后再运行aigo Disk应用。
“aigo Disk”的界面十分简洁,整体分为两块。上方是硬盘总容量、剩余容量标示和文件管理菜单。下方的5个图标分别为视频、照片、照片备份、联系人备份和数据迁移。
● 视频:可对手机与硬盘里的视频文件进行复制、移动、删除、新建文件夹等操作。
● 照片:可对手机与硬盘里的图片文件进行复制、移动、删除、新建文件夹等操作。
● 图片备份:会根据手机内的文件夹进行分类,然后将图片备份至硬盘内。
● 联系人备份:直接读取手机内的通讯录联系人,然后备份至硬盘内。
● 数据迁移:一键将手机内的通讯录、照片、视频、文档、音乐等内容备份。而还原时也会按照通讯录、照片、视频分类迁移,十分方便。
在数据备份的过程中,手机会一直处于充电状态。备份的同时给手机充电的设计,到是不错哦。
从手机中选择一个约1 GB左右的视频文件对硬盘进行传输测试。大约58s的时间完成传输,速度约17 MB/s,尽管没有达到电脑端的速度,但这个结果已相当理想了。
后续又尝试了从手机播放硬盘内的4K视频文件。视频播放速度丝毫没有卡顿,全程流畅。
PS.提醒一点,手机一般是不支持exFAT文件系统的,所以建议先格式化为NTFS哦。
SD卡槽测试:
根据官方数据显示,爱国者HD800最大支持256G SD卡。
我手头只有32G的东芝SD卡,只好将就着测一下吧。将SD插入硬盘卡槽后,右滑主页面的顶部栏切换至SD卡。
同样使用前面的那个约1 GB左右的视频从件进行传输测试。大约2分21秒的时候完成传输,速度约7.20 MB/s。与硬盘相比较,SD卡槽的速度要慢一些,但也处在可接受的范围内。
【优点】:1.一键备份数据十分方便,并支持苹果、安卓端。2.硬盘读取与写入速度快。3.外观颜值高,备份的同时能给手机充电。
【缺点】:1.与电脑连接时,SD卡不能读取。2.体积不够小巧。3.没有加密功能。4.电源线不通用。
因为手机厂商的不同,系统也会有所区别。通过aigo Disk应用,可以相对简单的将备份过程傻瓜化,免去在PC与手机上安装各种手机助手的繁琐步骤。
普通硬盘只是备份电脑上的数据,而她除了可做普通硬盘使用以外,还可以通过官方应用,用类似于手机助手的方式,一键将手机内的通讯录、照片、视频、文档等资料备份至硬盘上。最重要的是,她支持苹果系统 。
