时隔两年之后,Nvidia终于发布了新的20系列显卡,并且启用新的RTX的命名,来标识与前代GTX显卡的区别,通过诸多升级重新掀起了硬件市场的热度,沉寂许久的DIY玩家圈再度沸腾。 关于RTX20系新显卡,有两个问题是关注比较多的:一是性能相对上代到底有多大差异,值不值得买;二是新的Turing GPU 架构,“光线追踪”(Ray Tracing)技术有什么用? 这两个问题落到实地,对消费者就是“值得买吗?以及买更便宜的1080还是买2080?”这样的问题,下面的文中我们会详细来分析下这款新的RTX20系显卡。 ASUS RTX 2080 DUAL O8G开箱相对于华硕旗下玩家国度ROG STRIX系列的显卡,华硕电竞特工DUAL系列的定位和注度要低一些,但从配置参数上来看,这款Dual O8G是比较有性价比的。 华硕DUAL RTX2080 O8G作为超频版,频率为1800Mhz,要比华硕的几款RTX 2080默认1710 Mhz的频率要高,仅次于ROG STRIX RTX 2080 OC60Mhz。 对比下目前电商的价格:DUAL RTX 2080-O8G ¥7199元;ROG STRIX RTX 2080-O8G-GAMING ¥8999元,从价格上显然上是要实惠一些的。 华硕的DUAL RTX2080 O8G采用双风扇设计,并在风扇的设计上有些变化,更好的控制温度和噪音。 一是采用专利翼型叶片风扇设计提供更大的气流,相较于传统轴流风扇,可让散热鳍片获得更强的静压力;二是采用了0dB 技术可在显卡温度保持在 55°C 以下时完全停止风扇运行,更好的控制噪音,温度升高时风扇才会自动启动。 配合风扇实现温度和噪音控制的还有散热片的改进,华硕DUAL RTX2080的散热片看起来就比较厚,安装在机箱内时几乎要占到近3个卡槽的位置。板卡末端电源接口为6+8pin。 华硕官方的说法是“2.7插槽设计”,相较于上代产品,散热片表面增加了50% 以上,风扇不需要像以往那样高的转速就能控制显卡在目标温度下。 华硕电竞特工系列也有铝制背板,可以保护PCB,与ROG版本相比的话只是显卡上没有LED灯和AURA光效。 接口方面配置了三个DP接口,一个HDMI接口,比较特别的是新增了一个USB Type-C接口,可以直接连接VR头戴式显示设备进行输出。 拆解图中可以看到做工是很不错的,散热片部分由整块铝材削切,直触核心进行散热,供电方面则是10相供电,ROG STRIX系列则通常会使用12相供电。 其他技术特征方面,配置8GB的GDDR6显存,显存位宽256bit,另外这块显卡也支持现在流行的NVIDIA G-SYNC技术。 RTX2080核心代号TU104-400A,2018 W30,由台积电代工,工艺12nm核心面积545mm左右,比前代GTX10系列的核心大了不少,下面来看看新的RTX2080系列的技术参数。 NVIDIA Turing图灵架构浅谈RTX 2080基于英伟达新的 Turing GPU 架构,是 RT Cores 的首秀,所谓 RT 就是英伟达的“光线追踪”(Ray Tracing)技术,能够计算在 3D 环境下光线和声音的传播,计算速度高达每秒 10 GigaRays。理论上能让 RTX 2080 ti 这样的 Turing GPU 的实时光线追踪处理速度比 Pascal 架构快上 25 倍。 GeForce RTX 2080 Ti \ RTX 2080 \ RTX 2070芯片代号分别是TU102\TU104\ TU106。从帕斯卡架构开始,整数核心编号不再出现在消费级显卡上,TU102已经成为目前消费级显卡阵营中最顶级的GPU。 上图是TU104核心架构图,GeForce RTX 2080Ti用的TU102的芯片面积达到了754mm^2,晶体管数量达到186亿个;GeForce RTX 2080 TU104的芯片面积为545mm^2,晶体管数量为136亿个, CUDA 单元2944个,采用12nm工艺。显然这代RTX20显卡制造工艺导致成本增加,带来的显卡价格的上涨在情理之中。 相对于上代的1080,新的RTX20系列显卡用的是GDDR6,虽然是基于前一代产品GDDR5X的继续优化产物,通过提升频率到7000MHz(等效14000MHz)将带宽提升到了14Gbps的水平,同时降低了40%的串扰,与AMD主推的HBM相比性能要差一些,但胜在成本低,良品率高。 图灵架构的新显卡相对于上代的Pascal帕斯卡结构最大的区别就是RTX实时光线追踪和DLSS深度学习超采样技术。 微软在DirectX12中加入DirectX Raytracing(DXR)技术,方便开发人员能够更容易调用不同硬件的光线追踪,让执行效率大幅提升。Pascal和Volta GPU只能通过CUDA Core完全软件模拟的方式进行光线追踪的相关运算,而Turing GPU就可以直接调用RT Core进行相关计算,大幅提升了效率,将原本只能离线渲染的光线追踪效果,变成了实时处理。 Turing张量核心通过NVIDIA NGX神经网络,将AI带入到了消费类显卡上。它可以将渲染后的图,按照云端训练好的模型进行实时优化,既节约了CUDA核心的运算资源,提升了渲染效率,又可以将画面进行更高级的优化处理,能够同时达到画面改良和提升游戏速度。 