朴实无华的继任者,酷冷至尊 MM530 游戏鼠标体验简评
发表于 2019-1-12 16:16:32
酷冷至尊虽然推出的键鼠产品并不多,但有一些比较经典的款式。比如圈中闻名的“半价大F”烈焰枪XT机械键盘、紫星静电容键盘;鼠标则有早几年前的“开阳星”,和被誉为MOBA游戏利器的小手鼠标“魔蛋”等。而酷冷在2018年5月的时候,分别以魔蛋和开阳星为原型,升级发售了MM520和MM530两款鼠标,最初上市价是399元,不算便宜。不过最近日常价格降至了299元左右,偶尔搞个活动,领个优惠券价格还能更低一点。作为一款搭载PMW3360引擎,和PBT外壳的鼠标,性价比还是不错的。几年前没用过开阳星,如今在MM530上找一下当年经典的感觉。
简单开箱
彩盒采用深灰黑大底,包装正面是一个硕大的鼠标俯视渲染图 ,背面是多语言版本的特性介绍。
这种翻页式开窗设计加上顶部的挂钩,是比较适合线下卖场展示的。但自从我开始接触外设以来,一直都是通过网购途径来置办装备。线下门店可以体验到实物的场所实在是少之又少,身边一些大型商超都没有外设专柜,唯独在国美(可能是吧,记不清了。)见过几款罗技鼠标。经常听朋友说顺电可以体验实物,无奈武汉根本没有顺电门店。
大部分鼠标基本就是一张说明书的附件,MM530还送了一幅备用脚贴,这个必须好评。虽然我自己用坏过鼠标微动也没磨烂过脚贴,但有些使用金属鼠标垫的用户对脚贴的损耗还是比较大的,有备无患嘛。而且多一副脚贴,日后动手换微动也方便替换。
外观细节展示
MM530的尺寸是:124.8x60.4x40.2mm,基本是沿用了开阳星的设计,主要的升级部分在引擎、外壳材质,以及一些细节上的修改。早几年那些FPS类游戏的右手工学鼠标,基本上都能看得到IE3.0的影子,所以MM530也延续了这个风格,不过尺寸进行了修缮,更适合亚洲人的手型大小了。
鼠标外壳采用了PBT材质,触感有比较明显的细磨砂颗粒感,PBT材质还有一个特性,就是耐久度更好、不容易打油,在防油防汗和方便打理的角度来看,要优于传统的ABS材料。具体可以参照ABS键帽和PBT键帽的手感差异和优缺点。鼠标用PBT材料的不多,但PBT键帽在国内比较吃得开。
鼠标中段的收腰设计很明显,喜欢抓握的人会很喜欢这种线条设计。
两颗侧键特别进行了加大加宽处理。相对左右键来看,侧键的键程稍短,后方侧键手感和左右键的一致性较好,前侧键则要略微沉闷一点。
右侧没有侧键,是大块的蜂窝状橡胶防滑侧裙,防滑效果很好。我持握鼠标的习惯方式是大拇指和无名指夹住鼠标,偶尔会小幅度的提起鼠标移动,很多鼠标右侧的弧面和材质,都不能给我足够的摩擦力,对于MM530这个侧裙我还是挺满意的。(和个人持握习惯有关,因人而异。)
酷冷最新六边形LOGO,目前酷冷不仅在外设产品上,在硬件产品上也都采用了这个新LOGO,而且字符一律不透光,只有周围的六边形发光了。
MM530沿用了分体式按键设计,左右键搭载欧姆龙20M微动,这款微动用的非常广泛,主要特点是:键程短、点击清脆、回弹有力。我个人其实比较偏好欧姆龙50M微动多一点,手感相对绵柔一点。不过我身边很多朋友都更喜欢欧姆龙20M多一些,见仁见智吧。
MM530滚轮使用ALPS编码器,刻度感很清晰,按压的力度调校的也比较好,按压手感和声音都和左边的后侧键比较接近。反倒是DPI键的反馈感不是很强,而且声音很沉闷。
