RGB灯带炫酷,杜伽LEO 600 Nebula电竞鼠标拆卸评测
发表于 2018-12-6 20:58:11
一、写在前面
▲杜伽(DURGOD)这个外设品牌虽然推出不久,笔者也陆陆续续玩过它家好几款键盘了。有蓝色背光的K320 Corona,有红蓝背光的Taurus K320 Aurora,以及RGB背光的K310 Nebula。给我个人的印象是,外观中规中矩,做工比较扎实,只是价格还有下调的空间。杜伽的键盘品类挺多,但是鼠标还不多见。前期只有Aries M39这么一款,外观挺像G102的。近期,杜伽终于出了第二款游戏鼠标:LEO 600 Nebula,官方售价299元,据说全网限量110只。这款鼠标最大的特点就是RGB灯带,以前我也玩过很多款RGB鼠标,能很好的展现RGB幻彩过渡灯效的没几款。为了刨根问底弄清楚这个灯带的奥秘,笔者也放弃了保修,把鼠标拆了个彻彻底底。下面就简单给大家分享一下,欢迎大家讨论。
二、包装附件
▲鼠标包装采用黑底白字,正面是鼠标外面,右下角标注了1680万色背光。
▲包装侧面标注了产品包装内容和系统需求,USB接口,支持Win7/8/10系统,有驱动软件。
▲内包装是一个黑色硬纸盒,鼠标固定在凹槽内,有线材存储空间。这点,我比较喜欢,以前收纳鼠标时,最烦线材没地方放,只能瞎塞塞。
▲产品没什么附件,只有鼠标和产品说明书,要是附赠一套备用脚垫就好了,我这次拆卸就能用的上了。
▲产品说明书,内容挺多的。安装说明、产品概述、规格参数、灯光模式、软件下载、服务与支持以及保修政策,质保一年。
三、外观细节
▲LEO 600 Nebula是一款右手鼠标,不开灯光,肯定有人会说很眼熟。是的,这个外形的鼠标太多了,比如蝰蛇。
▲鼠标通体黑色,滚轮区颜色稍浅,尾部有一个LOGO灯光。鼠标表面细磨砂处理,手感比较细腻。
▲滚轮采用橡胶材质,表面有防滑纹理。滚轮的刻度感还可以,声音不大。滚轮后方是DPI切换键,五档循环切换。鼠标左右按键与上盖是一体式的,左键手感清脆,右键偏闷一些。右键在游戏时会不会有影响,我游戏体验部分告诉大家。
▲鼠标后盖有杜伽LOGO灯,尾部下边缘也有杜伽英文LOGO,要是发光就酷了。从这个角度也看的出,鼠标左高右低的造型。
▲鼠标左右侧裙采用双色注塑,侧裙外部带有防滑纹理,一开始上手还以为是橡胶材质,手感还不错。左侧裙前部也有一个杜伽LOGO,不知道杜伽为啥在鼠标身上标注这么多LOGO。上部有两个侧键,由于采用的是常规微动,声音清脆,反馈感不错。
▲鼠标底部有四块防滑脚垫,中间是铭牌,以及中国制造。
▲鼠标采用黑色橡胶线材,质地较软,带有防干扰磁环以及模式扎带。
四、重量尺寸
▲鼠标净重约110g,带线材约150g,线长约1.6米。110g的分量还算适中吧,我以前一直用的G500s重147g,现在用这种分量的都感觉轻飘飘的。鼠标轻,对于一些手腕流玩家来说,长时间玩不会太累。
▲鼠标长约130mm,属于大鼠范畴了。笔者手长175mm,用它稍显大了一点。
▲笔者分别采用趴鼠和抓鼠姿势来持握鼠标,后盖与手掌贴合度还可以,鼠标虽然长130mm,但是手指还是可以操控到滚轮和前进后退键的。前段时间玩过一款鼠标,侧键的前进键就不太好操控。从这个角度也看的出,虎口位置刚好可以把灯带展示出来。一些没有侧灯带的RGB鼠标,使用时是无法看到灯光的。
五、驱动软件
