“贵”的自有道理 这波充值咱不亏:YZXstudio ZY1280电流电压表
发表于 2018-12-13 10:17:22
对于一个没事瞎折腾的玩家来说,容易被一些检测小工具给种草 。在我的购物车上,一直放着YZXstudio 1276的蓝表,但卖家好像从来不降价的感觉 。在我观望的时间里,更高阶的紫金表都出来了。
配置一对比,好像这个等待是值得的。屏幕更大,支持的协议更多,升级成USB连接……只不过价格也更贵了。 接下来就是我新玩具的使用分享,欢迎各位老铁留言评论。
  • 产品外观
YZXstudio ZY1280紫金表的包装盒略为普通,就一个金属小盒子,里面用海绵垫进行填充。之前什么值得买的周边U盘,也是这样的包装。
这紫金表的这体积真是大,比我原来的红表大了整整一圈。用上1.8寸的大屏幕,LOGO改成金色,这档次都上去了许多呢。
背面除了接口标识外,还写着最大24V 5A的性能参数。同样所有字体都是金色字体哦,就是塑料表面看着有些不值这个价格。
表的底侧面是三个接口,从左至右依次为USB-C(输出)、MICRO(输入)和USB-C(输入)。
顶部是PC EXT-PWR口和按钮。前者为连接PC用的转接口,后者主要承担对表的操作控制。
前端与尾款的USB接口为2.0规格,是不是感觉略有些不值??但测电流电压同数据没太大关系吧,所以无所谓了。 另外,YZXstudio表的特色就是全“镂空”,4颗螺丝一卸就可自己DIY哦。
  • USB电流电压表功能
YZXstudio ZY1280紫金表是没有开机键的,只要插上测试设备就自动开机。默认开机居然是海绵宝宝,产品设计人员很有爱嘛。不过这个图案是可以自行更换的,只是需要接到PC上才行。
目前YZXstudio ZY1280紫金表共有6个界面。如果需要切换界面,可通过按下顶部的实体键进行切换。
首先我们来看看界面A
界面A的数据主要展示电压V(黄色)、电量A(绿色)、功率W(紫色)、容量(红与绿色)。数值精确到小数点后5位。在前两个电压与电量旁显示的小数值是最大与最小值,绿色的箭头代表电流目前的方向,右下白字是温度值。
界面B与A的差不多,只是将容量(红与绿色)变为了电阻负载(红色)和充电时间(白色)。
界面C是我常用的显示结果,因为除了可以显示最大和最小值功率(紫色)数值以外,还可以显示USB数据线的D+D-电压与快充协议。十分直观与实用。
界面D是测试数据线的电阻,但需要搭配测线神器才能“使用”。
界面E是电压电流D+D-示波器。通过这个显示界面,可以直观的掌握电流和电压的起伏变化。
界面F只显示电压V(黄色)、电量A(绿色)和功率W(紫色)三个数值,但字体超级大,不知道作用是干嘛的。照顾老年人?
另外,在界面B长按顶部物理键可进入设置菜单。
调节表的亮度、等机时间、清除数据、等功能均在这里设置,我们就不浪费篇幅讲解了。
如果在界面C长按顶部物理键会进入快充协议的检测菜单。
目前YZXstudio ZY1280紫金表除了对旧协议的支持外,还新增了Apple 2.4A 、Huawei SCP、PD E-Marker、QC To PD2.0等各种协议。
用户除了可以手动调节测试外,更可以直接选用自动检测选项。得出的结果十分直观,绿色代表支持,红色为不支持,
特别提一句,如果要实现上位机功能,必须要开启串口,如下图所示。
三、实际应用
1.空载检测
通过YZXstudio USB电压电流测试表,可以看USB-C的空载电压为是5.08082V,有APPLE 2.4A 、DCP 5V 1.5A在激活状态。
使用YZXstudio USB电压电流测试表,一键诱发测试USB-A所支持的快充协议。USB-A口可支持苹果5V/2.4A、BC1.2、QC2.0(5V/9V/12V)等三个协议。不算多也不算少,算比较通用吧。
2.电源适配器检测
检测一下18W的快充头。
充电效率为9.4181V、1.9216A、18.098W,所用协议为QC2.0 9V。设备满载稳定在18W的充电器功率。ZMI这个无线充电器的头性能还不错嘛。
3.充电时检测
【iPhone XS Max】
将iPhone XS Max用USB-A to Lightning线与移动电源的USB-A口连接。
此时YZXstudio ZY1280紫金表测出的电压为4.9630V、电流1.7976A、功率8.9216W,协议是APPLE 2.4A 、DCP 5V 1.5A。因为没有USB-C to Lightning数据线,所以没办法测试C口的数据。
四、上机位展示
前面提过,表是可以更换开机时的海绵宝宝图案的。而更改的方式必须得接上PC才行。
1.安装驱动
驱动从商铺给的地址上就可下载。
2.更换图标与刷固件
使用商家提供的“ZY1280V336I-180926+tools+driver”工具包进行图标的更改与固件升级。方式很简单,只需长按表上的物理键后,将Micro USB线插在按键旁的PC通信口上。
然后运行“YZXSTUDIO upgrade diylogo”,选好串口号。接下来就是傻瓜式的选图片,打开固件,点击开始刷机即可。
3.数据记录
此次YZXstudio ZY1280紫金表的升级重点是将原先的蓝牙模块上位机,变为了USB有线连接。
第一次使用串口助手功能,还得先设置一下。首先依然是用PC通信口连接到PC上,然后在表上进入界面B下的设置中,将串口上传打开。然后断开与PC的连接,再重新连接上后即可使用。
通过连接PC后,可以将电流电压的示波图导至PC上。使电压、电流数据的变化关系更加直观,一目了然。
终、总结
【优点】:1.屏幕大显示内容多。2.支持自动检测快充协议。3.检测数据结果精准。
【缺点】:1.外观颜值略为普通。2.价格略高。
我不是来种草的,只是拔了自己的草后,告诉大家一个实情 。这东西一般小伙伴还是不要碰为好,就如同显示器校色仪一样的,可能一年就用一次吧 。如果周边有伙伴有,完全可以问他借。比如同我借,只需自承担来回运费就行。