左右键前端有一个很轻微的下凹设计,增大指肚和按键表面的接触面积,会让按压手感更好一点。
MM530的光头位置是有点靠前的,后半部分是空荡荡的一片,像MM520那样在这里加个六边形品牌LOGO会好很多。
1.8米长的黑色橡胶线,柔软度还不错,磁屏蔽环和镀金USB接口都是标配,USB口内部塑料还是使用了闷骚的紫色,这才是我认识的那个酷冷。
驱动程序
酷冷的驱动采用了集成全部旗下产品的做法。打开通用驱动后,会自动检测产品,然后安装对应的子驱动,安装成功后才可以正式开始设置。如果可以免去这一步应该会更方便,但相应的驱动体积会大很多。
可以通过TactiX状态的切换,让鼠标可以自定义的按键数量翻倍,这类似于键盘的FN组合功能。但鼠标按键真正可以自定义其它用途的键位真不多,而且鼠标上组合按键的方式在使用时也不是很方便。鼠标默认功能是“前DPI键+前进键=变换灯效”,“前DPI键+后退键=配置文件循环切换”。
八种灯效模式可设置,不过鼠标可以发光的区域只有尾部的LOGO、两个透光的DPI键和滚轮,透光面积都不大,可以表现的灯效有限。
MM530采用原相PMW3360传感器,可以设置以100DPI为步进,在100-12000DPI之间的任意数值,并且XY轴可以分开设置不同的DPI值。回报率、角度调整、轨迹修正、LOD响应距离等都可以在这个页面中进行设置。此外还有一个鼠标垫的校正功能,以让鼠标更好的适应不同垫子。
OS灵敏度、OS双击速度和按钮响应时间的设置页面,普通用户基本上用不到这里 ,但对于高阶玩家来说,合理的设置可以帮助他们在游戏中更好的表现。宏和库就不提了,也是可以为一些特殊需求(特别是那些需要反复操作简单但繁复步骤的工作)提供很大的便利。
灯光效果
发光面积并不大,灯光效果表现也没有太多特别吸睛之处,中规中矩吧,也挑不出什么毛病。
使用感受
MM530不带线的重量大概是97.5克,内部其实还有一块10克的配重块,不过这个重量是可以接受的,如果拆配重块的话,很大的几率会报废一幅脚贴,不是极度在意重量的用户,还是别做这个尝试了,不值当。
先看蚊香图,基本没什么锯齿感,过渡平滑;再看井字图,感觉画的慢的时候,有很轻微的直线修正功能,画快一点就不怎么明显。DPI超过4000基本上就没办法控制了,身边的朋友使用超过3000DPI的人都很少,最高12000DPI怕是很难有人可以驾驭。
这个鼠标是沿袭开阳星的外形,有很明显的IE3.0风格,但是大小经过了缩小,我自己手长17cm,习惯抓握,用着很顺手(我发现抓握是最不挑鼠标大小的一种持握方式);我家人19cm手长,也是习惯抓握,用着也不错,但是如果他将持握方式改为趴握的话,就是刚好合适的状态。推测手如果再长一点,趴握可能会觉得鼠标不够大。整体来说持握感良好,而且MM530对于中小手型的用户很是友好,而且经典的外形也是经过时间的考验沿袭下来的。
简单小结
PBT材质外壳是一个很独特的优点,触感、防滑以及耐用度都有不错的体现。沿袭开阳星的IE3.0风格外形,良好的持握表现也是一个亮点,毕竟鼠标是拿来用的,配置再高也抵不过手感舒服。原相PMW3360传感器,在配置上是没有太多短板。
不足之处也有,驱动的下载和安装过程比较麻烦,而且驱动中也有一些需要改进的细节,比如新增鼠标垫功能,检测完毕之后,也没有任何的表现。我个人认为MM530要比同是酷冷旗下的MM520更适合我的持握习惯,如果碰到有活动价格,我认为是性价比很高的一款鼠标。
