稳定、高效的数据存储管理—奥睿科硬盘柜加西数蓝盘体验
Rank: 2
发表于 2018-12-23 17:02:56
        数据的存储管理,已然成为了我们工作中、生活里密不可分的一部分,作为一名广告传媒行业从业人员,平面素材、视频素材的“存储量”是衡量一名后期资历的标准;作为一名父亲,给孩子的影像记录里永远都不会随意删除,哪怕只是一张照片;作为一种态度,收藏一些经典影视、培训课程、精品资料等等都是生活里一种满满的仪式感!然而,这些都严峻的考验着我们的硬盘,受困于机箱内硬盘的仓位限制,而且选择加购移动硬盘,成本和安全性能又是不得不考虑的问题,再想想前些年被某网盘说散就散的痛,每每想起时仍会唏嘘不已……如何选择一个安全、便捷、性价比高的实用数据存储管理方案,着实是一件让很多朋友困惑的事情。
        非常荣幸可以得到奥睿科(Orico)DS200C3双盘位硬盘柜和西部数据2T蓝盘的体验机会,下面,来一起了解下这套数据存储管理方案的表现吧。
一、开箱展示:
        奥睿科(Orico)DS200C3双盘位硬盘存储柜包装精致,内含硬盘存储柜、电源适配器、USB3.0数据线及产品说明书、保修卡。
        奥睿科(Orico)DS200C3双盘位硬盘存储柜机身采用了ABS工程材质,机身四周一体成型,表面经过纹面处理工艺,边角圆润,整体尺寸为:140mm*90mm*185mm,重量约为621g。
        奥睿科(Orico)DS200C3双盘位硬盘存储柜机身正面设有LED指示灯,背面为蜂窝状散热孔,下面设有电源开关键、Type-C接口及DC电源接口。后面板的大面积网孔散热设计,配合内置轴承风扇,让散热更加稳定、高效。
        奥睿科(Orico)DS200C3双盘位硬盘存储柜定位面向桌面用户数据存储,采用了“磁吸式”的独特设计结构,不需要采用工具,即可快速拆装、更换硬盘。双硬盘存储空间,单盘支持10TB的储存容量,整体可扩容至20TB,可以满足绝大多数中小企业及个人对数据存储的要求。
        接下来,再来看看硬盘,参与体验的两块硬盘均为西部数据新版的2T蓝盘(WD20EZAZ),新版2T蓝盘相比于旧版(WD20EZRZ),缓存容量提升至256MB,转速一样是5400RPM没有变化,单块硬盘重约446g。
        作为台式机适用的3.5英寸机械硬盘,西部数据的2T蓝盘采用了SATA3.0(6Gbps)接口,功率要求为:读写时4.1W、保持运行2.3W、待机0.6W,适应的工作温度扩大至0-65度,运行噪音表现小而且更节能,性能也更稳定,猜测使用的是SMR叠瓦式磁记录技术。
二、安装试用:
        奥睿科(Orico)DS200C3双盘位硬盘存储柜的主打“磁吸”设计,就是为了更便捷的实现硬盘的安装和更换,而无需其他工具操作。只需将硬盘存储柜上盖抬起取下,对准硬盘槽位SATA接口插入硬盘,再合上上盖,即可完成硬盘的安装。
安装组合后的整体重量约为1514g,加上底部的防滑垫放在桌面上不易碰倒,非常稳固。
        硬盘存储柜采用了独立供电,12V 4A的外部供电,自适应100--240V的宽电压提供了充足电力供应的同时,也保证了数据传输安全的工作环境。接上电源适配器供电,使用数据线连接到电脑,打开机身上的电源开关,LED指示灯蓝色高亮显示,即可在电脑设备上使用。
        奥睿科(Orico)DS200C3双盘位硬盘存储柜兼容windows、Mac、Linux系统,无需单独安装驱动,即插即用。但因为是第一次使用,硬盘需要格式化后才能正常显示。设置步骤也非常简单,通过“我的电脑”--“管理”--“磁盘管理”进入操作。