RT Core与Tensor Core都会成为未来显卡的分界线,RTX 2080和GTX 1080在物理架构是不一样的。这就是老黄在发布会上自信的吹吹RTX 2080Ti性能6倍于前代的原因。 目前宣布支持新显卡Tensor加速的DLSS游戏已经包括了PUBG、最终幻想15、杀手2、古墓丽影:暗影在内的热门大作。国内玩家比较熟悉的网络游戏逆水寒、剑网3也宣布即将支持光线追踪技术。  开启光线追踪,场景中的镜子就可以更好地表现反光的效果  开启光线追踪,地面的光影也会变得更加复杂、真实 Futuremark基准测试工具3DMark也放出了一3DMark开关光线追踪效果的对比演示,并宣布会在今年晚些时候更新3DMark,正式加入对光线追踪技术的支持。EA的寒霜引擎、EA SEED研发部门、Epic的虚幻引擎以及Unity引擎都宣布了对这个效果的支持,也就是说以后的游戏大作,帕斯卡核心的上代GTX10系显卡无法通过软件升级获得图灵核心显卡的实时光线追踪效果,在游戏画面体验上会差不少。 RTX 2080 DUAL O8G/ROG GTX1080 A8G对比 之前本人用的显卡是华硕ROG GTX1080 A8G,2080发布后想得很多的一个问题是——新的RTX 2080 8G到底比1080强多少呢? 先来看看外观,ROG GTX1080是三风扇的设计,DUAL RTX2080是两风扇,两张显卡我测试游戏时,高负荷温度都控制在了70摄氏度左右,但是新的DUAL RTX2080要更安静一些,主要还是散热片面积的增大。 两张显卡放在一起时,就能明显感觉到RTX2080厚实不少,增大散热片面积带来的好处还是很明显的,一些网友反应入手RTX 2080入手后显卡有啸叫声,但在这块华硕RTX 2080 DUAL上没有遇到。 ASUS RTX 2080 DUAL安装在机箱内可以看到风扇保护壳延伸到了第三卡槽位置附近了。 单就CUDA核心数量上来看GTX1080为2560个,RTX2080为2944个,数据上看CUDA单元多了近14%,显存贷款上有29%差异,两者明显会有性能差异,实际体现在测试场景和游戏中有数码差别呢? 测试平台CPU:AMD Ryzen 1700X 主板:华硕 ROG C6H 内存:芝奇 DDR4 3200*4 3DMark Time Spy测试场景支持DirectX12,是测试新显卡比较合适的场景,在4K分辨率下,两者的得分差距有近30%。而在主要考察DX11性能的测试场景Fire Strike中,两者的差距就没有这么大。 搭配AMD 1700X处理器进行CINEBENCH测试中,OpenGL性能方面GTX1080得分为76.78fps,RTX2080得分为90.85fps,两者有约16%的性能差异。 在Steam中有一个VR测试程序考量主机在VR游戏中的性能表现,GTX1080的得分是14910分,RTX2080则是20681分,两者也是近30%的差异。 鲁大师的测试中,由于图形测试场景渲染技术比较旧,两者性能差异不大,GTX1080显卡性能得分286866分,RTX2080得分340596分,性能差异约为16%。 对比外媒的测试进结果,在3DMark time spy的测试中,RTX2080相对1080有35%的性能差异,比GTX1080ti也有近12%的优势。 可以看出在支持DX12、4K输出、VR游戏中,RTX2080性能提升相对比较明显,按照目前的主流游戏和应用的渲染技术版本和场景性能需求,实际游戏中可能不太能感受到游戏体验的变化,但是上到4K分辨率情况就不一样了。 在战地1游戏中4K分辨率输出,只有RTX2080和2080Ti能在60fps帧率上运行。也就是说在未来的游戏大作中,RTX2080表现要比GTX1080和1080Ti都要好得多。 最后再谈谈这款华硕RTX2080 DUAL O8G的优点,给我印象比较深的是风扇噪音和温度控制,跑分过程中最高温度也就70摄氏度左右,一点不会吵,要比我用的GTX1080要好。 华硕的显卡可以用ASUS GPU TweakII软件进行超频,比较简单和智能了,在我测试来这款RTX2080 DUAL O8G自动超频后性能提升再跑分中不是很明显,8%左右的提升。 最后总结一下: 1、 RTX20相对GTX10的性能提升没有GTX9系到GTX10那样高,GTX1070推出时性能比GTX980ti还强。但是光线追踪,DLSS深度学习让RTX系列显卡已经和前代拉出差距,大家已经不是一个上代的显卡了。 2、RTX2080的对手不是GTX1080,而是更高的1080ti,虽然再CUDA单元数量和显存带宽不如GTX1080 Ti,实际性能已经超越GTX1080Ti 3、 如果你要升级显卡: 关于土豪和RTX2080ti:目前国行售价再9000~12000左右,花一万买一张卡不是人人吃得消的,土豪当然可以无视,但是目前RTX2080ti的价格虚高,相比之下RTX2080是比较好的选择。 关于在用GTX9和GTX10系的升级党:这一类玩家如果是有GTX1060这个级别及以下的显卡,不少会有想收1080/1080Ti的想法,现在看来这两款显卡可能都没有将要推出的RTX2070恰当。 关于囊中羞涩的又想玩GTX20显卡差钱党:这篇文章看完后赶紧关了,多去搬点砖吧,现在低价位的RTX2080也要六千元人民币一张啊,比你主机都还贵了吧?