▲杜伽的驱动软件是一体式的,自动识别键盘或鼠标。不过也有一个问题,如果你热拔出键鼠后,驱动就无法识别键鼠了,需要重新关闭软件再打开才能使用,希望厂家在今后的新版本里能修复这个小BUG。
▲驱动界面挺清爽的,左边是功能选择区,右边是鼠标状态和设置区。自定义部分,可以对鼠标的6个按键进行设置。
▲DPI部分,鼠标默认800、1500、3000、6000、9000五档,100步进,100-11900范围内可调,也可以自定义选择或去掉其他不常用的档位,另外还有一个Sniper档,固定为400DPI,就是没弄清楚如何使用。每档也可以单独设置滚轮灯光颜色,好分辨当前DPI值。
▲性能部分,可以设置回报率,125、250、500、1000Hz可设置,默认125Hz。角度矫正,也就是直线修正,后面测试部分会给大家展示这个功能。另外,还有一个一键调出Windows鼠标属性键,方便设置灵敏度。
▲灯光部分,鼠标灯光分为三区:氛围灯带、LOGO、滚轮。还有一个灯光联动选项,开启后,三区灯光同步变动。灯光效果,可以设置灯光模式,有静态、色彩循环、波浪、呼吸、繁星、跑马灯、对撞、按键速率相应、DPI指示共9种模式,个人比较喜欢波浪、繁星和对撞三种。滚轮和LOGO灯只有静态、色彩循环、呼吸、DPI指示4种模式可选。此外,也可以设置灯光方向、亮度和运动速度,可以选择始终亮或按键触发来开启。
六、灯光特效
▲鼠标灯光,滚轮默认为DPI指示模式,LOGO灯默认为色彩循环模式,氛围灯带默认为波浪模式。
▲滚轮两侧发光,我拆开看时,内部双层PCB的上层,有一节是延伸到滚轮内部的,上面有一枚灯珠。
▲杜伽LEO 600最让人印象深刻的就是这根环绕鼠标近一圈的氛围灯带了,色彩过渡很自如,动态很强。这主要还是取决于它的发光方式不同,一般鼠标氛围灯带采用的是在内部PCB版一圈设置多枚灯珠。如果灯珠够多,效果还算自如,如果少了就显得很生硬。而杜伽LEO 600采用的则是一整根幻彩灯带,放在外壳边缘,通过导光带发出灯光。这样就避免了灯光亮度不足或者灯珠间的相互干扰,而影响灯光效果。后期拆解部分,会给大家展示这根灯带。
▲这是繁星模式的灯效,色彩不是过渡的,而是随机显示。其实繁星效果,还是键盘上更有效果,改天给大家展示一下。
▲这是波浪模式,加开联动灯效的效果,滚轮、LOGO和氛围灯带一起流动。
▲这是对撞模式,RGB灯光来回对撞,动感更足。
七、鼠标拆解
▲保修不要了,彻底拆开,看看杜伽LEO 600的内部结构和硬件到底如何。鼠标大部分还是很容易拆的,最难的是氛围灯带部分,后部的三个卡扣太紧,如果手指甲不长,还真不好扣开。
▲鼠标的底部四块脚垫内部各有一枚螺丝,如果没有备用脚垫,建议大家先用吹风机吹吹后,再撕。安装的时候,也先吹吹,吹软了再贴回去。
▲拆开后,可以看到鼠标上盖的氛围灯带有一根排线与PCB连接,拆的时候千万不要大力出奇迹,弄断了排线。
▲排线是个卡扣式的,轻轻往上扣一下,就能抽出排线,外壳的侧裙和上盖是由白色卡扣固定在框架上的,这个部分最难拆,需要细心和耐心,建议大家边扣边拆。另外,从内部也可以看出鼠标的做工还是可以的,内部边缘毛刺也不明显。
▲先看看微动部分,鼠标左右按键采用的是欧姆龙D2FC-F-K(50M)微动,5000万次寿命,编码器采用的是TTC的。侧键采用的是凯华红点微动,所以侧键也比较清脆。
