泰坦轴加持,冰豹Vulcan 120 AIMO机械键盘体验
一、写在前面
▲冰豹(ROCCAT),德国老牌外设厂商,外观造型很硬朗,比如机械豹,大边框、大手托,棱角分明,看着就很爷们儿。RGB背光早在外设中普及了,连入门级外设都能装备上了。经常看数码新闻的小伙伴应该能发觉,RGB背光现在已经延续到电脑硬件上了,机箱、风扇、散热器、显卡、内存、主板、电源、固态硬盘,没有你做不到的,只有你想不到的。
▲RGB灯光多了,有时就显得有点杂乱,没了章法。于是各大厂商纷纷推出效果更炫酷的灯光联动特效,所有设备显示同一种灯效,每个设置之间有过渡,也有互动,效果确实更炫酷了。所以冰豹今年也出了一个支持灯光联动特效的外设系列“AIMO”,比如魔幻Kone AIMO鼠标、悍音Khan AIMO耳机以及今天要跟大家分享的瓦肯Vulcan 120 。瓦肯Vulcan 120售价1249元,相比机械豹,外观上改变挺大,重点是采用了与TTC合作研发的泰坦(Titan)机械轴,文章键轴部分再详细给大家介绍吧。
二、包装附件
▲键盘包装依旧采用黑底白字风格,包装正面是键盘的外观图,右上角有美式布局和德国设计的标注。
▲包装背部是对键盘的特点介绍,不过是英文的,包装左侧更多的对新出的泰坦轴进行了介绍。
▲打开包装,键盘外面有透明塑料袋包裹,防止运输过程中划伤键帽和面板。
▲包装全家福,键盘、手托、产品说明书、废弃物处置方法、冰豹LOGO贴。虽然这个矮键帽可以直接徒手拔,要是再送一把钢丝拔键器就更好了。
▲冰豹信仰贴,一长两短,可以贴在键盘背部或机箱等设备上装饰。
三、外观细节
▲键盘采用104键美式布局,右边带有多媒体按键和旋钮。键盘上盖采用阳极氧化铝板,悬浮式按键设计。键盘整体为长方形,上边缘线材出口部分有个凹口,下边缘有个黑色塑料小边框,边框中间是连接磁吸附手托的凹槽,出厂时贴有保护膜。
▲键盘键帽采用ABS材质,字体较粗,位置偏上。需要说的是,上面5排的键帽是内凹的,而最后一排键帽是外凸的。
▲凑近看,可以看出阳极氧化铝板的表面是金属拉丝纹理,看着很有质感,面板边缘也是进行了CNC处理,很有光泽感。
▲键盘的F区上有多媒体功能标注,中间九宫格区键帽标注了宏编程功能,右上角有冰豹的英文LOGO。
▲右上角有3个功能键和一个旋钮,功能键自左往右分别为静音键、灯光控制键、音量控制键,灯光亮起代表启用,中间的灯光控制键亮起后,旋钮可以调节键盘背光的亮度,右边音量控制键亮起,旋钮可以调节电脑音量的大小。旋钮有阻尼感,刻度做得比较细,笔者试了一下电脑的音量调节面板,将声音从0调至一半,有26个刻度。说实话,旋钮比按键调节音量方便多了,特别是需要快速调节的时候,定位更精准一些。
▲键盘背部是黑色塑料材质的,细磨砂处理。前部有一个收敛设计,从侧面看,显得更薄。键盘底部的防滑垫挺多的,上面有两条长约10CM的,下面则是从头到尾。笔者电脑桌面是皮革材质的,试了试,键盘确实挺防滑的。
▲线材是从键盘中间出的,有加固设计,如果采用键线分离就更好了。当然,这种尺寸的键盘也很少会带着出门,大多还是放在电脑桌上。键盘线材采用黑色尼龙材质的,线径中等尺寸,质地偏硬。
▲键盘脚架一个高度可调,末端贴有防滑脚垫,蛮紧的,使用的时候要稍用点力。
▲这是脚架放平和架起时候的效果,我个人的感受是,放平的时候,适合游戏,架起的时候,适合打字。
▲手托是塑料材质,表面细磨砂处理,右边有冰豹的LOGO,亮面处理。
▲手托背部也有两条从头到尾贯穿的长防滑垫,防滑效果不错,手托吸力挺大的。
▲这是加上手托的效果,手托与键盘下边框材质一致,过渡自然。
