立冬已过,冬天正式来临。对于上班族来说,如何保持职业装的风度与体感的温度并存一直是个难以解决的问题。而飞乐思随暖智能发热背心正是为解决这一问题而生,这是一款可以自己发热的背心。飞乐思是天物新材料应用Flexwarm及多种核心专利技术创立的产品品牌,由来自天宫一号的科学家带领的工程师团队,从2011年起经过5年潜心研发与验证,将来自军工科技的柔性温度管理技术与高精度传感器技术,转化为贴近日常生活的民用产品,安全问题我想不言而喻。它的品牌核心价值更是“用温度让世界更美好”。那么飞乐思随暖智能发热背心究竟会表现如何呢?请随笔者一起体验一番。 飞乐思采用了平常网购服装常用的黑色包装袋,正中心印着Flex Warm品牌LOGO。 包装背面还附有一个移动电源的包装盒。 打开包装可以看到一个5000mAh容量的长方形移动电源。 这个移动电源别看小巧,输入输出均达到了5V 2.1A,为背心的发热提供了源源不断的热量。 打开包装袋,发现飞乐思还附赠了一个手提袋,无论是自己穿还是送人都提升了些档次。 取出背心,整体来看,外观设计简约大方,经典简约的造型永远都不会过时。 材质方面,表面材质为87%棉+13%聚酯纤维,里料为100%聚酯纤维,材质上整体感觉十分柔软舒适,做工精细,无线头外露。 剩下的体验内容笔者决定还是赶紧穿在身上,毕竟天气这么冷,能感受到温暖是多么幸福的事情。上身效果来说整体比较修身,可以与西服或者商务外套完美搭配。 再来看细节,飞乐思采用商务装常用的V领设计,里面搭配衬衫,打上领带,外面穿一个西装那绝对是风度翩翩。 拉链部分飞乐思采用的隐藏式拉链设计,闭合后是看不到拉链本身的,更加突出是商务的气息。 背心的右下角为整个黑科技背心的关键所在,也就是开关/调温按键,长按开启关闭,短按切换不同温度模式。 两侧口袋采用对称式设计,右侧口袋为电池装备处,口袋里隐藏了一根USB接口的连接线,用于连接移动电源,提供热量来源。 背心左下角有个醒目的Flex Warm Inside柔性温度管理技术标识。 背部的标识是反光条也是主发热区域,由中心向四周扩散热量。 接下来我们就来实际测试一下三档温度的差距,测试后才发现和笔者实际想象的结果并不一样。飞乐思发热背心可以根据显示的不同颜色调节温度,官方给的数据是蓝色日常理疗档40℃、橙色室内防寒挡55℃、红色室外加暖档65℃。但是由于体感温度与室内外温度存在一定的差别,再加上测温枪实际测试的是里层布料的温度,而非中间发热层的温度,所以存在一定的偏差。
虽然数据偏差,但是笔者还是愿意将结果公布出来,作为参考。 没有开启发热开关的情况下,里层温度为17.2℃。 开启蓝色档位温度为22.3℃。 开启橙色档位温度为27.2℃。 开启红色档位温度为30.7℃。 虽然测温枪实测里层温度偏低,但是还是可以看出不同档位的温差区别,实际穿在身上能够感受的更加明显,温暖舒适。
总体来说,这款飞乐思随暖智能发热背心,既满足了上班族商务着装的统一性,保持了风度,又给略薄的衣物中增加了足够的温暖,保持了温度,可以说是鱼和熊掌终于可以兼得了。如果你也需要风度与温度并存,不妨考虑购买一件飞乐思随暖智能发热背心,这个冬天给你带来不一样的温暖感受。