▲鼠标采用双层PCB,类似罗技的鼠标结构,不过比罗技的好拆多了,两个螺丝就拆下来了。插的时候,注意先拔排线。另外,也可以看到鼠标DPI键使用的是圆形微动,手感比较闷,好在不怎么常用。
▲拆开上层PCB板后,可以看到鼠标的引擎和主控芯片,鼠标采用PMW3360光学传感器,100-11900DPI可选,50G峰值加速。恩智浦32位ARM架构主控芯片。
▲这就是鼠标氛围灯带的奥秘,上盖边缘有一圈白色的灯带,外侧有一圈导光带。这个灯带很薄,拆的时候,别弄断了。另外,尾部LOGO灯位置也有一个白色椎体导光罩。
▲这是内部灯光开启后的效果,下层PCB板的尾部有一颗灯珠,滚轮内部有一颗灯珠,氛围灯带是藏在上盖内部的。本以为能实现这种灯效,PCB板上会有很多灯珠,而这种方案则可以让PCB板很简洁,灯光效果过渡也很自然。现在很多采用RGB灯带的鼠标或键盘,采用了这种方案。
八、游戏体验
▲笔者分别对800、1600、3000、6000、9000五档DPI画蚊香图和井字测试,蚊香图线条连续、锯齿感不强,井字也没有直线修正。
▲当我把驱动软件性能部分的角度矫正开启,拉到20数值后,画圈时,直接显示为矩形,画直线时,横平竖直。游戏时可不能开启角度矫正,否则没法准确定位了。而在一些特殊制图时,可以用到这个功能。
▲试玩了几天的《CS:GO》,笔者手小,使用大鼠玩游戏,一开始不适应,玩了几局后就差不多适应了。主要鼠标不算重,重心平衡,操作起来问题不大。笔者一直使用1600DPI玩CS,本身游戏时,操作幅度也不大,一般使用小号鼠标垫就够了。左键射击时,按键清脆,反馈感还可以。右键偏闷一点,原本以为会影响开镜,实际影响不大,我特意多使用AUG和AWP这两款开镜瞄准武器,手感虽闷,但触发还是灵敏的。说个题外话,我发现有一些玩家喜欢用滚轮来切换武器,我一直用键盘Q键来切换,切其他武器时则直接按字母区上方的数字键。以前玩CS1.5的时候,很多人用滚轮来玩连跳,我一直没学会,好在现在《CS:GO》也没这个功能了。当然,这些游戏体验纯属我个人的感受,手感是个玄学,不好一概而论吧。就跟键盘一样,有人说红轴适合游戏,还就有人喜欢黑轴或其他轴。总之,适合自己的,才是最好的。
九、写在最后
杜伽LEO 600 Nebula电竞鼠标,采用我们熟悉的磨具,上手比较容易。右手设计,一体式左右按键,PMW3360引擎,性能不错,欧姆龙D2FC-F-K(50M)微动,手感清脆。鼠标采用三区RGB灯光,通过驱动软件,可单独设置,也可以灯光联动。不足之处,如果不使用驱动,是无法切换灯效或关闭灯光,厂家应该设计一个组合键来实现,比如DPI键+侧键切换灯效。此外,如果再将灯光关闭模式加入到常规灯效模式中去,这样切换灯效时也可以关闭灯光。鼠标官方售价299元,双十一279元,从外观、做工、硬件、灯效几方面来看,算不上性价比很高,但还能接受。这是杜伽的第二款电竞鼠标,也希望杜伽今后能够推出具有自己风格的产品,这样才能更圈粉。最后,简单总结一下杜伽LEO 600 Nebula的产品特点,给出一点自己建议,供大家参考吧。
【特点】
-原相PMW3360光学传感器
-欧姆龙D2FC-F-K(50M)微动
-三区RGB灯效,可灯光联动
-Durgod Zeus Engine软件可用
【建议】
-增加灯光控制组合键,无驱动也可以控制灯光
-附件增加一副备用脚垫,以备不时之需
-为产品取个中文名,更容易被玩家记住
