受吃鸡手游风靡的影响,各类辅助产品层出不穷,有吃鸡王座、拉伸蓝牙手柄、蓝牙键盘等等,有这些设备的玩家实力明显提升,撸屏玩家在游戏中并压制,于是《刺激战场》将这款手机分成了多个服务器,撸屏的和撸屏的玩,蓝牙外设和蓝牙外设的玩,模拟器和模拟器的玩,这下像我这样本身实力较弱的玩家,在和拥有同样设备的大神面前,失去了优势。于是,盖世小鸡F3电容手柄面市了,这是一款不用App的辅助手柄,因此不会被检测,它有什么特点呢? 开箱 最初我还以为这款手柄是一个整体的,拆开后才发现原来是两侧独立分开的。 盖世F3这款产品包含左右两个电容投射手柄、充电线一根,另有说明书和合格证各一张。 正面底部各有一根电容感应摇臂,摇臂和手柄连接处又各有一个圆形的固定旋钮,左侧的摇臂顶部有一个子弹图案、右侧的是瞄准图案,这两个图案已经代表了这款手柄的功能,那就是在吃鸡手游中射击和开启准镜功能。 每一个手机支架部分都有两处防滑垫,出厂时有塑料膜保护,使用的时候撕掉,这种膜不知是啥材料,一旦撕掉就贴回不去了。 手柄背面各有一个按键,分别有“L”、“R”字样,代表左和右。 手柄的侧面各有一个micro usb接口用来为设备充电,但配送的充电线只有1根单头的micro usb线,不能同时为两个设备充电。 其实可以配一根双头线,图中我用的这根线就是双头micro usb充电线,成本增加不了多少。手柄上的小孔是充电指示灯,充电的时候曾红色灯光,充满后灯光熄灭。单手柄中内置120毫安电池,充电只需20分钟,充满后能连续使用20小时。 试用体验 手柄上设计了一个伸缩臂,有拉伸和夹紧手机的功能,可以适配各种尺寸的手机。 手柄有两种规格,分别是F3和F3 PLUS,它们的区别就是电极臂的长度,F3较短,可用在现在流行的全面屏手机上,PLUS侧较长,用在老式的非全面屏手机上,当然PLUS也可用在全面屏手机上,只不过会占用屏幕角落更多位置,是其它按键不好摆放和使用。使用的时候将电极臂顶部移至屏幕角落后,把尾部旋钮钮紧。 手柄也不能和全包手机套配合使用,这些高于屏幕手机壳会导致电极臂无法与屏幕接触。普通的手机壳不受影响。 手柄侧面有长方形的开孔,从开孔位置,可以为手机充电、接耳机,但耳机位置比较靠底部,插耳机后手拿着不顺。 然后在手机游戏中,在游戏的自定义界面中将开火和瞄准按键移动到手机角落里,并将图标大小放大,以确保能正确的电极臂能成功点击。官方设定的是左射击、右瞄准,但我用蓝牙手柄的时候已习惯右侧按键控制射击,实际体验中,两侧按键对调并不影响体验。 其实它的原理就是利用内置电容信号发射芯片,当你在点击背面按键的时候,将按键映射到正面电容臂。由于两个手柄是分离的,因此它不像全包的手柄,不会影响手机散热。 不论是单击还是长按按键,手柄都能在前面电容臂上完美的还原点击效果。市面上还有一种物理触发的开火键产品,那种产品和电容投射手柄相比,体验要差很多。 电容投射手柄的功能简单,仅有开火和开镜功能,和蓝牙手柄相比功能相差太多,移动、瞄准以及其它所有功能都是靠撸屏完成,仅有最重要的开镜和开火两个功能通过电容手柄来实现。 所以相对于纯撸屏玩家,整体提升上,仅在于开镜和开火的时候反应速度能稍微快一点点,因为咱们平时只用两只手指操作,左手负责移动,而瞄准、开镜、射击,都靠右边这一只手指;如果把射击的工作交给左手,自己又变成了固定靶位。而用了电容投射手柄后,前面一只手指负责移动、一只负责瞄准;后面一只手指负责开镜、另一只负责开火,四只手指各司其职。另外,两侧的手柄使游戏时握持感更好。 总结 盖世小鸡F3电容投射手柄是专门为像《刺激战场》这样的手游准备的,因为这样的游戏将撸屏、蓝牙手柄、模拟器玩家分开匹配,而电容投射手柄能提升撸屏的游戏体验,又不会和蓝牙手柄及模拟器玩家匹配到一起,所以在和撸屏玩家匹配的时候,你能有一点点优势,在这种见面死的游戏里,稍微提升一点点反应速度,都是有可能改变战局的。