▲手托表面带有一个小弧度,下边缘带有圆角处理,单手游戏、双手打字时不会膈应手腕。
四、键轴键帽
▲键盘采用的是冰豹与TTC合作研发的泰坦(Titan)轴,透明上盖,轴芯两侧带有防尘围栏。
▲键盘的长键采用卫星轴设计,并且卫星轴也是采用防尘设计。
▲总行程3.6mm,触发行程1.8mm。相比Cherry茶轴,总行程缩短了0.4mm,触发行程缩短了0.2mm,理论上反馈速度能够提升约10%。键轴透明上盖通透性很好,可以清楚的看到内部构造,类似玻璃的质感。使用寿命方面,官方宣称有7000万次。
▲通过轴芯也看的出,这款泰坦轴的手感类似Cherry茶轴,有轻微段落感,咔哒声比青轴小很多。轴体的冰豹LOGO在透明上盖的侧前方,同时从侧面也能看出上盖呈现一个5°的小斜坡键轴底部可以看到TTC的LOGO,键轴与键盘一样,用料和做工还是到位的,从侧面也反应出冰豹对TTC的认可。笔者仔细看了一下,透明度接近玻璃的上盖,没看到划痕什么的,棕色轴芯、黑色底座也没发现毛刺。笔者希望以后能有更多的国际大品牌与国内厂商合作,这样国内的制造水平才能更上一个台阶。
▲与普通MX轴相比,泰坦轴要稍大一些,不过轴芯部分还是一样大的。
▲个头大,分量自然也稍重一点。将两款键轴测量了一下分量,8枚泰坦轴重约18g,每颗重约2.25g,8枚普通MX轴重约13g,每颗重约1.625g。
▲键帽采用ABS材质,喷涂工艺,放大后键帽壁上还有痕迹。键帽菊花和普通键帽没什么区别,不过由于键帽壁比较浅,是没有加强筋的,中间的立柱要远远高于键帽壁的。
从侧面看,键帽是一个斜的,后高前低。为啥要这我觉得应该是为了和他们的斜坡键轴相对应
从这个角度更容易看出,键轴和键帽两个倾斜角度相匹配的。另外,键盘的F区、主键区都在一个平面,这里提个小小的建议,把卫星轴也设计成透明材质的,这样从侧面看就不会挡住中间键轴的灯效了。
Vulcan 120的键帽壁到底有多矮对比一下就知道了,上面是与DSA高度的对比,矮了近一半。下面是与OEM高度的对比,只有OEM高度的三分之一。
装上去再对比一下就清楚了,两个高度键帽都可以安装,也能正常使用。键盘将键帽改成这种矮键壁设计,就是为了加强灯光效果。这款键盘的灯光部分,亮点不在字符,而在键轴上盖,开启后,效果确实不错,很通透,后面的灯光部分给大家展示展示。
五、驱动软件
冰豹的驱动界面挺素的,黑底白字,重要部分蓝色字体显示。软件主要有一般功能、按键分配、按键照明以及宏管理器、AIMO等功能。一般功能有点意思,有声音响应、重置设置、字符重复几个功能。笔者对声音响应比较感兴趣,如果你嫌泰坦轴没有青轴声音大,可以选择“打字音效”,然后你的音箱或耳机里就传出了哒哒哒的打字声。如果选择了“科幻音效”,游戏或打字的时候就跟看星球大战似得。
按键分配,可以对单个按键设置宏、基本功能、系统功能、多媒体功能等。
宏管理器,可以自己编辑宏,软件也自带了一些游戏宏文件,如笔者常玩的《GS:GO》。
按键照明,也是灯光设置部分。左边是灯效模式选择下拉框,有AIMO、波浪、蛇形、全亮、心跳2.0、呼吸2.0、褪色、波纹8种灯效,以及自定义灯效。自定义时,可以DIY需要设置灯光的按键数量,颜色、灯效、速度、亮度等。这里有个小小的问题,每次设置好点击应用的时候,需要稍稍等等一下,希望以后速度更快一点。
AIMO部分,里面可以看到目前可以组合联合灯效的设备完成度,一件30%(不应该是33.33%么),三件就100%啦。集齐三件就能召唤神龙,键盘、鼠标、耳机,同时变幻灯效,的确挺炫酷。我在想,后面会不会有AIMO鼠标垫、AIMO耳机架、AIMO鼠标夹的加入呢?
