星翼不仅幻彩,还有更多装机贴心设计
发表于 2019-1-22 14:32:41
大水牛作为一家在DIY行业有着一定历史的品牌,多年来不仅为广大玩家带来了高性价比的各式产品,而且也在不断创新,像SLK敞篷机箱这类产品,推出后向来广受欢迎,而近期大水牛又推出了一款名为星翼的机箱产品,主打前面板幻彩灯效的星海设计主题,下面我们就来看看这款机箱实际装机体验如何。
熟悉大水牛产品的朋友应该记得,大水牛以往也推出过潘多拉等具有七彩前面板灯效的产品,但是这一次在星翼上面,大水牛更进一步,加入了灯条分段、下凹拉丝等工艺,同时配备了单面全玻璃侧透的设计,并且还针对各类装机细节进行了不少优化,因此对于这款定价299 的机箱,个人感觉还是物有所值的。
星翼是一款中塔机箱,支持ATX、MATX、ITX主板,从外包装上看,星翼是一种相对短粗的结构,可以粗略看作3:2:1。此外包装上还标有“强化玻璃”标识,表示这款机箱配有强化玻璃侧板。此外,这款机箱的配色有黑白两种可供选择。
这款机箱的主体机身为SECC钢板,带有幻彩等效的前面板为ABS,同时配有单侧的强化玻璃侧透板。另外,机箱顶部有一片PVC的磁吸防尘网。
关于配有幻彩等效的前面板,其采用了相对独立的结构,与前面的I/O区隔离,所以拆卸比较方便,同时通过SATA接口供电,并且有专门的灯效切换按键,因此对于机箱其它位置基本没有干扰。而对于风道,前面板也可以实现双侧进风,并且不影响前端三风扇(12或14厘米)的安装。另外,机箱上唯一可见的大水牛标识也在前面板下方。
大水牛星翼的I/O区在前上方,具有双USB2.0+单USB3.0和耳机、话筒接口,属于相对比较标准的设计,可以满足日常多数需求。
针对背部走线方面的体验,星翼做了不少优化。首先是左侧下沉式理线仓的设计,可以将包括主板供电、风扇位、I/O接线等在内的多路线缆统一约束,而且左右两侧还有免工具的束线孔,即使是理线技术不佳的朋友,也可以轻松管理好线缆,让侧板开合自如。
这款机箱有2.5英寸和3.5英寸各两个硬盘位,3.5寸盘位都是免工具拆卸的,并且也可以装入2.5寸硬盘,其中2.5寸盘位是悬挂式的,所以扩展和替换都很方便。同时,星翼也支持最长22厘米的电源,并且因为有了理线仓、束线孔等设计,所以对于电源的出线也比较方便。
回到机箱内侧,这里也有一些比较贴心的设计,比如主板定位螺丝的孔位提供了文字标注,便于使用中的调整。而对于显卡,这款机箱最长可以支持35厘米,所以多数三风扇的显卡都是可以装上的。
在散热方面,星翼可以支持常规的6风扇结构,同时可以暗转水能组件,其中前端和顶部可以支持24/28厘米的水冷排,后端支持12厘米水冷排。
至于玻璃侧板,安全起来也比较方便,它通过四枚螺丝固定,并且四个螺丝孔都有橡胶垫避免磨损,而且这块侧板的透光性也不错,完全可以全角度展示RGB灯效。
最后,在前面板这里,我们可以看到多种模式的幻彩灯效展示,包括多种静态纯色以及不同速率的动态彩色灯效,这些效果可以通过前面板的一枚按键来切换。
总体上,经过实际的装机体验,个人感觉星翼这款机箱对于新手会是很友好的,而且扩展性也比较不错,并且具有很多玩家喜闻乐见的玻璃侧板,当然,最重要的还是这款机箱独具特色的分段式幻彩等效,如果近期有装机需求的话,大水牛这款星翼机箱是一个值得考虑的选项。
