9月份攒机的时候,对于内存的选择,有点太随性,以价格为前提进行了选购,并没有考虑超频的问题,所以AMD平台选择了时序感人的芝奇DDR4 2666 8G内存(时序19-19-19-43),后来为intel平台选了一根十铨火神系列的DDR4 2400 8G内存(时序14-16-16-31),万幸玩了半个月后果断把芝奇内存条连同intel平台一起出掉,没有亏太多,反观现在,部分品牌的内存条价格已经出现了大幅下降。 这根光威Gloway悍将DDR4 16G 2400台式机马甲内存(以下简称光威悍将DDR4 16G)也从九月份的939元降到了569元,双12还会有活动,预计会降到500元以下。光威悍将DDR4 16G 2400时序为17-17-17-39,运行电压也是主流常见的为1.2V,刚好与手头的两根三星DDR4 2400 8G内存条进行个简单对比。 作为游戏马甲条,光威悍将DDR4 16G自然也设计有大面积的散热贴片来提升散热性能,保证内存条在高负荷运作时具备更低的温度和更高的可靠性。对于采用的是什么内存颗粒,官方有提到是精选的高品质DRAM芯片。2014年之前所有的攒机,就是认内存条牌子,但是之后到现在已经不再那么专一,这也是上面任性买不同品牌内存的原因。对于当前的内存条选购,不管是哪个品牌,至于采用的是正片还是白片,个人倒是不怎么关注,前提是有终身品质保固服务就行或是7天无条件退货就行,后边这种情况针对的是内存条不兼容主板的情况,没有什么后顾之忧就行。 那么先来说说主板的兼容性问题,这是购买内存条前最为担心的问题之一。这里有三块主板,分别是微星B360M BAZOOKA,铭瑄MS-终结者 B360W和华硕TUF B450M-PLUS GAMING电竞特工,系统均为WIN10 PRO X64,后面两款主板共用先马750W金牌电源,三台电脑均可以正常一次点亮,也能够正常进入系统,与这三款主板的兼容性上问题不大。 那么压力测试表现上如何?这里搭配的也是AIDA,同时对CPU、内存和GPU三项进行39分钟的压力测试后,手动停止,测试期间未出现蓝屏、重启等问题。 对于游戏体验,每一台分别进行《古墓丽影暗影》1小时(最近不会再玩,想吐),中途未见蓝屏或是程序出错的问题,对于ADOBE Photoshop CC 2017这类软件,也可以正常使用。 那么接下来看看两根三星内存条组成双通道与光威悍将DDR4 16G的表现情况。系统为原版简体中文版Windows 10 RPO X64 1803版本,未安装杀毒软件及优化软件,未对系统进行任何优化。 对于硬件配置,主板为铭瑄MS-终结者B360W,BIOS中可以查看到的内存频率是2400MHz,默认开启自动超频模式,下图仅仅用来展示内存频率最高可选值,对于参数部分不进行任何修改。 CPU为i7-8700,显卡为微星MSI的GeForce GTX 1070Ti 8G版,BIOS为默认设置,不进行任何修改。 对比内容这里就以CPU为例,搭配AIDA,象棋、7ZIP软件来进行,注意以下所有测试为连续完成,中间不进行停止或是开关机操作。 先以AIDA64的内存benchmark软件为例,图一为三星单根内存条的性能表现,图二为组成双通道模式下的性能表现,图三为单根图为光威悍将DDR4 16G的跑分性能。差异大吗?比较大,虽然同为16G,但是双通道模式占优,不过在延迟上光威悍将DDR4 16G略有优势。对三星单根内存与双通道的性能对比,按照双通道性能翻倍的情况来看,光威悍将DDR4 16G组建双通道后会明显优于三星DDR4 8G所组件双通道。 (三星DDR4 8G 2400 A1插槽 ) (三星DDR4 8G 2400双通道 A1B1插槽 ) (光威悍将DDR4 16G 2400 A1插槽 ) 再来看看两种通道模式下在FritzChess Benchmark中的表现情况,来测试一下多线程大规模运算能力,从结果来看,差异并不是很大。 (三星DDR4 8G 2400双通道 A1B1插槽 ) (光威悍将DDR4 16G 2400 A1插槽 ) 平时使用的7-ZIP多一些,对于经常网上下载压缩包游戏的自己来说,主要原因就是因为免费、无广告,另外这款软件中自带了专门的性能测试插件,也就是下图的基准测试部分。从结果上可以看到,总体评分相对较高,解压缩性能远高于压缩性能,所有线程可以在满负荷状态下稳定运行,整体表现良好。光威悍将DDR4 16G下的总体表现不及三星DDR4 8G 2400的双通道,压缩性能上不及三星DDR4 8G 2400的双通道,但是解压缩性能优于三星DDR4 8G 2400的双通道。 (三星DDR4 8G 2400双通道 A1B1插槽 ) (光威悍将DDR4 16G 2400 A1插槽 ) 下面从综合性能测试和实际游戏测试三个方面进行深度体验。 在综合性能测试上,搭配了3DMark11来进行,选择了EXTREM模式,在1920*1080分辨率下进行了全面测试,包含了演示模式与基准测试两个模式,其中演示模式包含了深海(Deep Sea)和神庙(High Temple)两大测试场景,基准测试包含四个图形测试项目,一项物理测试和一组综合性测试,并提供了Demo演示模式。 三星内存双通道模式下得分情况为X9221,光威悍将DDR4 16G单根内存模式下为X9028,有些差距,主要的差异是在物理分数上,三星双通道下的物理分数为13672,而光威单根内存的物理分数为10487。 (三星DDR4 8G 2400双通道 A1B1插槽 ) (光威悍将DDR4 16G 2400 A1插槽 ) 再来看看看时候游戏表现,游戏选择了三款,一款最新作《古墓丽影暗影》,一款《FarCry Primal》。 先搭配《古墓丽影暗影》进行BENCHMARK,显卡相关的设定直接选择Highest,其他参数不做修改,整体表现上的差异不大,三星8G内存双通道和光威单根16G在Frames Rendered上表现分别为12468和12328,平均fps分别为80和78。 (三星DDR4 8G 2400双通道 A1B1插槽 ) (光威悍将DDR4 16G 2400 A1插槽 ) 至于《Far Cry Primal》,图形质量直接选择为“ULTRA”,这是显示相关的最高设置。 三星8G内存双通道和光威单根16G在Frames Rendered上表现分别为4702和4534,平均fps分别为94和91。 (三星DDR4 8G 2400双通道 A1B1插槽 ) (光威悍将DDR4 16G 2400 A1插槽 ) 从实际游戏的情况来看,同为DDR4 2400,三星两根8G内存组件的双通道并没有在性能上大幅超越光威单根16G,在最终的游戏体验上并没有太大差异。下图是所有测试完成后的一个温度测量情况,仅仅是搭配红外测温枪对马甲进行测量,室温为20度。 从整个测试结果来看,对三个部分进行点评, 一是光威悍将DDR4 16G可以正常被三块主板正常识别,可以正常的完成所有测试,未出现无法正常进入系统或是蓝屏、重启的问题,未见性能不稳定或是崩溃的情况; 二是部分性能测试下,光威悍将DDR4 16G表现上略不及三星8G所组建的双通道,差异上不算太明显,也可以考虑再入手一根光威悍将DDR4 16G来组件双通道。 三是同为DDR4 2400内存条,两根8G内存的双通道与单根16G内存在实际游戏体验上并没有什么差异。
