一直很想给自家的显示器升级,虽然27寸早就白菜价了,考虑到显示器生命周期超长,低端的看不上,高端的,怀疑加买不起。因此,一直都关注专业显示器的产品。
受限于空间,个人一直期望找一个4k分辨率又能达到专业水准的显示器,这次参加优派的试用活动,可以先解解馋了。
三只胡锦鸟是优派的标志,VP2768-4K采用IPS硬屏,4k超清分辨率,27寸屏幕,而且还是一级能耗产品,非常节能。
而且,外包装也是一如既往的环保包装,不浪费。
本来摸到箱子第一感觉,箱子有点大。打开包装才知道,虽然配件不多,但整个支架是完整包装的,这还是我第一次见。
需要注意的是,优派送的是一条mini-DP to DP的视频线,建议mini端接显示器,DP端接显卡。如果非要用HDMI的话,一定要买一条2.0的产品,要不,4k显示器的刷新率会掉到只有一半—30Hz。
不过,能玩4k显示器的显卡是不大可能没有DP口的。
和以往见过的专业显示器不一样,VP2768-4k居然是四面窄边框的,好时尚的感觉。
相比前卫的四面微边框的正面,背面就传统多了。没有钢琴漆,没有触控操作,也没有其他灯效。
超大连接固定口,大面积散热孔,机械操作按键,都是稳定性非常高的设计。
接口方面,拥有两个HDMI接口,一个DP口,一个miniDP接口,一个音频输入接口。同时可以通过数据线,实现USB HUB功能,分出四个USB3.0,对于键鼠或者简单的文档读取需求是非常方便的。
脚架保留了专业显示器的风骨,大,厚实,可调性非常高
背后有理线孔,有专门的铰链支持显示器高低调节,底座以及连接部分都四平八稳。
作为专业显示器,底座的作用就是用来做各种角度的调节。优派VP2768-4k可以倾斜 : -5~21度,水平旋转 : 左右60度,垂直旋转 : 0~90度,高度调节 : 0~130mm。
旋转,高低调节,前后仰均可实现,支持竖屏模式。我们公司就曾经竖屏做H5的设计,这样子更加贴近手机的习惯。
4k显示器,要兼顾跑游戏的话,主机配置建议尽量高一点,毕竟是面向未来的分辨率。我用的平台如下:
CPU:i77800X
主板:ROG X299 Gaming-E
显卡:映众RTX2080
内存:铭瑄 DDR4 2400灯条 8GBX4
硬盘:浦科特M9PE 512GB
电源:海韵额定1050W
散热器:ROG 龙王240
机箱:酷冷至尊H500P
键盘:腹灵GT104 87键青轴
鼠标:富德无线鼠标(线太多了,随便找个无线鼠标做测试)
虽然比不上现在的i9 9900k,但不至于成为平台的短板的。至于游戏的部分,有机会我再发出来,我还是继续写完显示器吧。
同样在PR导入六段视频轨道(对应六道音频),4k分辨率下面,基本上不需要拖动滚动条;1080p就只能上下拖动。同时,预览窗口也差很多,4k分辨率一分为四也接近1080p,自然就接近于原片的尺寸,编辑的时候更加方便。
要检验显示器的水准,最方便的还是用红蜘蛛校色仪。据闻,单说校色,爱丽色更加专业一点,但是红蜘蛛的测试项目比较直观丰富。
红蜘蛛单价大约是1300左右,之前某电商平台特价1199能拿下。如果是专业设计的朋友,可以考虑买一个作为校色。一般测试,我只是租来用。
使用很简单,USB口连接,下载其专门软件,然后按照提示把红蜘蛛硬件放到指定位置。
校色过程有提示,按照提示操作即可。
除了校色,红蜘蛛还是一个非常好的显示器检测、测试工具。
首先是色域,根据测试结果来看优派VP2768-4K的成绩为100%sRGB和85%AdobeRGB,色域范围的表现还是比较出色的。根据测试,优派VP2768-4K的最高亮度为342尼特,对比度830:1,色温为6900K,稳定无偏移。
