铭瑄挑战者,一款可以轻松吃鸡的MATX小板
发表于 2018-12-28 15:53:28
尽管英特尔的九代处理器已经上市,但是与去年推出的八代处理器相比,性能并没有实现飞跃,更多的是在工艺上稍加强化,所以对于基于中低端主板的应用环境来说,略有降价的八代处理器无疑是更有性价比的选择。
相比于存储、闪存以及处理器这些价格居高不下的部件,主板可以说是在装机过程中最能节省成本的一项了,而在国产主板品牌里,物美价廉的入门主板比比皆是,在适配八代英特尔处理器的主板里面,挑战者 H310M-VH就是其中之一。
虽然从包装盒上就可以看出是一款M-ATX板型的小板,由于主板定位为入门级,配合本身的配置和性能,无论是设计办公,还是游戏娱乐,挑战者的接口卡槽一类都能够满足基本需求。
打开包装盒,可以看到主板的大小比较标准,而在配件上,则包括一根SATA数据线、I/O挡板以及一张说明书,属于入门级主板的标配了。
先来看一下主板的基本配置情况
首先,在处理器供电上,挑战者采用了3+1+1相供电,同时配合八爪鱼MOS,在供电的稳定性和功率上都很不错,因此,这款主板对于平均功率65W的八代i5和i7处理器来说,也同样可以兼容,但不能满足100W以上的超频需求,不过实际测试中,即使是i5-8600K也能够稳定的工作。
其次,在内存方面,挑战者可以装备一组双通道内存,最高支持32G。而在频率上则包括2133/2400/2666MHz这三种类型,不过对于很多主流游戏来说,16G内存也已经够用,特别是8Gx2的双通道配置的话,也足以胜任绝大多数游戏和设计软件的需求,一般使用且不需要游戏中的最高体验的话,4Gx2的双通道内存也是可以的。
而在PCI接口上,PCI-E X16和PCI-E X1的接口各有一个,可以用来配置显卡和固态存储等设备,除此之外挑战者还4个SATA接口
最后,在I/O接口方面,挑战者配有两个适合键鼠的USB 2.0接口和一个PS/2接口,在视频方面则有一枚VGA和一枚HDMI接口,此外还包括两枚USB 3.1A型接口,以及必不可少的网卡接口和5.1声道音频接口。
这些接口配置非常符合其入门级别的定位,特别是网卡接口结合千兆板载网卡,联网能力是很强的。
综上,在接口方面,可以说挑战者是合格的级别,在MATX的框架下,保证了我们能够在上面装备中高端的配件。
在挑战者配置的其他方面,令人比较满意的一个地方是其包括ESD静电保护和智能短路保护在内的双重防雷机制,大大提升了主板使用的安全性以及配件的安全性。
另外,在音频各模块瓶旁边,挑战者还配置了一条LED灯带,可区隔其它插件对音频的干扰。
挑战者的装机体验还是比较令人满意的
第一点,作为一款MATX型的主板,可减少装机成本的地方比较多,而且因为挑战者本身也可以匹配中高端的部分配件,因此性能体验上并不会降低,比如可以适配的机箱类型比较丰富的,用MATX型的机箱的话,也会更加节省空间,此外,也可以在机箱方面节省一定的成本,而且,由于本身可配置的配件有限,所以需要的电源功率也不是很高,基本300W就够用了。
第二点,挑战者这款主板的整体布局比较合理,因此装配也比较方便,当然,其内存插槽的位置可能比较紧凑,拔出的时候需特别注意。。
第三点,挑战者的整体材质比较结实,所以安装的时候不会因为微小的用力而损坏。
总之,在安装过程中还是比较顺手的。
铭瑄的BIOS是比较好用的一款
装机完成后,进入BIOS可以看到,其界面和功能都是很直观的。功能主要包括板载配件信息,工作状况以及系统配置和超频等。而且,因为是彩色的BIOS界面,所以看起来不仅美观,而且各项功能的区分都比较清晰。此外,因为可以直接通过鼠标来操作,加上各项功能的显示都比较直观,所以即使是新手也可以按图索骥,放心操作,并且,我们还可以通过说明书上的二维码,下载pdf版本的BIOS操作说明来进行操作。
在主界面当中,我们可以看到BIOS和板载设备的各项信息,方便了解各项设备的情况。
高级选项可以对CPU风扇等设备进行调节,比如调节风扇的工作模式,改变转速等待。
芯片组则可以对象显卡声卡这类设备的电流等参数进行调整。
安全页则可以对BIOS本身进行安全方面的设置,比如加入密码等待。
启动则是一些启动项目的设置,比如启动的优先级、引导菜单的位置等。
最后,超频当然就是对CPU和内存的超频进行设置了。
总之各项功能的设计都是比较清楚的,不明白的话通过官方的说明书也能够很快熟悉操作。
另外,BIOS界面的右侧还有几项快捷工具,比如软键盘,就可以在没插入键盘的情况下,对需要输入参数的项目进行设置,用起来很方便。
所以,经过整体的体验,可以看到,一般来说我们可以在挑战者上面使用4G*2的2133MHz双通道内存,i5-8400处理器以及千元的显卡配置,结合一款120G左右的固态硬盘,以及一块300W的电源,总体不到三千的配置,就可以获得包括堡垒之夜、绝地求生这类流行游戏的娱乐体验,此外,鉴于Steam已经正式进入中国,所以配上一套Steam OS也不无不可。
作为一款定价500下的MATX型主板,挑战者的规格与体验是比较具有性价比的,如果是作为日常设计或是游戏的应用,挑战者完全可以满足需求,不过如果是想追求超频的话,建议选择定位更高端的主板。
另一方面,挑战者可以满足很多流行游戏的配置需求,但是因为扩展性不足,比如有限的PCI插槽、CPU供电能力以及板型尺寸等,想要体验配置较高、计算量大的游戏或应用的话,挑战者显然会力有不逮,Z390系主板才是这类用户的需要的。
所以对于一些预算不高,但是又想体验八代英特尔的朋友来说,挑战者完全可以以更低的预算满足大家的需求。
总结:
1,性价比高,能够顺畅搭载i5八代处理器运行;
2,MATX板型,适合小型机箱使用;
3,安全性高,有双重防雷设计;
4,配有千兆网卡和5.1声道声卡。
5,扩展能力弱,只有一对内存槽和一对PCI槽;
6,不适合超频;
7,灯效设计较少。
【再次感谢问我Wowwo测试平台提供的铭瑄挑战者H310M-VH试用机会】​