六、灯光特效
悬浮式按键设计、通透的泰坦轴上盖、矮键壁键帽,让每一枚键帽都被灯光包围。
从侧面看更耐看,键帽下方的灯光效果已经抢了键帽上的透光字体的风头。
这是波浪模式的灯光动态效果,1680万色灯光,过渡自然,层次丰富。还有一个Aimo效果也是不错的,随机的色彩变幻、图案变化。
拿到键盘还为安装驱动时,默认这种橙黄色灯光,亮度渐变效果。安装驱动、更新固件后,默认灯效就变成了波浪。
如果看腻了RGB背光,可以选择单色背光,比如上图的白色就不错。
ABS材质的键帽透光性还是不错的,加上粗字体,键帽下方的灯光虽然炫,但键帽上的字体还是清晰明了的,闭合字体,颜值不错。
右上角的三枚功能键,固定白色灯光,如果与键盘的RGB背光一起变化就更好了。键盘的指示灯与其他键盘不同,它是设计在右下角的,也是固定的白色灯光,笔者看了下,游戏或打字时不会被遮挡,都能看到指示灯。
这是笔者最喜欢的一个角度,薄面板,炫灯光,仿佛键帽漂浮在五彩斑斓的灯光上,这种平胸键帽的灯光效果确实比OEM高度人体工学布局的稍好一点。年末,多个品牌推出这种矮键帽键盘,看来明年或许这种灯光也是一种流行趋势,到底是不是如我所说,拭目以待吧。现在的机械键盘,一年一个卖点,一年一个流行元素。
七、游戏体验
键盘采用全键无冲设计,这嫣然已经成了游戏机械键盘的标配了。以前玩过一款26键无冲的,结果同时按下Shift+A或D时,无法再按上方的数字键,导致玩《CS:GO》时,无法静步时切换武器。当然,这款键盘是不存在的,玩游戏没问题。
最近,《CS:GO》出了一个头号特训模式,笔者也玩了好几天,发现挺无聊的模式。地图太小,人数太少,玩到结束也少能摸把长武器,即便有长武器,子弹不足也是很尴尬。不过这个模式掉的箱子不错,里面有很多人想要的二莫西夫AK47,当然,让我花钱去开,不存在的,我才不跳这个坑呢。前几天看一个主播直播开箱,100个箱子,也只开了一把大小姐USP,真实啊。
笔者以前是一直使用红轴玩《CS:GO》的,熟悉了这种直上直下的手感。这次换成带有轻微段落感的泰坦轴后,一开始的确需要适应适应。笔者玩了几天后,基本上上手了。以前也玩过一些类似蒸汽朋克那种平胸圆键帽,很难适应,玩了几天都没法上手。而这种矮键帽,上部与普通键帽基本上一致的,所以手感上也没什么差别。既保证了手感,也能带来更炫的灯光,这个设计我个人还是挺喜欢的。另外,笔者试了试,键盘的长键手感还是可以的,虽然采用的是卫星轴,但不太肉,空格键的手感与回车、Shift等键也差不多,当然,与其他常规尺寸键还是要稍逊色一点的。另外,再谈谈使用泰坦轴打字的手感,我个人的感受是,打字比游戏还舒服,看来冰豹对泰坦轴进行了一些调校,兼容了游戏和打字,当然这是茶轴的特点之一。虽然键程短了一点点,但也没让笔者有戳手指感觉。以前用过几款薄轴、矮轴,给笔者的感受就是虽然速度是快,但有的戳手指的味道。虽然手托是塑料材质的,但表面的细磨砂处理,手腕放在上面还挺舒适的,起码比起笔者的木质手托要舒服。
八、写在最后
▲Vulcan冰豹在今年6月份台北电脑展推出了一个全新的系列,不过到年底才真正在大陆各个电商平台上铺货。真心希望以后的国际化外设品牌上新品的时候,也优先考虑一下中国大陆这个庞大的消费市场。电竞氛围这么浓,各类FPS、RTS、MOBA等游戏联赛、国际大赛应接不暇,几乎每月都有的看。昔日脏乱差的网吧纷纷转型网咖,电脑硬件配置越来越高,采购高端外设的也不少。现在的玩家也舍得往外设上投入了,几年前,笔者花500买了把机械键盘被同事说落了小半月,而现在他自己却买了把千元键盘,世事难料啊。最后简单总结一下冰豹Vulcan 120 AIMO机械键盘的特点和不足,给大家一个参考吧。
【特点】
-悬浮式按键设计、阳极氧化铝板
-泰坦(Titan)轴、键程短、防尘
-矮键帽设计、灯光效果更好
-RGB背光、支持AIMO联动灯效
-自带磁吸附手托和多媒体按键及旋钮
【不足】
-ABS材质键帽,使用久了难免打油
-右上角三枚多媒体键和指示灯不支持RGB背光
-驱动软件设置好点击应用时,间隔时间稍长