具体到色彩精确度方面,DeltaE平均值为0.60,最大值也仅有4.10,最小值0.08。严格来说,就是一个蓝色有点偏,其他都很贴近,因此属于极为优秀的水平,优派VP2768-4K的色准非常可靠。
在色调响应测试中,黑色曲线为测试显示器的光度值,当此光度值越贴合蓝色曲线时说明显示器表现越好。优派VP2768-4K的测试光度值为2.2,实际曲线与蓝色曲线基本重合,表现很完美。灰阶方面,屏幕从30%亮度开始到80%的亮度下都非常稳定,但是80%-100%就有点飘,不知道是不是我测试的房间灯光不足的原因。
从测试结果可以看到显示器的左上部色温最接近D65的标准,中下部一般般,整体还是不错的。
菜单方面,依然采用了传统的OSD菜单,但内部可以设置的项目不仅多而且专业,不像消费级显示器那样子,内置几个模式了事。
忍不住把自己的老爷1080p显示器放上去对比看看,虽然不是27寸,但是也是有一点参考价值的。受限于桌面空间,线有点乱,莫喷。由于Windows的双屏模式只能克隆或者扩展,特意用两套主机,运行一样的文档或者图片作为对比,以保证两个显示器均在最佳分辨率。同时同时字体也是设置在100%。日常我用13.3寸笔记本也是1080p分辨率,习惯了这种高分辨率小屏幕,视力好,得瑟一下。
先来看看页面浏览方面,4k分辨率比起1080p的视野广很多。我的自媒体帐号,4k分辨率可以看到15个标题,而1080p仅仅4个。
PR一类的软件,4k分辨率,可编辑的空间也广了很多,多条轨道可以直接编辑不用滚动条。同样,Photoshop那种多通道的软件也是可以实打实的看到好处。
PPT也是我工作的一部分,可以看到4k分辨率下面,可以直接选择11页的内容,而1080p仅有7页。不要小看这些细节,作为生产力工具而言,非常实用。用惯了1080p分辨率,偶然用19寸打开后台管理一下Wed后台,简直想哭。
再来对比一下,超高分辨率和一般的高清分辨率的状况。优派VP2768-4k的窄边框非常有用,分辨率高,DPI高,画面就更加精细。
再来看看色调方面,我的老爷显示器,色域貌似是80% SRGB而已,用红蜘蛛校色以后,看看和100% sRGB的优派优派专业显示器差距有多大。
为了让屏幕显示的内容一致,图片是4k分辨率下面运行绝地求生的游戏截图。不比不知道,差距大到吓死宝宝了。
我原来的LG显示器对比度仅有5000:1,因此在细节表现方面和2000万:1的优派差距巨大。要知道,绝地求生里面,很多人是喜欢埋伏阴人的,躲在阴影下面喵人很不错的说。
对比度高,细节多,这样子玩游戏也会特显优势。
不过,最惊人的是。老显示器校色以后还是明显偏红,同时亮度也不足。以上图片全部直出仅仅裁切掉杂物。
再来看看实拍图,用4k测试片试试实际效果,没错,就是美女吃烤鸭的那个。
178度可视角,哪怕是屏幕水平旋转60度显示效果也不会变形。受限于房间仅有左边一支40W的日关灯,而且左边还有主机,因此屏幕左边的亮度低一点,实际并非如此。
4k分辨率看4k试机片,各种精妙小细节都可以还原。高色域,高对比度带来的视觉效果非常愉快。
没有对比就没有伤害,我的显示器真的太老了。
整体而言,优派VP2768-4k是一个专业味道十足的显示器,广色域,色彩准确,动态对比度高达2000万:1。27寸大小屏幕装入4k分辨率屏幕,DPI极高,能照顾到桌面空间不足又需要超高分辨率进行后期处理,排版编辑的人士。
四边微边框设计,机身尚算轻薄,配合专业支架,可玩性很高。
设计整体走的是简约耐用路线,对于生产力工具而言,更加合适。
