按键多到按不过来,宜丽客13键游戏电竞鼠标体验
发表于 2018-11-29 16:35:08
鼠标,是计算机的主要外设之一,其作用相当突出。市面上的鼠标品牌不计其数,正规的,山寨的,可以让人挑花眼,价格最低的甚至是个位数还包邮,价格四位数的高端货也不少。这次笔者有幸获得了宜丽客13键游戏电竞鼠标的体验机会,宜丽客的产品,笔者体验过电脑背包,对于宜丽客的外壳,笔者还是头次体验。这是一款按键超级多,搭载PMW3389专业游戏传感器,具有RGB自定义炫光系统,可以自定义配重的游戏电竞鼠标。
宜丽客13键游戏电竞鼠标的包装颜色采用了鲜艳的红色,但是包装盒整体偏软,经过快递到笔者手里的时候,已经有些被挤压的痕迹,这还是在外层包装颇为厚实的情况。包装盒正面是宜丽客13键游戏电竞鼠标的实体图形,右上角是宜丽客的品牌Logo,背面通过日文介绍了宜丽客13键游戏电竞鼠标,笔者是看不懂呀看不懂,连蒙带猜吧,
宜丽客13键游戏电竞鼠标的包装清单包含:宜丽客13键游戏电竞鼠标本体,配重砝码盒,使用说明书。
宜丽客13键游戏电竞鼠标采用非对称的设计,外观设计符合人体工学原理,对于右手的支持非常的不错,但是那些左撇子的用户就不能适应了。
宜丽客13键游戏电竞鼠标表面采用仿金属材质涂层,所以整体的质感相当的不错。中间设计有一个Logo灯,笔者刚看到的时候还以为是LED显示屏,结果就是笔者想太多了。在Logo灯和滚轮中间设计有个两个按键,是DPI的档位切换按键,在这两个按键的左侧,设计有档位指示灯。
宜丽客13键游戏电竞鼠标的中间滚轮设计有整齐的防滑纹理,这样在转动滚轮的时候就可以更好的控制。
左侧突出的侧翼用来摆放拇指非常的合适,并且在侧翼的表面采用了具有防滑颗粒的类肤材质。而且这里还是大量按键的集中地,在拇指的自然拜访位置,设计有一个按键,默认功能是切换配置方案。在最前端还设计有两个按键,不过这两个按键朝上,是留给食指来操作的。在这两二按键后方,就是紧密排列的5个按键。这么狭窄的空间设计了这么多的按键,还紧密排列,很容易误操作呀。
不同于左侧的按键密布,右侧几乎是空空荡荡,笔者实在有点搞不懂为什么不将按键均匀分布在两侧。
宜丽客13键游戏电竞鼠标的数据线做工很不错,采用镀金接口,接口前端还有屏蔽磁环,线材均是尼龙编织表层材质。不过线材整体偏硬
笔者用过不少鼠标,还是头一次遇到陶瓷底角这种材质,机身背面设计有5个陶瓷底角,非常光洁,呈镜面效果,并且每个陶瓷底角的下方都有个缺口,方便未来更换底角,不过陶瓷这种材质,硬度很高,应该会非常耐磨。
宜丽客13键游戏电竞鼠标的Logo灯周边设计有安放配重砝码的摆放槽,打开摆放槽盖就能看到6个摆放槽。用户可以根据自己的使用习惯放置配重砝码。
宜丽客13键游戏电竞鼠标的配重砝码都放在了一个盒子里,打开盒子上盖以后,里面整齐的摆放着7个配重砝码。配置砝码呈圆柱形,上下设计有凹槽,方便拿取。
宜丽客13键游戏电竞鼠标只设计了6个摆放槽,所以有一个多出来备用的,装上这些配重砝码后,鼠标的移动手感变得更稳了一些。
将宜丽客13键游戏电竞鼠标接入电脑以后,滚轮灯,Logo灯,左右按键前端的灯,以及左侧侧翼外围的灯都会同时亮起。灯光效果相当的不错。
宜丽客13键游戏电竞鼠标的三围是78.4*132.7*43.3mm,整体是比较大的,所以比较贴合笔者的手型,持握手感不错。同时,也体现出了左侧按键设计的不合理,在侧翼上方的5个并排的按键,从位置来说正好在拇指的指腹覆盖区,最后两个在正常持握鼠标的情况下根本按不到。就算是前3个按键,在指腹的覆盖下,也相当容易发生误触,毕竟这几按键本身体积小,而且排列还非常紧密。宜丽客13键游戏电竞鼠标采用PMW3389专业游戏传感器,DPI调节范围是100-16000,可以带来400英寸/秒的速度和50G的加速度。
宜丽客13键游戏电竞鼠标的包装介绍都是日文,使用说明书也都是日文,而且管理驱动在日本官网上才能下载,那边的介绍,用户手册也都是日文,笔者本来还以为完蛋了,可能连驱动都是日文,那就难受了。但是装好驱动以后,笔者发现居然是中文版的,实在是意外之喜。这样要调节鼠标各种的参数就不用抓瞎了。宜丽客13键游戏电竞鼠标的管理驱动界面设计比较简单,但是清楚明了。左上角是宜丽客13键游戏电竞鼠标的图形,上面标记了各个按键。左下角则是各档DPI的X和Y轴的数值,默认配置第4档居然调到了最高的16000DPI。右侧则是5份由不同颜色来标注的配置文件,通过默认的切换按键,也就是左测翼内部的按键(编号13)来切换。
在配置文件切换的同时,滚轮指示灯也在同步的变幻着颜色,其他的RGB灯没有反应。
在配置文件下方是自定义按键区域,在这里可以设定每个按键的功能,可以设置鼠标按键,组合按键,多媒体按键等,功能相当的强大。
宜丽客13键游戏电竞鼠标的RGB灯光系统是笔者颇为期待的,因为笔者很喜欢光污染。从管理驱动的设定灯色可以看到,这里已经有多种的灯光方案,宜丽客13键游戏电竞鼠标具有1680万色可选,滚轮灯效和其他无关。机身下方的边缘灯条可以分开独立设计颜色。很棒的效果。
这样漂亮的灯光效果,在夜里颇为酷炫。
脚本编辑器其实就是宏功能,通过记录一大串的各种操作,然后指向一个按键,单击一次按键就可以放出一大堆的招式。相当实用的功能。
设定管理主要是控制鼠标配置的备份和还原。
此外还有其他一些功能可以设定。
用宜丽客13键游戏电竞鼠标来办公,笔者用的是3档的DPI,鼠标滑动很顺畅,定位比较精准,不会飘。不管是浏览网页,看电影,做文案,做设计,都非常的合适。
在吃鸡的时候,笔者将第一档调整到5000,第二档DPI调整到6000,第三档还是8000,第四档调整到10000,在游戏种的体验要比原方案好多了。原来第四档16000飘得飞起来,第一、二档反应太慢,第三档差不多。调整后各种情况都有合适的DPI可以切换,游戏体验有提升。不过自定义按键,笔者只设置了鼠标左键那边的2个按键,其他的都不敢设置,果然,在游戏中,反应比较激烈的情况下,大拇指会出现误触的情况。
宜丽客13键游戏电竞鼠标还是比较不错的,PMW3389传感器,RGB灯光系统,13个自定义按键,陶瓷底角,7个配重砝码,还有符合人体工学的外观设计,让宜丽客13键游戏电竞鼠标看起来很吸引人,但是线材的坚硬和不太合理的按键设计,让笔者忍不住吐槽。整体来说,瑕不掩瑜,感兴趣的朋友不妨入手试试。
