抚平身上的褶皱,还你自信人生——卓力挂烫机
发表于 2018-10-15 14:02:28
前言:
常言道:“人靠衣装马靠鞍”,这话还是相当有道理的,好的形象,给人好的第一印象,无论是职场,还是日常生活中,这都是屡试不爽的真理。而想要打造好的形象,光有帅气靓丽的衣装还是不够的,起码还得有套工具,就像女孩子化妆还得有化妆刷之类的辅助工具一样,而我说的这个和衣装有关的工具就是“挂烫机”。虽然我这人平常穿戴没有太多的讲究,不过一些正式场合还是会用心的”收拾“下自己的,由于现在住的地方比较小,家里的衣柜空间有限,有些衣服必需要折叠起来放,加上洗衣机洗的衣服,多少都会有一些折痕和褶皱,特别是一些衬衫和西装这样的衣服,最是忌讳,这个冬天,终于不用再为这样的事头疼了,家里多了台卓力挂烫机,而我手上的这款卓力JD547挂烫机,该有的功能都有,一段时间的使用下来,还是挺感慨的。
开箱:
早些年家里有个旧的电熨斗,没有用过挂烫机,卓力JD547挂烫机收到后,给人的第一印象是个”大家伙“,挺大一箱子的,双层的包装,除了这个单独的盒子外,外面还有一层橙黄的瓦楞纸的包装,包装上也很简单明了,就不作过多介绍了
盒子背面印有产品的相应功能卖点,产品标识等信息。
打开盒子,送了好大一堆的赠品,包括说明书和操作指南,都有五六本之多,很多小部件都是分开讲解使用方法的,这点很贴心,赠品有:清洁毛刷、防烫手套、裤缝夹、收纳包、领袖助手、挂烫板、除垢盒等。
组装及收纳:
先呈上一张组装好的效果图,虽然这个约有170cm的”大个子”,装好后体形还是很修长的,但装起来也相当的简单,只用装上挂烫板+熨烫头+挂衣架,插上电源就可以使用了。
衣架的安装很方便,折叠支撑杆上有对应的锁扣,不用看说明书都能搞定,机子附带的这个挂衣架虽然是塑料的,但做工很厚实,插上锁死后也很牢靠。
卓力JD547挂烫机的熨烫头设计的还是比较有特色的,貌似卓力家所有的挂烫机熨烫头都是这种三角九孔的设计,创新Sharkii鲨手柄,握持手感比较舒适,每次烫衣服的时候都有一种上阵冲锋“开枪”扣动扳机的仪式感,分体式的设计,方便使用完后收纳。
熨烫头接口都是防呆接口,不会插错,并且同样也有锁扣固定锁死,防止使用时被连线拔起。
装好熨烫头后,不使用的时候可以直接挂在衣架的这个支撑杆上。
挂烫板组装也不难,挂烫板背部也有卡扣,直接卡在横杆上就行了,这个挂烫板还可以左右移动,方便熨烫衣物时更好的贴合衣物。
一体式电源线设计,使用完后,直接可以缠绕在这对绕线柱上,避免线材无处收纳,杂乱缠绕的尴尬。
折叠支撑杆顾名思义,当然是可以折叠收纳的,省去了占用大面积的空间,直接这样折叠起来收纳就好,相比传统的这种伸缩式支撑杆,这种折叠的方式避免了长时间使用后,经常会卡住或磨损晃动不稳的情况,使用拉杆箱的小伙伴应该深有体会。
折叠支撑杆在展开的时候很简单,直接提住顶部的挂衣架,向上提拉就好,完全拉直后会听到“咔哒”一声,证明每个“关节”处的锁扣已经锁死。
折叠支撑杆在收的时候需要转动这个支撑横杆。
横杆上也有相应的转动方向标识。
并且这个支撑杆的每个“关节”处都有磁吸式的设计,收纳好后每段之间都会互相吸附固定好,防止展开掉落。
顺便来看下支撑杆的做工,支撑杆应该是铝合金的,反正不是铁,实际的厚度约有2mm左右,表层有经过阳极氧化处理。
如果说折叠支撑杆还不算终极收纳的话,那如果连同支撑杆都能拆掉收起来呢?虽然这个功能我感觉自己用不上,但不得不说,考虑的还挺前卫,可以看到机子的底部左右两侧各有一个这样的小扳手,按图示方式扭动至开锁的位置,就可以直接拆下折叠支撑杆了,此外也可以看到底部有4个防滑垫,2个滚轮,无论是使用中机子的稳固性,还是搬运时的方便性都有保障。
卓力的这款挂烫机对于女生来说还是有些“分量”的,其实当时我去收快递的时候,搬起来就明显感觉,真的还是有点重的,所以这个轮子还是有必要的,至少每次需要搬动的时候可以省点力气,直接拖走就行了。
开机使用:
开机前,要先给水箱加满水,卓力JD547挂烫机配备了一个2.3L容量的水箱,实际使用也是够用的,一次性烫几十件衣服都是没问题的,当然这个也要视熨烫衣服的材质和褶皱情况,水箱上有一个最大注水量标示线和最小注水量标示线,加水的时候心里也有数,水箱底部出水孔上有一层过滤棉芯,如果水中有可见杂质的话,基本都过滤出来了,对机子的使用寿命来说,是一个保障。
当附件都安装好后,直接用“脚”来开机就行了,是的,是用脚不是用手,想的还真周到,对于女票这种懒癌的选手来讲,这真是太符合她的气质了,洗碗用上了洗碗机,扫地用上的扫地机器人,连窗帘都换上了电动的,这次有了挂烫机,用起来连弯腰开机都不需要了,直接“脚踢”就行了,不得不感慨,现代社会的进步,真的是让人类都退化了,不过我很喜欢,哈哈……通电后,机子关闭状态下,开关机键上的图标是橙色显示,开机后是白色亮起,若在使用过程中,一段时间机子处于空闲状态,8分钟后会自动关机,保障使用安全。
开机后的显示屏显示很直观,可以看到温度、蒸气压强、熨烫模式、加水提醒、除垢提醒、水质检测等这些信息。
开机后熨烫头上同样有条形白色的LED指示灯亮起,此时可以通过点按手柄上“+”,“-”符号来根据熨烫的衣物面料种类,切换熨烫模式。
卓力的这款挂烫机提供了6种熨烫模式选择,分别为:尼龙、丝、羊毛、棉、麻、ECO模式,对于诸如我这样的新手小白来讲,有些衣物分不清面料种类,直接一键切换到ECO自动模式就行了,无脑式操作,简单粗暴。
使用感受:
作为一个大男人,确实没有干过这样的活,以前都是老妈来帮我熨的衣服,工作后不是万不得已,基本也将就过了,一些非要熨的衣服也拿到附近的干洗店给老板一点钱就搞定了,第一次使用,啥也没有参考,直接就开始熨了,实际效果让人还是挺满意的,虽然有些笨手笨脚,好再操作简单。熨的过程中友情提醒,一定要戴上防烫手套,不然这个蒸气的温度是真的高,一不小心会烫到手。
虽然没有用过其它的挂烫机,这里不吹不黑,实话说,卓力的这款挂烫机熨烫的效率还是挺高的,基本都是来回两下就能熨平个大概了,有些不听话的地方,多来个一两下也就OK了,并且熨烫后衣服也不会湿嗒嗒的,直接就能穿。不过有时候要留意下,就是机器进入工作状态一段时间,压力已经达到最大值,第一次用的时候,建议先试喷一下,有时候因为蒸气量过大,会有一些水气沾湿衣服,熨完衣服上会有水迹要晾干,不过我一口气熨了5件衣服,只有一件遇到这个情况。
这里要说下送的这几个赠品,还是比较实用的,这个领袖助手在熨烫衣服的口袋领口这样的位置时,用起来蛮顺手的,它上面密布的这些小孔,蒸气也能很方便的穿过。
这个裤缝夹直接卡在熨烫头上就能使用了。
我依然记得以前老妈熨西裤的时候,那个时候使用的还是熨斗,要把裤子平铺的整整齐齐,裤缝对齐,这样熨才能把西裤的裤缝给熨的平平整整,有了这个裤缝夹,用起来简单许多,直接夹住裤缝,拉直裤脚,直接开始熨就行了,又快又方便。
赠品中的清洁毛刷我暂时还没有用到,不过这个除垢盒倒是体验了下,日常我们用的自来水这种硬水,高温后会有很多水垢,看看家里的电水壶就明白了,所以挂熨机更不用说了,长时间的使用后肯定是需要清洁的,这款挂熨机有双区自动清洗模式,双区指的是熨烫头和主机上的蒸气发生器,到了需要除垢的时候,显示屏上除垢提醒标示也会闪烁,这时将除垢盒套在熨烫头上,机器会自动进行除垢,当然也可以自己手动强制进入除垢模式,尼龙模式下,长按“-”号键,就会进入强制除垢模式。
除垢完废水会流进机身上的集水盒里,集水盒中水满的时候显示屏上除垢标示符会由透明闪烁状进入黑色闪烁状,这时倒掉集水盒中的废水就好了。
此外为了防止空烧,当水箱水位过低达到临界点时,加水提醒的这个标示符同样会闪烁提醒加水,功能差不多就以上这么多了,还有一些小细节,看看说明书就基本就全都搞定了,整体来说,功能还是很丰富的。
后语:
卓力的这款挂烫机,虽然小贵了一点,但实话说,一分钱一分货,用起来还是很方便的,操作也很简单,熨烫的效果也是非常不错的,对于我这样的新手小白很友好,特别是如我这样的上班一族,平常没有太多时间来自己熨衣服,也担心自己熨不好,都是交由洗衣店完成的,自己动手体验过后,发现还是挺有意思的,自己也能搞定,并且效果挺不错,在收获一份劳动后的成就感的同时还能为自己形象加分,何乐不为。