        进入“磁盘管理”后,会自动弹出“初始化磁盘”设置,小于2T容量的硬盘建议选择“MBR分区”。
        确定后即可看到2块新增加的硬盘基本信息,这时需要对硬盘进行新建分区,右键选择“新建简单卷”,根据设置向导按自己需求设定指定卷大小、分配驱动器号、格式化分区等,最后确认即可完成硬盘的格式化,并可以正常在电脑里显示出来。
        同样的方法设置第2块新硬盘,使2块新硬盘都可以正常加载到电脑里,即完成了硬盘的安装与连接。
三、性能测试:
        读取和写入速度一直是衡量硬盘的主要参考标准,机械硬盘受限于自身的物理条件,往往达不到其接口的理论数据表现,下面,来使用几款常用的硬盘测试软件,来具体看看奥睿科(Orico)DS200C3双盘位硬盘存储柜加2块西部数据2T蓝盘组合的数据测试表现。
测试环境:【英特尔i3-7100、华硕H110M-K、4G内存、Win10系统(成本不到2000RMB的组装主机)】
        首先使用CrystalDiskInfo软件来整体了解下硬盘的详细信息,包括接口、转速、温度、使用时间等。
        下面,分别通过ATTO Disk Benchmark、CystalDiskMark、HD Tune三款常用的硬盘测试软件,对西部数据2T蓝盘进行读写速度的测试。
ATTO Disk Benchmark软件:
硬盘1读取速度:255.16M/s左右、写入速度:263.68M/s左右;
硬盘2读取速度:267.36M/s左右、写入速度:267.36M/s左右。
CystalDiskMark软件:
硬盘1读取速度:204.0M/s左右、写入速度:196.4M/s左右;
硬盘2读取速度:194.0M/s左右、写入速度:202.7M/s左右。
HD Tune软件:
硬盘1读取平均速度:215.4M/s左右;
硬盘2读取平均速度:215.0M/s左右。
        出于以上不同的测试软件各自的不同测试机制,测试数据略有差异,但通过以上多个软件的测试结果进行比对分析,可以看出,使用奥睿科(Orico)DS200C3双盘位硬盘存储柜加载2块西部数据2T蓝盘 “双剑合璧” 的组合,读取、写入速度平均在200M/s以上,完全可以满足日常数据存储管理的应用,尤其在保证数据传输安全的环境下,Tpye-C的高速率传输支持UASP加速协议,也辅助提高了传输效率。
        另外,奥睿科(Orico)DS200C3双盘位硬盘存储柜还支持智能休眠技术,30分钟无数据交换时,自动进入休眠模式:电源灯常亮,硬盘和风扇进入休眠状态,既可以节省电量损耗,又延长了使用寿命。
四、总结:
        高效安全的数据存储整理,对于我们日常工作和生活都有着非常重要的作用和意义,特别是对于那些使用不频繁却又重要的数据,比如设计素材资料、孩子的影像记录资料、收藏的经典影视等,利用率不高却重要、又占据着较大的空间数据资源,将它们利用硬盘存储柜存储放置在单独的硬盘里,不失为一种既合情又合理的数据存储管理方案;而选择使用奥睿科(Orico)DS系列硬盘存储柜加西部数据的蓝盘组合,其兼容多系统、安装便捷、即插即用、散热高效的性能表现,再加上“西部数据”高速、稳定、安全、有质保的硬盘系列都证明了两者“双剑合璧”的数据存储管理组合方案值得出手考虑,完全可以满足日常工作和生活所用。
当然,对数据存储有更高性能、更大存储要求的朋友,可以去选择奥睿科其他系列的支持RAID模式的硬盘柜,以及西部数据更高容量配置的硬盘,相信一定会有更加优质的体验。
