离全民SSD时代还有多远,金士顿 UV500 480G 固态硬盘开箱体验
发表于 2018-11-25 21:47:14
目前主用的这台电脑是去年国庆配的,当时因为预算的问题,收了朋友一块M.2接口的 850EVO 250G固态硬盘,想着日常用应该也是勉强够的,就一直单独一块SSD这么用下来了。但一年多的时间里,眼看着可用空间就不足40G了,偶尔下载个电影什么的,也只能赶紧看完了删除。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
朋友说固态硬盘的容量越小,理论寿命越短,不如买大点的,而且最近固态硬盘的价格比之前降了不少。主板只有一个M.2接口已经被占用了,只能考虑SATA接口的产品,加上金士顿固态硬盘五年质保,而且全国联保售后方便。就在朋友的忽悠下,咬咬牙加钱(我算是看出来了,预算这种东西就是用来超越的。)入了这块480G固态硬盘。
外观展示
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
以前金士顿的U盘和固态硬盘,都喜欢用吸塑加硬纸抽板包装的,没曾想UV500换用了这种印刷彩盒的包装方式。虽然依然很简单,但在包装上下的功夫要多一些了。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
包装背面的信息就比较多了,不过正反面都有强调的信息中,除了品牌和系列型号外,就只有五年质保这一个条款了。能不能理解为,金士顿对自家产品的质量很有信心?不管怎么说,我也是冲着这一条才入手的,不出问题当然最好。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
这个开窗设计挺节省成本的,不同容量版本不需要重新印制外包装,直接看固态硬盘上的易碎纸标签贴就好。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
塑料底托能对固态硬盘本身会带来多一点的防护效果。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
正面简单粗暴的一个人头像,每次看到都会想到复活岛的巨人石像,很好奇当初设计师设计这个LOGO的灵感来源。紧挨着的就是Kingston品牌LOGO。右下角的螺丝孔上有一张防伪镭射贴纸,为了我的五年质保,还是不动它了。
银灰色的金属外壳,表面经过了喷砂处理,品牌LOGO和字符都凸起于表面,有一种浮雕的味道,显得大气。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
背面的标签涉及了产品型号、容量以及产品序列号和固件版本号等等信息。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
这款UV500 固态硬盘采用SATA3.0接口,理论传输速度是可以达到6Gb/s的,并且向下兼容SATA2.0等旧版接口。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
金手指附近有一个480的数字,不知道是不是容量指示,如果不是的话,那就有点太过巧合了。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
趁着换机箱将固态硬盘装到了机箱中。固态硬盘没有附件,SATA数据线只能自备,翻了半天,只在家里找到一根橙色的数据线,略显突兀,改天去买根黑色的换过来。
性能测试
测试平台:
CPU:AMD Ryzen 5 1400
主板:华硕 TUF B350M-PLUS GAMING ( AMD PCI 标准主机 CPU 桥 )
内存:十铨 DDR4 2400MHz 16G (8G×2)
主硬盘:三星 SSD 850 EVO M.2 250GB(系统盘)
金士顿 UV500 480G(测试盘)
操作系统:Windows 10 专业版 64位 ( DirectX 12 )
关闭所有后台运行程序,以达到减少干扰的目的。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
SSD-Z是一个已经停更较久的小软件,主要用来查看一些常规信息,最近出现的新控制器和NAND颗粒会检测不到。接口为SATA 3.1,最大速度为6.0Gbps,可以向下兼容SATA 2.0等旧版协议。
补充一下控制器和颗粒信息:金士顿 UV500 固态硬盘采用 Marvell 88SS1074 控制器,和新一代的64层 3D TLC NAND 闪存颗粒,还提供端到端数据保护,采用256位AES硬件加密,并支持TCG Opal 2.0安全管理解决方案。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
AS SSD Benchmark数据传输测试:UV500 480G的读写速度都接近500MB/s,在高队列深度下的读写速度也接近300MB/s,总分1006,表现还不错。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
CrystalDiskMark软件性能测试:测试所得,UV500 480G的持续读取达到543MB/s,持续写入速度也达到了517MB/s;4K随机读写速度也分别达到了39MB/s和89MB/s,作为一款TLC颗粒的固态硬盘,这个跑分已经不错了。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
TxBENCH 软件测试:在这个软件的测试中,UV500 480G的持续读取速度跑出了543MB/s的速度,写入速度也跑出了503MB/s。不过,4K Q32的写入速度只有186MB/s,显得略有不足。
[url=]
[/url]
[url=]
[/url]
ATTO Disk Benchmark 性能测试:这款小软件主要用来检测硬盘、U盘以及其它储存设备的读写速度。其所得到的数据,更加倾向于测试极限顺序的读写速度,根据对不同大小的数据样本测试读写速度。可以发现读取速度大概保持在517MB/s左右,写入速度则保持在500MB/s左右。
以上所有测试数据,均为当前主机的硬件环境下所得出,不同的硬件配置数据会有出入,请知悉。
固态硬盘的速度,不仅仅体现在跑分上面,最直观的表现应该是在开机速度上。我在使用机械硬盘时,安装好所有软件后,开机速度最快也只能到17秒左右,换了固态后,一般都是6~7秒。其次,使用各种软件或者玩游戏,特别是大型的软件和游戏的时候,载入速度也会极大的提升。其中有一个场景最能说明问题,大家玩英雄联盟时,在开局载入界面时,有的人会迅速到达100%,而有部分玩家只能慢慢的读数,这就是固态硬盘和机械硬盘最明显的差异。
这款金士顿 UV500 480G作为一款TLC颗粒的SSD,比自家的A400系列的高性价比产品,多了256位AES硬件加密,并支持TCG Opal 2.0安全管理解决方案,所以价格也要稍微的高一些。从各项跑分数据来看,性能应该说比较中庸吧,毕竟定位也只能算入门级。
480G的固态硬盘终生写入量为100T,相当于5年质保期内每4天进行1次全盘写入,另外平均故障的理论间隔时间是100万个小时。对于没有特别高要求的用户来说,在实际的运用中是绰绰有余的,用来做数据盘更是没问题。而且金士顿完善的全国联保服务,和五年质保也是一剂强心针,让购买更加的放心。最近固态价格有持续下滑的趋势,感觉距离1块钱1克的时代已经不远了。
